  1. Yos
    By:Yoshi2516 Juillet 2014
    27 Avril 2009
    Nissan 350Z
    Cyril
    Bon j'ai testé les sprayer valet pro, il se déformes ...
    Là je viens se tester dans des AutoSmart 600ml. 2 jrs dedans et ils se déforment également. Pire le sprayeur que ma vendu ECC a fonctionné moins de 10 min ....
    Je suis légèrement blasé sur le coup...
    Existe t'il un produit aussi efficace et moins agressif?
    Je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi les sprayeurs ne sont pas des AutoSmart c'est pas possible qu'ils commercialisent une tel merde!
  2. zeded
    By:zeded16 Juillet 2014
    15 Janvier 2012
    Audi tt mk1 225ch
    Réponse de mon franchise concernant ECC... Ce ne sont pas de vrai produits Autosmart.
    Moi j'ai du tardis depuis la dernière commande donc début juin, ça n'a pas bouger...
  3. al27
    By:al2716 Juillet 2014
    Pour ma part sa fait 3 semaines que le tardis et ds le sprayeur de chez Detailingshine.com ( http://www.fbdetailingshine.com/categorie-produit/marque/atomiza/ ) :pasdrole: et il n'a pas bougé d'un poil :super: , le spray fonction encore tres bien :ghee: c'est d'la bonne came pour l'instant je recommande se produit pour mettre votre tardis , pourvu que ca dur . Je vous tiendrai informé de l'état de celui ci :] ds le temps .
  4. carbu91
    By:carbu9116 Juillet 2014
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    les bouteilles AS supporte assez bien le tardis en général c'est le sprayer qui se met a fuit et laché
    comme aldrick l'a montré il faut absolument utilisé les tètes de sprayer grises pour le tardis (sprayer type talco) ;)
  5. guigui059
    By:guigui05916 Juillet 2014
    30 Octobre 2013
    guigui
    J'ai essayé différents spray avec le tardis et beaucoup ont rendu l'âme. :rougefaché: :pleur4:
    J'ai utilisé un sprayer que j'avais depuis quelque temps et avec ce sprayer je n'ai aucun problème.
    J'utilise le qwazar comme sprayer, je dois aussi m'en acheter pour remplacer mes bottles.
    Et le petit truc en plus est que qu'il existe plusieurs couleurs différentes du qwazar
    http://www.glossmatic.com/bottles-and-s ... ro-1l.html
  6. carbu91
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    depuis 1 an et demi j'ai du tardis dans un srayer AS avec une tete grise et sa va bien sauf la bouteille ou le plastique se ramolli :(
    By:Béhième17 Juillet 2014
    Pour ma part :
    J'ai la même bouteille depuis plus d'un an et ça ne bouge pas.
    Seul la tête de sprayer est HS, en même temps je l'utilise tous les jours et il à vue passer quelques litres.
    Même celle qui contiens du solvtout, donc tardis puissance 10, ne bouge pas non plus.
    Par contre, c'est vendu par mon franchisé autosmart et la qualité est top.
  8. Bigfun
    By:Bigfun17 Juillet 2014
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    VW Golf VI 1.6 TDI 105
    Tête CR Tolco et bouteille HDPE, aucun souci que ce soit avec le Tardis ou un autre produit :)
  9. Yos
    By:Yoshi2517 Juillet 2014
    27 Avril 2009
    Nissan 350Z
    Cyril
    Copie AutoSmart! On aura tout vu...
  10. Davdu43
    By:Davdu4317 Juillet 2014
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    BOn ba çà me rassure de voir que je suis pas le seul a avoir des soucis de sprayer avec le tardis.
    Sonax > HS, tête blanche HS ....
  11. friprider
    By:friprider17 Juillet 2014
    15 Mars 2014
    Bmw F31 330D
    Pareil pour moi, bouteille déformée et sprayer THR Alchimy7 HS, il aura tenu 2 mois 8|
  12. alexgb
    By:alexgb17 Juillet 2014
    29 Juin 2012
    J'utilise une bouteille en alu avec la tête qui était vendu avec. J'ai acheté ça à Babou et étonnamment, ça tient le coup...
  13. valy60
    By:valy6017 Juillet 2014
    passionnément à la folie
    6 Avril 2014
    GOLFVII TDI 150
    Valérie
    hum moi je m'en suis servie dans un AS tête bleu mais une fois fini le travail j'ai re transvasé dans le récipient d'origine et rincé celui ci ... parce que le conditionnement du Tardis est en métal et donc c'est pas pour en rien :langue2: c est comme de mettre certains produits chimique ensemble dans le même placard :nonon: faut faire très attention rappelé vous AZF a une échelle vraiment minime mais qui peux faire des dégats ... on n'a tendance a oublier les macarons orange avec croix noir sur les bidons :ange:
  14. Yos
    27 Avril 2009
    Nissan 350Z
    Cyril
    Réponse de ECC:
    Les spray sont ceux fourni par autosmart ... Et la marmotte?
    Du coup prochaine commande ils me r'envoient des spray gris.
  15. maxidef
    By:maxidef18 Juillet 2014
    La vie est une fête
    20 Juillet 2013
    BMW 325 CI CABRIOLET E46
    mickael
    Perso j'utilise depuis quasiment 1 an les autosmart vendu chez ecc avec du tardis,P7,g101,ironx dedans et il fonctionne encore très bien,le seul truc c'est que sur celui du tardis qui reste toujours rempli de tardis le pas de vis de la bouteile est un peu bleu.
    Le seul qui a rendu l'âme c'est celui dans lequel j'ai mis du trichloréthylène,et de l'acétone.
  16. Bertrand16v
    By:Bertrand16v27 Novembre 2014
    15 Août 2014
    Megane 3 RS Trophy
    Bertrand
    Je viens de tomber sur ce post, et moi aussi j'ai un problème avec mon sprayer d'autosmart ( à tête bleu ) il a tenu à peine 2 mois, maintenant il fuit au niveau de la tête. Par contre je n'ai pas vu de déformation au niveau du corps du sprayer.
    Je vais voir si je peux me le faire échanger par mon franchisé, je lui dirais qu'il a jamais marché ...
  17. Fra
    By:Fran04727 Novembre 2014
    J'ai le même problème, aucun sprayer ne tient... autosmart, meguiars, no name, ils sont tous morts, même si je vide le sprayer après utilisation et si je le rince à l'eau...
    Si quelqu'un a une vraie solution, je suis preneur.
  18. Bertrand16v
    15 Août 2014
    Megane 3 RS Trophy
    Bertrand
    Salut Valy !
    Est ce que 4 mois après ton spayer fonctionne toujours ?
  19. Bigfun
    By:Bigfun27 Novembre 2014
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    Solution en page 1 :;):
  20. H2O
    By:H2O27 Novembre 2014
    12 Avril 2013
    Cédric
