Bonsoir à toutes et tous petite demande concernant les traces d'insectes j'ai passé ma gt86 en séance de cleaning mercredi dernier et après passsage degoudronnant, anti insectes, prélavage , lavage, et sèchage j'ai constaté que les insectes se sont bien décollés sans problème mais il reste encore des traces malgrè l'anti insectes alchimy7 ma peinture étant une black furious de chez toyota avec un vernis assez fragile, je ne sais pas quoi passer pour arriver a supprimer ces fameuses traces j'ai fait le grand picasso blanc le week end d'avant avec certainement 10x plus d'insectes et je n'ai pas eu ce souci j'ai bien pensé à une décontamination, mais ayant fait un essai sur une coque de rétro (plastique peint) ou j'ai eu des MR, alors que sur la carrosserie aucune surprise, je n'ai pas osé le faire sur le pare choc ce dernier et la partie avant de la gt étant en plastique peint aussi donc en quête d'une solution je chercher, j'ai entendu parlé du WD40, pas trop envie d'essayer, pour aide , j'ai essayé du citrusbling en qc , de l'pc alchimy et de nouveau du ainti insecte , pas mieux . merci d'avance
Le sans et un acide qui vient rongée le vernis. Il doit te resté des traces même si les insectes ne sont plus la. Seul un polissage pourra en venir a bout .
Personnellement avec un lavage et pre lavage hard je n’ai jamais de soucis, j’ai tendance à utiliser le Koch Chemie Insect n Dirt Remover quand j’en ai vraiment trop en combo avec l’eponge a insect Sonax mais je n’ai jamais vraiment de marque impossible à virer. Au pire comme dit Edd, un petit coup de polish devrait faire l’affaire.
Oui si certains insectes sont là depuis longtemps ça marque le vernis ! Tout comme les fientes d'oiseaux a enlever direct.
Pareil que toi, si ça te console même avec un shampoing hard et du nettoyant insectes j'ai toujours quelques traces.
Merci pour vos reponses qui rassurent et tracassent en même temps du coup des que j'ai trace d'insecte ca sera nettoyage au anti insecte et paf le moustique il vire concernant le polish, est ce qu'un passage au renov7 protect avec tampon main suffira ou je suis obligé de passer au mode machine ?
Ah, les traces d'insectes. Je n'ai jamais essayé l'EM7 d'A7. Sinon, quand je suis embêté et que ça ne part pas, c'est une action mécanique qui fera le taf. Peut-être un Tar&Glue remover. Il y a un remède de grand-mère qui frotte avec un bas (collant) et ça fonctionne plutôt bien. Pour éviter les soucis avec Madame, je vous laisse adopter votre propre stratégie, bien entendu.
em7 ou plus hard ton lavage mais si il reste faudra passer une clay et si cela suffit pas correction il faut préparer en amont pour que cela refasse des défauts par la suite
