Wolf's Chemicals Deironizer V3
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par alexgb, 2 Avril 2013.
    By:Béhième-  10 Mai 2013
    15 minutes minimum, c'est un produit trés épais qui demande du temps.
    C'est pour cela que bien souvent on préfère le ironX, car il ne lui faut que 5 minutes.
    Avec habitude, je peux faire par exemple un passage au ironx, puis si il en reste encore je met ce wolf's que je laisse agir longtemps.
    En attendant par exemple je lave la voiture.
  2. fac
    By:factorx78-  10 Mai 2013
    12 Mars 2013
    bmw e92
    factorx78
    ok je resteste ce soir et vous tient au courant
    Si besoin tu laisses agir 15 minutes et tu passes le pinceau pour aider.
    Ne t'inquiète pas, que ce soit les ironx ou celui ci ça peut arriver.
  4. ailys
    By:ailys-  10 Mai 2013
    Je n'ai pas cette version et la précédente me convient :D
    A croire qu'au lieu d'évoluer certaines gammes diminuent en qualité.
  5. alexgb
    By:alexgb-  4 Juin 2013
    29 Juin 2012
    Enjoliveurs pas chouettes du tout !!!!
    Je crois que qu'il est plus dur de rattraper des enjoliveurs que des jantes car la crasse "pénètre" le plastique.
    On sort le Wolf Deironizer et un pinceau.
    Je laisse agir, je repasse le pinceau avant de rincer et je rince.
    Franchement il a bien fait son boulot. bien sur ce n'est pas parfait, mais on partait de très loin. J'ai passé derrière le GS27 bien acide, qui bouffe tout, et il n'a pas retiré beaucoup plus.
    Plutôt satisfait de ce Wolf's Deironizer :super:
  6. tchio lulu
    By:tchio lulu-  12 Juin 2013
    il faut faire l'inverse, le Wolf's n'est un nettoyant jante, il enleve les particules ferreuses . Il faut d'abord nettoyer ,puis ensuite le wolf.
  7. ailys
    By:ailys-  12 Juin 2013
    Quitte à relaver ensuite :D
  8. alexgb
    By:alexgb-  12 Juin 2013
    29 Juin 2012
    D'accord avec vous sur le principe mais il fonctionne aussi bien en one step. :merci:
  9. alexgb
    By:alexgb-  25 Août 2013
    29 Juin 2012
    Utilisé ce matin pour aller plus loin que le nettoyage précédent au P7. Je l'ai utilisé direct, et je suis sur le cul de l'efficacité :super:
    Etat de la jante :
    Je pulvérise :
    J'attends (enfin je fais les autres roues et j'attends), puis j'agite avec un pinceau humide avant de rincer :
    Wow ! C'est propre, nickel, pas une trace restante, je passe mon doigt partout pour traquer là ou il resterait de la saleté mais rien, nada 8|
    La roue avant droite est celle qui a le plus réagit :
    Après rinçage :
  10. arn
    By:arnomini-  29 Août 2013
    16 Novembre 2012
    325 D E91
    Je ne sais pas si c'est plus intéressant de prendre le conditionnement en 1 L ou 500 ml, n'ayant pas une utilisation importante de ce produit? En tout cas il a l'air aussi efficace que le IronX.
  11. alexgb
    By:alexgb-  29 Août 2013
    29 Juin 2012
    500ml c'est déjà pas mal. A savoir qu'avec 2 décontaminations par an c'est déjà pas mal. Après tu peux aussi utiliser ce produit en nettoyant jante quotidien, il fonctionne très bien et reste économique. Chacun fait ce qu'il veut avec ses cheveux ::d
  12. arn
    16 Novembre 2012
    325 D E91
    Merci, je ne connaissais pas la quantité utilisée par un véhicule.
  13. alexgb
    29 Juin 2012
    Ça peut être très variant, mais je pense une dizaine de spray par roue... Soit pas mal de voitures :mrgreen:
  14. tagazok88
    By:tagazok88-  15 Novembre 2013
    5 Mars 2013
    Seat et Mercedes
    ben
    Et si j'ai bien tout compris, ce genre de produit peut s'appliquer sur une carrosserie? Avant ou après passage de la clay? merci
  15. ailys
    By:ailys-  15 Novembre 2013
    Oui.
  16. Bigfun
    By:Bigfun-  16 Novembre 2013
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    VW Golf VI 1.6 TDI 105
    +1 et je précise que le décontaminant ferreux s'applique avant le passage de la clay. Dans le cas du Deironizer il faut le laisser agir au moins 10 minutes.
    :langue3: Ultime précision : le décontaminant ferreux se travaille d'une seule main... car avec l'autre tu te bouches le nez :happy1:
  17. ailys
    By:ailys-  16 Novembre 2013
    En effet je ai répondu qu'à moitié.
  18. tagazok88
    By:tagazok88-  16 Novembre 2013
    5 Mars 2013
    Seat et Mercedes
    ben
    lol alors je mettrais une pince à linge pour pouvoir travailler avec les deux main, et il es dangereux si par inadvertance j'en mets sur les joints et le vitres?
    encore merci de vos réponses.
    Madame va pas être contente, encore un achat ::d
  19. tchio lulu
    By:tchio lulu-  16 Novembre 2013
    Aucun danger
  20. tagazok88
    5 Mars 2013
    Seat et Mercedes
    ben
    Merci, article ajouter au panier :super:
    Mais un décontaminant ferreux sur les freins ou les étriers on peut en mettre ou pas?
