Bonjour a tous Je recherche un peu d'aide car je suis nulle en mécanique. J'ai changer mes disques et plaquettes avant.. les plaquettes arrières.. le CT 0 défauts lundi dernier mais voilà hier je ressens comme une vibration ou plutôt une resonnance dans ma pedale d'accélération. Plus la vitesse est élevée plus je le ressens et c'est assez désagréable. Mes pneus sont loin d'être neuf mais sont passé au CT. Les 2 roulements avant changer aussi cette année et je n'entend pas de bruit sourd dans la voiture. Avis au garagiste du forum si quelqu'un a une idée... sachant que je devait vendre la voiture cela m'embête vraiment Merci de votre aide
Je la ressens mais plus légèrement.. pas d'accentuation.. plus je vais vite plus je la ressens je trouve même légèrement ds le levier de vitesse. Mais rien ds mon volant ou presque
Bien je te dirais bien que le rapport doit être au niveau des disques et plaquettes si tu as fais le changement ... mais sinon les plombs des jantes ?
Rien toucher aux jantes.. je me demande aussi pour les disques ou plaquettes mais pourquoi? Sinon j'avais lu silent bloc de barre stabilisatrice mais je ne sais même pas ce que cest et si ça peux avoir un rapport..
Salut Si ton levier vibre c'est pour moi un problème de support moteur ou boite, Demande à un garagiste qui te regarde si un ou plusieurs sont craquelés. Tu peux avoir des vibrations moteur au ralentit et des légers accoups quand tu lâche la pédale et rappuie
Les plombs ça m'est déjà arrivé car en lavant la jante finalement un plomb c'était barré avec le NHP ... après oui support boite mais ça serait grandement le hasard quand même juste après modif disque plaquette...
ou alors volant moteur ... j'avais des vibrations sur l'Alfa avec un VM HS ! Y'a tellement de paramètres surtout à distance c'est compliqué
Et au freinage ça tremble ? Support moteur je l avais changé sur la clio Rs, j avais un claquement à l acceleration mais zéro vibration. Si les symptômes sont apparus juste après ton changement D/P ça vient forcément de la. Peut être les plaquettes mal positionnées ou un truc défectueux.
Non au freinage rien de plus.. je crois que je vais refaire les plaquettes pour voir.. tester de mettre mes jantes hiver voir si ça viens des pneus ou plomb de jantes.. peut être tenter de regarder les silents bloc de la ligne d'échappement.. apres jpense que quelqu un qui connaît pas la voiture ne le ressent pas mais ça m'embête de vendre en letat
La vidange de boîte en est où niveau entretien?déjà faite ?pas loin de la faire ? les plaquettes de freins normalement soit ça rentre, soit ça rentre pas ,les disques pareils ,peut être un mauvais serrage des roues aussi
Vidange de boîte faite il y a 15000 km chez vw Oui je vais vérifier les roues également merci @Ironwarthog Apres j'ai du mal à y croire sachant que j'ai fait le CT apres le changement de plaquettes..
Regarde quand même ton ensemble plaquette/disque mais je pense pas que le problème vienne de la. peut être juste le mecatronic dans la boîte quand même qui a un problème.c’est vrai que quand on a pas le véhicule devant c’est compliquer et même quand on la lol
Oui je sais bien... je lance le sujet pour avoir les pistes mais c'est sur que c'est difficile à distance.. vais me faire un tour de France des membres lol
Pour info j'ai vu un garagiste aujourd'hui qui a légèrement senti ce que je disais mais sans plus.. il exclu volant moteur.. cardan.. par contre me parle d'une simple déformation d'un pneu .. affaire à suivre Merci à tout les membres qui ont donner leur idée malgré la difficulté sans voir la voiture.
De rien tu parle on a pas fais grand chose,Tu nous tiendras informé de la finalité quand même , c'est toujours intéressant
Oui oui je ferais le test de mettre mes jantes hiver prochainement .. de tte façon pas le choix j'ai un acheteur pour samedi...
Salut a tous Petit retour sur mon soucis.. apres avoir mis les jantes hiver légère différence et moins de resonnance. J'ai fait essayer la voiture a plusieurs personnes et aucune n'a ressenti les vibrations bref peut être un peu fou .. L'acheteur est venu de Avignon et au final il ne l'a même pas essayer donc vendu.. Merci pour vos retour et tentative d'aide à distance. Et bientôt une présentation de la nouvelle qui arrive demain ou samedi
