Juste une question qui peut paraître débile. C'est un 2.5" ou un 3.5" dans un boitier ? Car ça se trouve c'est juste le boitier qui est mort. Et un DD n'est jamais réellement mort y a toujours une solution pour le réparer et récupérer les données.
Pour répondre à la question du disque dur externe, l'idéal c'est de retirer le disque dur de son boitier et de le brancher dans une tour histoire de tcheck son statut et de récupérer d'éventuel donnée (il y a toujours moyen) Ensuite vu que tu souhaiterais quelques choses de valable, je te conseil la marque WD (Western Digital) qui pour moi sont les meilleurs Toshiba sa vaut rien, samsung bof bof et seagate tu peux tomber sur du bon comme du mauvais Mais comme dit plus haut le meilleur est WD EDIT : J'ai oublier de préciser le must se sont les disque dur SSD, mais le 1To n'existe pas encore je crois ou alors à un prix monstre
Je m'en remets donc à vos conseils pour "investir" dans du fiable. Pas besoin de 10To . . . 1 ou 2 suffisent. Avec un iMAc et un MBA que conseillez vous ? J'avoue avoir du LaCie et pas de soucis de ce côté là . . . Le SEAGATE c'est du caca . . . Pour le seagate HS, le post : DD Seagate HS | Detailing Esthauto
Moi j'avais mis des WD RED dans mon premier NAS et là pour le Synology j'ai pris des WD Caviar Black. Et sincèrement, l'adaptateur cable USB-SATA c'est vraiment le top pour manipuler les dd. Je crois que je vais même me prendre un dock multi support après.
Après il y a aussi la carte controller du dd qui peut être naze. Le soucis, c'est que pour tester, il te faut une carte identique. J'ai récupéré des données sur plusieurs disques au boulot en changeant la carte controller (Normal on a de la ressource car ce sont des commandes de lot, donc facile). C'est très très simple à faire. Il m'en reste un à la maison où je dois le faire. Mais comme c'est un vieu disque pas facile de trouver la carte controller adéquate à moins de la commander chez le fabricant ou un revendeur.
Coucou mes Amis, Hier, j' ai fait tomber mon iphone5s, résultat : vitre cassée. Je peux toujours l'allumer mais les icônes ne fonctionnent plus. Pensez - vous que ce soit réparable et avez-vous une idée du tarif si ça peut se réparer ? J'attends avec impatience vos retours en espérant qu'ils soient positifs car j'y tiens beaucoup : cadeau d' un être cher. Bises amicales et bonne journée. Véro PetitMousse
Quand tu dit les icône c'est que rien ne se passe quand tu glisses ton doigt sur l'écran? Lorsque tu augmente le sont ca fonction tu as l'icône qui apparaît à l'écran? Si c'est le cas c'est réparable, remplacement de la vitre et du tactile je dirais environ 150€ mains d'oeuvres incluses Envoyé de mon HTC One_M8 en utilisant Tapatalk
Merci à tous les deux pour vos réponses, malheureusement, je n'ai pas pu regarder encore pour le son parce qu'il est encore en charge. Je vous tiendrai au courant dès que possible. Belle journée à vous. Bises amicales Vero Petit Mousse
Le nouveau macbook 12' : Apple - MacBook - Ecran retina 12' 16/10, - 920grs, - 1er portable MAC conçue sans ventilateur, - nouvelle batterie à étage spécialement conçue pour lui, - nouvelle carte mère 67% plus compacte que le macbook air, - Trackpad Force Touch, - clavier à mécanisme papillon (totalement repensé avec des touches plus grandes), - Port d’alimentation USB C, - Processeur Intel core M 5ème génération... - Pas de Port Thunderbolt 2 : car l'USB C remplace le thunderbolt, l'alimentation, ainsi que la sortie vidéo - pas de lecteur de carte, - pas de webcam facetime HD (480p) Le prix fait mal : à partir de 1449 euros avec des coloris similaires à l'ipad air. PS : Un seul port usb C, il va donc falloir choisir entre la charge, le transfert de données ou la sortie vidéo.
