Nettoyage Passages de roues + Jantes
Discussion dans 'Dressing et autres surfaces' créé par samib, 31 Mars 2014.
  1. sam
    By:samib31 Mars 2014
    6 Juillet 2009
    Bonjour à tous,
    Je souhaiterais faire un petit nettoyage de printemps sur mes passages de roues et mes jantes :)
    Pour les passages de roues, j'avais pensé les shampooiner en frottant avec une brosse. Est-ce une bonne technique ou peut-on faire mieux?
    Pour l'intérieur des jantes, à part une éponge et du savon y-a-t-il une meilleure technique?
    Je comptais également nettoyer mes étriers de freins que j'ai peints il y a 2 ans. Un nettoyant frein suffit-il?
    Merci d'avance pour vos conseils ;)
  2. tchio lulu
    By:tchio lulu31 Mars 2014
    pour les passages de roues , moi je fais comme ça.
    Karcher bien sous l'aile pour enlever le plus de terre .
    Lavage avec shampoing hard et brosse/pinceau. Séchage et dégoudronnage. puis relavage, séchage et dressing.
    Pour les intérieurs de jantes le procédé est identique a l'extérieur (nettoyant jante, décontaminant, dégoudronnant .. )
  3. sam
    6 Juillet 2009
    qu'entends-tu par dressing pour les passages de roues ?
  4. tchio lulu
    By:tchio lulu19 Avril 2014
    Tu peux traiter les parties en plastiques , en caoutchoucs ou aussi les parties peintes style barre stab avec du polytrol si ces dernieres sont defraichit.
  5. TsongaMania
    By:TsongaMania29 Avril 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Est ce qu'on pulvériser du dégoudronnant sur toute la jante, sans soucis ? (bien sûr rincer après). J'ai toujours pensé que le dégoudronnant devait être appliqué que ponctuellement et de manière localisée (je suis néophyte^^)
  6. toustok35
    By:toustok351 Mai 2016
    En général on applique le degoudronnant là où tu as des traces de goudron...
    Pas de risque sinon pour les jantes ou la carrosserie
  7. TsongaMania
    By:TsongaMania9 Mai 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Pour le passage de roue, si on suit la méthode suivante, la phase d'utilisation d'un shampoing auto est-elle indispensable ? :
    Rincer NHP - pulvériser APC Valet Pro - Brosser - rincer - dégoudronnant - rincer - iron X - rincer
    Et peut-on s'il faut repasser par une phase de lavage, laver avec du produit jante plutôt que du shampoing auto ?
  8. TsongaMania
    By:TsongaMania12 Mai 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Quelqu'un pour me répondre ? :)
  9. toustok35
    By:toustok3512 Mai 2016
    pourquoi utiliser un shampoing?
    c'est suffisant, pas besoin d'ironX
  10. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Je demandais car Tchio lulu dans son post indiqué qui lui utilise shampooing auto :)
    L'iron X aura peut être pour mérite d'enlever ce qu e l'apc et le degoudronnant non pas pu enlever ?
  11. toustok35
    tu vas surtout gaspiller du produit
    en entretien peut être (après la pose un dressing par exemple, le PERL) mais pas en rénovation, ça n'a pas d'utilisé
  12. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Ok car là moi mes passages de roues sont bien sales.
    Je me dis que le NHP puis l'APC ca va peut être pas suffire. Et qu'ensuite vu que je veux appliquer du degoudronnant, faut que j'y vois clair.
    Après l'iron, j'en aurais mis que 2-3 pulvérisation par PDR
    Mais c'est noté :)
  13. SoG
    By:SoG9 Juillet 2016
    Ford Puma
    Quand les passages de roues sont pas en plastiques vous avez une astuce à part les démonter et les nettoyer au karcher ou au I/E ?
  14. lechonch
    By:lechonch9 Juillet 2016
    Les démonter ? :hein:
  15. excalibur
    By:excalibur9 Juillet 2016
    peugeot 207 sw hdi fiat 500
    Pour les passages de roue ainsi que les flancs de pneu Alchimy 7 U7 nettoyant dégraissant ce qui permet aux dressings de bien accrocher.
  16. SoG
    By:SoG13 Juillet 2016
    Ford Puma
    Oui les démonter, qu'est ce qui te choque ? Tous les passages de roues de démontent hein !
  17. gadjoe28
    By:gadjoe2813 Juillet 2016
    Les miens sont rivetés avec des rivets en plastique.
    Il faut prévoir d'en avoir des neufs à chaque fois, c'est pas évident.
  18. SoG
    By:SoG14 Juillet 2016
    Ford Puma
    Ahhhh non les miens sont vissés c'est pour ça que je ne comprenais pas ...
  19. KWest17
    By:KWest1717 Novembre 2019
    1 Octobre 2019
    MERCEDES BENZ
    Christophe
    Bonjour, j'ai lu énormément de choses sur le forum mais je n'ai rien trouvé sur le produit idéal à appliquer sur l'espèce de feutrine/moquette rase des passages de roues; ceci afin de protéger cette partie après lavage. Pour les parties plastiques des arches de roues OK mais le reste rien. C'est un endroit qui se salit très vite, surtout avec les trombes d'eaux qui se sont abattues ces dernières semaines :pasmoi: Merci
    By:Béhième17 Novembre 2019
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Pour cette partie la (moquette/feutrine), j’aime bien le 3D renov’moquette, on en parle souvent sur le forum.
