Sonax - Profiline Multistar Description du produit APC concentré (à diluer). Traduction de sa fiche sur sonax.de : Nettoyant puissant sans NTA, d'application universelle, pour le nettoyage des véhicules à moteur. La combinaison de tensioactifs microactifs assure un pouvoir nettoyant maximal et une grande compatibilité avec les matériaux. Pour tous les travaux de nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule. https://www.sonax.de/pflegeprodukte/profiline/profiline-multistar/profiline-multistar-1-l Valeur PH 10.5 - 11.5 Mode d'emploi / Application Dilutions (source : Addict Auto) : Dilution pour l'extérieur (passages de roues, flancs de pneus, compartiment moteur): 1:5 à 1:30 selon l'état du véhicule. Dilution pour les moquettes, tapis et tissus: 1:10 à 1:30 selon l'état du support. Dilution pour les plastiques intérieurs et plafonniers: 1:30 à 1:50 selon l'état du support Senteur Agrumes Avantages Nettoie bien des matières, comme de nombreux autres APC : plastiques, tissus, passages de roue, pneus... Sur le papier, vu les dilutions, il a l'air tout à fait économique Produit Sonax, gage de qualité normalement Inconvénients A venir Disponibilité Addict Auto : https://www.addictauto.com/nettoyan...t/817-profiline-multistar-concentrate-1l.html Hygie Méca : https://www.hygiemeca.com/index.php...ribute=0&rewrite=multistar&controller=product AM Detailing : https://am-detailing.com/interieur/...rofiline-multistar-concentrated-1l-sonax.html Amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B08144QK47/ Produit concurrents De nombreux autres APC. Prix 10,72 € à 14,90 € Note (de 1 à 5) Ce sera mon premier APC, je suis mal placé pour le noter donc. Fiche de données de sécurité https://www.opso-distribution.fr/im...ax-profiline-multistar-concentrate__fr_fr.pdf
Photo du produit PS : Le sprayer Action, c'est le sprayer des champions (moins d'1 € de mémoire). Expérience Premier test : plastiques moteur + un bout de pneu. Dilution : 1:20 (avec eau déminéralisée en provenance de notre sèche-linge) Application : pshit pshit + pinceau + essuyage à la MF Verdict : il fait bien son job PS : A la base je ne comptais pas faire la zone "R14", c'est en débordant de trop que j'me suis dit "Ah mince, bon ben j'la fais du coup", raison pour laquelle elle est moins clean (sur le bord gauche) que la zone "Radial". PPS : Pneus craquelés (sur la bande de roulement) => pneus à changer (ce sera fait).
Réception de la bête dans une bonne semaine, pressé de le tester sur ma Clio cobaye qui en a bien besoin. J'ai le même a priori que toi concernant les produits Sonax sinon => confiant (pareil avec Alchimy7 d'ailleurs)
Il semble trés prometteur ce sonax, mais attention à le diluer correctement. Quand je vois ph entre 10.5 et 11.5 "méfiance" D'ailleurs j'ai ajouté la fds et quelques bricoles à ta fiche.
Je ne saurais te conseiller de ne prendre les recommandations que en exemple. Si on te conseil 1:10 par ex, démarre à 1:15 et ajuste si nécessaire.
Va falloir patienter car réception prévue le 31/03 (achat à un vendeur tiers allemand sur Amazon, car si j'avais choisi "Vendu et expédié par Amazon" au tarif attractif de 10,72 €, je ne l'aurais reçu que le 4 mai, wow).
Bidon reçu ce jour. Je vais le tester sur des caches du moteur par exemple, je sens qu'il va bien les laver, et à part le confirmer, j'vois pas ce qui serait pertinent de vous dire ? Des tests spécifiques que vous voudriez voir ?
Ajout de quelques photos suite à mes premiers tests : http://www.forum.esthauto.com/threads/profiline-multistar.24642/#post-676544
Merci @berty J'aime bien sur le protège moteur. C'est sans dressing? Si tu peux refaire un 50/50 avec un U7 par exemple sur les pneus, je suis curieux...
Sans dressing oui. Après mon p'tit Xiaomi s'emballe peut-être au niveau de sa perception des choses C'est mon premier APC et n'ai donc pas d'U7, désolé. Un bonus pour me faire pardonner (OK, une mission facile là) : PS : Avant mon APC c'était nettoyant vitre ou liquide vaisselle. Pas taper SVP.
Honnêtement sur telle surface t'arrives au même résultat avec nettoyant vitre ou liquide vaisselle. Mais oui Mlle est contente, surtout car elle vient de franchir le cap 16 pouces => 20 pouces
Je vais pas donner un avis objectif, je débute avec lui et je le test avant. Testé en 1:20, je le trouve trop light. Prochain test, je passe sur du 1:15.
Question bête, mais pourquoi tu en as repris? Vu que tu es convaincu par le Fresh intérior IW en Alcalin et Niu A7 en soft et qu'il est plutôt entre les deux
