LE LUSTRAGE - Eléments nécessaires : - 1 applicateur mousse à la main ou pour polisseuse (selon votre choix de technique). - 1 micofibre pour le buffing (Buffing Towel). - 1 microfibre pour le lustrage (Polishing Towel). - 1 produit selon la technique et l'effet souhaité : -- 1 cleaner (dégraissant) pour éliminer les produits résiduels en profondeur. -- 1 cleaner-glaze (nettoyant-lustrant) pour nettoyer et nourrir la carrosserie. -- 1 bonding agent (primaire d'accrochage) pour polymériser avec les protections synthétiques. Cette étape s'intercale entre l'étape de polissage et la pose de cire. Si vous n'avez pas de correction à effectuer cette étape s'intercale entre la décontamination et la pose de cire. C'est une sorte de soin hydratant automobile. Il convient de réaliser cette étape avant chaque pose de cire protectrice. En effet, le rendu et la tenue de la cire seront issus de cette phase de lustrage. Le rôle de l'étape de lustrage a pour but de préparer la surface à recevoir une cire, synthétique (sealant) ou naturelle (carnauba) ou hybride. Elle favorise son accroche. Il y a divers produits comme évoqués ci dessus pour mener à bien cette étape du detailing. Ils permettent selon leurs spécificités de nourrir (glazes), masquer (fillers), nettoyer (cleaners), favoriser une accroche de cire (pre-wax), apporter une protection et embellir le rendu (AIO) d'une protection. Il est alors important de différencier 2 grandes 'familles' de produits selon leur composition : Les bases synthétiques et les bases grasses. Comme il existe des cires de base synthétique et des cires de base grasse, le produit lustrant devra être compatible de façon à apporter les fonctions précédemment évoquées (Nourrissage, protection, accroche . . .). Par exemple, la pose d'un sealant nécessitera une surface exempte d'huile tandis qu'une carnauba aura besoin des huiles des glazes. Selon la cire protectrice choisie il convient de choisir son lustrant. - Base synthétique : Le produit sera exempt d'huiles. Il favorisera l'accroche d'un sealant et/ou hybride. Essentiellement produit classé dans les cleaners et AIO. - Base grasse : Action nourrissante : contient des huiles. Favorisera protection et accroche d'une carnauba. Inadapté pour une cire synthétique (sealant) ou hybride. Essentiellement des glazes et cleaners. Voici en exemples les compatibilités entre les 'lustrants' et les 'cires' selon les bases : PDF : PDF/lustrer.pdf Tableaux :
Lustrage : Cleaners et Glazes (En cours) C'est vrai qu'il y a déjà pas mal d'info a la suite des fiches, mais sa pourrait être intéressants malgré tout pour des débutants de ma sorte :gene:
Lustrage : Cleaners et Glazes Super, je vois que le staff est au taquet en ce moment. Un bon Gros boulots est fait sur le fofo j'ai l'impression. Sa fait plaisir de voir qu'il est si vivant. :merci:
Re: Lustrage : Cleaners et Glazes Merci pour les compliments Eh oui, on se doit de partager au maximum les guides et fiches. Et puis vous nous encouragez bien pour ce faire
Re: Lustrage : Cleaners et Glazes Tu classes comment Alchimy AIO et Renov7 protecteur dans ce tableau ? Arnaud peut répondre ?
Re: Lustrage : Cleaners et Glazes OUI il peut répondre. Tu peux mettre ensuite C, H , S ... @+ Arnaud
Re: Lustrage : Cleaners et Glazes Rotring on t'a répondu aussi sur un autre post. Je vais mettre à jour le tableau. Et en plus tu m'as déja demandé par MP récemment et je t'avais répondu suite à la réponse d'Arnaud . . . .
J’avais pas envie de mettre mon grain de sel concernant ce tableau, car ce sent bien que ça va encore créer une polémique tampis mais ça peut être une discussion intéressante suivant notre propre expérience j’ai toujours était étonné de lire ce genre de tableau d’abord tout les polish de finition on de l’huile ce qui voudrait dire qu’aucun ne peuvent recevoir un sealent ensuite les glaze sont aussi pour la plupart à base d’eau avec de l’huile s’il n’y en n’a pas il ne peuvent pas être appelé « glaze » donc aucun glaze ne pourrait recevoir de sealent personnellement je pense que lorsque l’on met une nauba sur un glaze pas de problème mais lorsque l’on veut mettre un sealent il est préfèrable de passer soit un pré-wax soit un coup d’IPA pour augmenter la tenue dans le temps par exemple le WMF peut recevoir un sealent, une cire ou une hydride OK ça va tenir, mais lui-même est posé sur un polish de finition donc l’idéal serait de passer un coup d’IPA sur le polish de finition avant la pose du WMF en fait lorsque l'on utilise un glaze pure ou un glaze sans sealent comme le RMG il faut soit passer un coup d'IPA soit passer le sealent le lendemain
Justement Pat si tu as des renseignements à ajouter c'est le but. Sur Esthauto on ne se veut pas science infuse Sachant que ce tableau est une aide plus qu'une bible à proprement parler. Je t'avais contacté à ce sujet mais pas de réponse. Donc si tu as de quoi ajouter des infos ou agrémenter les éléments mis à la disposition des membres c'est avec plaisir :merci:
Merci Pat, n'hésite pas pour partager toutes ces expériences, c'est le but. Le but du tableau est déja de démystifier les compatibilités. Après comme on le dit il y a la théorie et la pratique, l'expérience et une part de subjectivité aussi
Bien entendu que les tableaux ça nous aide. Chaque forum a ses tableaux. C'est très utile. Pat si tu as des infos transmet les et parles en. Mais suis pas d'accord avec toi sur glaze puis IPA.
