Plastiques extérieurs / Pneus / Joints Quels produits compartiment moteur
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by Velo-Ster42, Mar 15, 2017.
  1. Velo-Ster42
    By:Velo-Ster42-  Mar 15, 2017
    Hyundai Veloster Turbo
    J'aimerais connaître ce que vous utiliser les uns et les autres pour ce qui est de l'entretien de vos plastiques extérieurs/pneu/joint ?
    Pour l'intérieur j'ai le Natural Shine de Meguiar's, il va relativement bien, redonne de l'éclat sans donner un effet "gras". J'en suis assez content pour le moment. (je l'applique sur une microfibre que j'étale directement sur le plastique, puis j’essuie le surplus avec une MF propre)
    Pour ce qui est de l'extérieur, je ne m'en suis jamais préoccupé...
    J'aimerais pouvoir dégraisser/laver/protéger le compartiment moteur, et savoir comment m'y prendre (je suppose que le jet d'eau est à éviter par exemple.. :D )
    Idem pour ce qui est des plastiques carrosserie, dégraisser/redonner l'éclat/protéger (est-ce que la cire posé sur l'ensemble du véhicule suffit pour les plastique niveau protection ?)
    Pour le dégraissage peut être un simple liquide vaisselle ? Mais je ne sait pas si ce n'est pas trop agressif pour des durites par exemple ^^
    Merci de vos futur contributions :)
  2. papou37
    By:papou37-  Mar 15, 2017
    Audi A1 TFSI
    Alain
    Pour ma part j'utilise actuellement :
    - SV Seal feed pour les joints
    - PA Honey pour les pneus
    - SV Engine et Motorshine pour le moteur
    - et je cire tout le reste, sauf les vitres
  3. lapinou80
    By:lapinou80-  Mar 15, 2017
    Moi aussi ça m'intéresse le compartiment moteur.
  4. lechonch
    By:lechonch-  Mar 15, 2017
    C'est variable...
    Pneu : Fireball Red, Auto Finesse Gloss ou Satin
    Intérieur: Snow Cake Polish Angel et/ou Tops Star Koch Chemie et pour les tapis caoutchouc Mat Renew de Chemical Guys
    Extérieur et joints : Nano Magic Plast Care ou Plast Star de Koch Chemie, Black de Solution Finish, G Technic C4.
    Moteur : Black On Black de Chemical Guys
  5. Velo-Ster42
    Ça fait beaucoup de produits différents tout ca :)
    Tout ces produits sont dégraissants par défaut je suppose ^^
    Je me laisserais bien tenter par le Black On Black car j'aimerais tester aussi la marque Chemical Guys, n'ayant aucun de leurs produits .. :p
    Mais j'avoue qu'un produit universel serait un vrai plus :super:
    Vous vous y prenez comment pour le lavage de la partie moteur ?
    Que avec des MF+brosse(pinceaux) ? nettoyage à l'eau avec éponge ?
  6. Pet
    By:PetitMousse-  Mar 15, 2017
    PetitMousse
    307 Sw restylée 1.6 HDI
    Véronique
    @Velo-Ster42 ,
    Perso, j'utilise du G101 (Autosmart) - pur - uniquement sur les pièces métalliques.
    http://www.esthauto.com/threads/autosmart-g101.9481/
    Je pulvérise sur un pad mousse ou sur le pinceau et je frotte. (pour éviter d'en vaporiser sur les contacts)
    Ensuite, j'essuie bien avec un MF no name mais quand même de bonne qualité.
    Sur les durites et plastiques, j'utilise le Polish Aroma (FraBer)
    http://www.esthauto.com/threads/fra-ber-polish-plus-aroma.17479/
    Je trouve ces produits vraiment très bien.
  7. Submalawi
    By:Submalawi-  Mar 15, 2017
    Je n'utilise pas les mêmes produits, mais le mode opératoire est identique, ou presque, car en plus je passe un coup de produit qui élimine les taches rebelles (graisse, goudron...), qui évite la formation de rouille et qui chasse l'humidité.
  8. excalibur
    By:excalibur-  Mar 15, 2017
    Pneus : Meguiar's endurance gel
    Intérieur: Autoglym vinyl and rubber care ou koch chemie top star
    extérieur: koch chemie plast star sans silicone
    moteur : koch chemie plast star sans silicone
  9. Submalawi
    Et tu ne fais pas les pneus avec le koch chemie plast star, pourquoi, le Meguiar's endurance gel est vraiment mieux ?
    As-tu déjà fait un 50/50 avec ces deux produits ?
  10. excalibur
    je possedais déjà le meguiar's avant l'achat du plast star et j'en suis très satisfait , il a un rendu très brillant les premiers jours qui fini par s'estomper , par contre il a une excellente tenue .
    Seul défaut il faut lui laisser le temps de sécher avant de déplacer le véhicule sinon c'est mouchetis garantis .
  11. Submalawi
    Merci pour le retour et en plus en image :super:
  12. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Mar 15, 2017
    Nettoyage au G101 Autosmart,
    PSS Koch Chemie pour les plastiques extérieurs,
    Snowcake de Polishangel pour les plastiques intérieurs.
  13. Pet
    By:PetitMousse-  Mar 16, 2017
    PetitMousse
    Véronique
    Bonjour Submalawi,
    Voudrais-tu me dire quel produit tu utilises "qui élimine les taches rebelles, qui évite la formation de rouille et qui chasse l'humidité" ?
    Je te remercie par avance et te souhaite une excellente journée.
    Bises amicales
    Véro PetitMousse
  14. Submalawi
    By:Submalawi-  Mar 16, 2017
    Avec plaisir,
    Il y a pas mal de produits similaires, mais je n'ai jamais été très satisfait, jusqu'au jour ou j'ai essayé le GT7.
    Tarif très correct, une efficacité qui n'est plus à prouver, une odeur presque agréable...
    Copier/coller :
    Caractéristiques principales de GT7
    • C’est un repoussant d’humidité : GT7 chasse rapidement l’humidité en raison de son extrêmement faible surface de tension et ses caractéristiques de pénétration rapide
    • Un spray pour contacts : GT7 détache l’oxydation et c’est le spray idéal pour les appareils électriques, pinces de batteries, appareils ménager, boîtes de distribution, etc.
    • Un lubrifiant : GT7 arrête tout craquement et grincement en un clin d’œil. C’est le lubrifiant idéal pour les mécaniques de précision et les composants électriques
    • Une huile pénétrante : GT7 a une haute capacité de pénétration même dans les trous microscopiques dans les écrous et boulons bloqués
    • Il combat la rouille : GT7 combat la rouille en un temps record et casse les cristaux de rouille et débloque tout mécanisme par effet de resserrage du froid. C’est un excellent dégrippant.
    • Un nettoyant : GT7 nettoie parfaitement les chaînes, les taches de goudron, le liquide de frein, les outils pneumatiques, les serrures à barillet
    • Un agent de protection : GT7 crée un film transparent de longue durée contre l’humidité et protège efficacement les surfaces traitées.
    • J'ai 12 bouteilles qui attendent dans le panier.
  15. Velo-Ster42
    By:Velo-Ster42-  Mar 16, 2017
    Bonjour tout le monde,
    D'après les divers retour, est-ce fou de penser qu'avec seulement le "PSS Koch Chemie" je puisse faire plastique extérieur, compartiment moteur, pneu ? (joints ?)
    Ou est-ce qu'il me faut autre chose en +, par exemple pour nourrir les durites et joints ?
    Bonne journée :)
  16. Pet
    PetitMousse
    Véronique
    Merci beaucoup Daniel, d'avoir pris le temps de me répondre avec tant de précision.
    Ne fait-il pas la même chose que le WD40 ?
    Bises amicales
    Véro PetitMousse
  17. Submalawi
    Je pense que tu peux effectivement tout faire avec le PSS, mais avec un beaucoup d'APC avant. :;):
    Avec plaisir !
    Oui, mais, car il y a un mais, même plusieurs. L'odeur déjà, et j'ai eu quelques soucis avec le WD40, et je ne veux plus jamais, oh non jamais, oh grand jamais plus de ce produit chez moi. Purgeur qui se bouche, joint purgeur qui fuit, purgeur qui reste bloqué, et bouteille qui se vide toute seule.... très peu pour moi. Et au vu de ce que le WD40 arrive à faire à ses bouteilles en principe adaptées, je n'ose pas penser ce qu'il pourrait faire sur certaines surfaces.
    Cela ne reste naturellement que mon avis, mais je le répète plus de WD40 chez moi, même s'il était gratuit, je n'en voudrai pô.
  18. Velo-Ster42
    D'accord, car je pense que le plus simple pour moi serait d'utiliser qu'un seul produit pour tout faire (ayant déjà moulte produits pour le nettoyage de la voiture ^^)
    Donc le Koch Chemie - Plast Star + un APC pour le nettoyage et favoriser l'accroche du Plast Star ? Si j'ai bien compris :D
  19. excalibur
    By:excalibur-  Mar 16, 2017
    Moi avec le Plast Star je fait tout les plastiques extérieurs, les joints , le dressing des plastiques du compartiment moteur et il doit être possible de faire le dressing pneu avec :;):
    Ou faire le dressing des passages de roues si l'envie te prend.
  20. Velo-Ster42
    D'accord, donc je pense partir là dessus pour la multi-fonction ^^
    Pour ce qui est de l'APC, j'aimerais un qui ne nécessite pas forcément un "gros" rincage, et qui pourrait me servir pour dégraisser les plastique intérieur, tableau de bord en vinyl (avant application de mon Natural Shine MG) et pour nettoyer en profondeur les tapis de sol :)
