Un peu, même beaucoup perdu !!
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by tony83, May 21, 2016.
  1. tony83
    By:tony83-  May 21, 2016
    Rcz 2 l hdi
    antoine
    Bonjour, mon fils ma offert ce set polisseuse orbitale très gentil à lui , mais j'ai besoin de conseil pour l'utilisation des pads . Ma voiture a pas mal de micros rayures je voudrais passer un polish compound assez abrasif , puis un polish intensif , et finir avec un polish de finition .
    je ne sais pas quels pads utiliser si vous pouvez me donner quelques conseils je suis preneur
    je suis très novice dans ce domaine merci d'avance !!
    PS/ si c'est pads sont mauvais dites le moi je m'en procurerais d'autres sur vos conseils bien sur
  2. Dolphy77
    By:Dolphy77-  May 21, 2016
    BMW E90 Sport Design
    Bob
    Ces pad là tu mets tout à la poubelle
  3. toustok35
    By:toustok35-  May 21, 2016
    Les pads présent dans se kit ne sont pas de bonne qualité.
    Pour les polish :
    tu peux utiliser le trio de polish correcta d'alchimy 7 par exemple avec le P1000 (le plus abrasif, puis le p3000 intermédiaire et le P7000 pour la finition. Pour les pads tu as le choix des marques : lake country, hex logic, rupes...
  4. Jea
    By:Jeanfranc-  May 21, 2016
    Modus
    Jean Francois
    Je crois pas qu'il s'agisse d'une orbitale.
  5. toustok35
    +1
  6. tony83
    Rcz 2 l hdi
    antoine
    merci pour vos réponses sur la description du produit c'est marqué
    ( Machine à polir 1 Set 11, Numéro de l'objet 400468.
    Les tours de rotation réglables en continu de 0-3000 trs/min, le circuit électronique Softstart inclus + la poignée tournante à 180 degrés et une puissance de 1500 Watt garantissent un résultat de polissage PARFAIT. Les machines à polir à grande vitesse de rotation au démarrage ne conviennent pas au polissage et les machines sans poignée sont incommodes.)
    rien de plus
    merci pour les infos je vais changer tout çà
    By:Béhième-  May 21, 2016
    TPM = Tours Par Minutes = rotative
    OPM = Orbite Par Minutes = Orbitale
    Cette polisseuse est une rotative et si tu n'en a jamais eu, alors ça demande un peu d'entrainement sur une pièce achetée en casse par exemple.
    Car une rotative ne pardonne pas l'erreur de débutant.
  8. Dolphy77
    Bob
    rotative ;-)
  9. Dolphy77
    Bob
    sinon le système poignée à 180
    c'est tip top :super:
  10. tony83
    Rcz 2 l hdi
    antoine
    Je commence à voire plus claire, merci pour vos réponses très rapides et efficaces , très bon forum , je vais m'entrainer sur une vielle carrosserie
  11. Dolphy77
    Bob
    J'ai la même donc suffisant pour débuter ;-)
    et je l'ai encore :héhé-80:
    Les Pads, je m'en suis servis pour la prise en main sur les éléments de carrosserie d'une vieille voiture.
    Une fois que tu es sure de te lancer sur une voiture commence à prendre des bons Pad et polish
    Tu trouveras toutes les aides qui te faudra sur le forum :coucou:
  12. gadjoe28
    By:gadjoe28-  May 22, 2016
    Utilise des petits pads au début pour éviter de te faire "balader" par ta machine.
    Surveille très régulièrement la température de ta peinture pendant le polissage,
    Avec le dos de la main et là tu vas comprendre.
  13. lolo2litres
    By:lolo2litres-  May 22, 2016
    Audi S4
    si t 'es dans le 83 comme l 'indique ton nom de profil je peux te donner quelques conseils en direct.:clin1:
    Je suis dans le 13.
    Ca été dit mais c'est vrai que la roto ne pardonne pas.
