Remise en état BMW E46 320i Touring
Discussion in 'Le garage' started by dan_r, Aug 2, 2015.
  1. dan_r
    By:dan_r-  Aug 9, 2015
    BMW F30 335i et BMW E46 320i
    Dan
    Hehehe en effet, mais il y a encore mieux... je pense que je vais devoir remplacer les amortisseurs arrières est-ce que tu crois qu'ils auraient penser à une trappe ou une découpe dans l'habillage du coffre pour dévisser le tout facilement ?? Nada, il faut désosser le coffre en entier un vrai calvaire :nul:
  2. chiffon
    By:chiffon-  Aug 9, 2015
    Honda
    Oui en effet !
    Sans compter le temps que cela demande,les clips qui cassent parfois au démontage et surtout se souvenir de l'ordre d'assemblage.
    Mais au moins ce sera l'occasion de pousser le detailing :amis:
  3. dan_r
    Dan
    J'ai toujours rêvé de nettoyer les câble d'alimentation des phares arrières à l'APC :mdr4:
  4. Seb91
    By:Seb91-  Aug 10, 2015
    Bmw e46 328i
    Zut j'aurai pu te le dire pour les clés, mais tu avais l'air sur de toi.
    De ce que j'ai lu, les clés se recharge via le contact. Il est même conseillé de faire tourner les clés pour pas avoir a les réenregistrer.
  5. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Aug 10, 2015
    Je savais pas que ca marchait comme ca sur les e46 . Mais sur les e90 par exemple oui. Elles se rechargent dans le neimann. Sauf voiture equipé du keyless go , ou y'a une pile
  6. dan_r
    By:dan_r-  Aug 10, 2015
    Dan
    Effectivement c'est bien cela elles se rechargent au contact mais cela dépend du type de clé.
    Bon ce matin reçu le film 3M et je peux vous dire que c'est juste le TOP ! Rien à voir avec le Foliatec. Le 3M est bien épais et à son dos il a des petites stries qui permettent aux bulles de s'échapper sans souci.
    J'ai attaqué le covering des moulures intérieures, côté conducteur et tableau de bord finis. Il me reste encore le côté passager mais j'ai les doigts crâmés, je fais une pause. :hum1:
  7. ayrton53
    By:ayrton53-  Aug 10, 2015
    la pose est parfaite et le rendu est top...:super:
    tu le chauffes pour qu'il épouse parfaitement les formes, au niveau des arrondis entre autre...?
  8. tchio lulu
    Joli !
  9. dan_r
    Dan
    Oui je le chauffe quelques secondes la partie à travailler avec un pistolet thermique en mode 2 (300 dergés sauf erreur), ça assoupli le film qui redevient plus rigide une fois de nouveau froid.
    Ce qui est vraiment bien avec le 3M c'est qu'au début il est facilement positionnable car il ne colle pas fortement de suite, il faut le chauffer pour activer la colle et l'on peut donc au début l'adapter tranquillement avant de commencer le travail.
  10. dan_r
    Dan
    Bon ben en voulant faire la suite cet aprem je me rends compte que des bulles apparaissent par la suite... je vais me renseigner pour savoir comment cela se fait...
  11. dan_r
    Dan
    Pour revenir sur le problème (bulles après coup) j'ai trouvé quelques pistes de réponse qui pourront vous servir.
    Pour les 3 premières moulures j'ai chauffé uniquement lors de la mise en forme dans les bords, c'est une grosse erreur. Il faut commencer par chauffer la partie plane même si celle-ci semble être lisse et en place. Le film se ramolli et on presse bien avec un petit racloir.
    Ensuite on chauffe et on applique le film sur les bords sans le coller à l'arrière de la pièce. Une fois que c'est fait on passe le pistolet thermique sur toute la pièce. S'il y a des endroits mal collés ou avec des bulles cette technique va les faire apparaître et il faudra redécoller le film et corriger.
    Pour finir on recourbe le film a l'arrière et on découpe le surplus. Dernier point, il faut coller un bon demi centimètre au dos, là aussi ça permettra une bonne adhérence du films et évitera les soucis ou les angles qui se décollent.
    J'ai pu corriger la majorité des pièces, il faut que je refasse la moulure devant le siège passager. De plus suite aux multiples montages-démontages des moulures quelque emboûts de fixation ont cassé j'ai dû en recommandé 5 neufs.
    A plus
  12. dan_r
    By:dan_r-  Aug 12, 2015
    Dan
    Je me suis penché sur les bougies aujourd'hui. Démonté l'emplacement du filtre d'habitacle, puis le cache moteur.
    J'ai ensuite débranché le câble sur chaque bobine, rien de plus simple un levier en plastique est là pour ça. Il est temps ensuite de retirer les bobines et surprise de chez surprise je me rends compte que la 5ème bobine n'est pas bien fixée ! Un souci qui sera régler lors du remontage.
    Je sors ensuite les bougies une par une en utilisant la clé à pipe et une des douilles que j'avais commandée pour les écrous des jantes. Elle passe pile poil dans l'emboût de 17 ! L'emboût de 16mm a été doublé avec de la toile isolante afin de pouvoir récupérer et installer les bougies sans effort
    Apparemment au vue de l'état de bougie elles n'ont jamais été changée, une bonne chose de faite et un autre problème résolu ! Le remontage se fait sans souci j'utilise de nouveau la douille et la clé dynamométrique pour serrer les bougies à 20nm.
    A plus pour la suite
    Dan
  13. Seb91
    By:Seb91-  Aug 12, 2015
    Bmw e46 328i
    Beau travail :) Pas encore fait moi, peur de toucher au bobine, de casser une bougie...
  14. dan_r
    Dan
    J'avais aussi l'angoisse de péter un truc mais au final je n'ai plus un cylindre hs à cause d'une bobine mal branchée et des bougies toutes neuves.
    Je suis allé faire un tour pour tester et le moteur tourne comme un charme ! :)
    Lance-toi !
    Envoyé de mon E39 en utilisant Tapatalk
  15. Seb91
    Bmw e46 328i
    :D je dois faire mon joint de couvre culasse et une lambda depuis plusieurs mois déjà...
  16. pac226
    By:pac226-  Aug 23, 2015
    Alfa Romeo 159 SW Ti
    Pierre-Alain
    Très propre cette E46 en touring et les jantes sont très bien également ;)
  17. dan_r
    By:dan_r-  Aug 25, 2015
    Dan
    J'ai fait quelques modifications depuis le dernier message. La console centrale à été désossée et est en phase de lifting... Des news sous peu !
    J'ai aussi posé de nouvelles pédales, mais je dois encore leur trouver des vis noires.
    Également reçu l'ODB et j'ai pu scanner le véhicule, 3 erreurs persistent dont deux dont l'origine est connue et begnine.
    À plus
  18. dan_r
    By:dan_r-  Aug 27, 2015
    Dan
    Suite de la rénovation intérieure. J'ai posé le covering sur le cache du levier de vitesse. J'ai également retapé la console centrale qui a été complètement décapée. Elle a ensuite reçu une couche de rénovateur plastique pour lui redonner du brillant. J'ai gardé le plastique brut.
    À plus
  19. pierrot
    By:pierrot-  Aug 27, 2015
    Opel Zafira A OPC/BMW X5
    cool, ça avance bien ;)
  20. sle
    By:slek-  Aug 27, 2015
    Superbe
