Pose céramique jantes
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by spria, Mar 19, 2020.
  1. WestCoast76
    By:WestCoast76-  Mar 29, 2020
    BMW M340i xdrive G20
    Petite question par rapport à la protection des jantes.
    Vous mettez combien de couches ? Une ou deux ?
    J'ai mis une première couche de Carpro Dlux hier sur mon set été mais j'ai l'impression de ne pas avoir mis beaucoup de produit (j'ai du utiliser moins du 1/4 de la fiole de 30 mL)
    Vous imbibez beaucoup la suédine de produit lorsque vous faîtes une zone ?
  2. Ruitos
    By:Ruitos-  Mar 29, 2020
    Macan Turbo
    rui
    Avec mes 15 ml sur mes jantes 20 pouces je n’avais mis qu’une seule couche sur la face extérieur de toute façon je n’avais plus de produits !!!
  3. spria
    By:spria-  Mar 29, 2020
    Seat Leon Cupra
    Pour ma part j'ai mis une seule couche, intérieur et extérieur et j'en suis à peu moins de la moitié de la fiole de 30ml du Geyon Q2 RIM, pour la partie intérieur j'ai bien chargé la suédine à chaque fois, sur la face extérieur, j'ai du y aller au doigt avec la suédine par dessus pour faire les angles, du coup je chargeais moins mais je repassait plusieurs fois au même endroit après avoir remis de la céramique
    Pour le coup d'une marque à l'autre la quantité à utiliser est souvent différente, chez Gtechniq on m'avait recommandé de prendre 30ml pour pouvoir faire mes 4 jantes en 19", chez Carpro c'était plutôt 15-20ml comme la Gyeon, donc 1/4 pour la face extérieur ça me choque pas trop, après ça dépend aussi du dessin des jantes
  4. WestCoast76
    Je vais passer une seconde couche cet après-midi et je mettrais plus de produit sur la suédine...
    J'ai aussi beaucoup de parties anguleuses donc je ne prends l'applicateur que pour l'intérieur.
  5. WestCoast76
    Deuxième couche posée, j'ai mis une claque à la bouteille :D
    Concernant la pose, avec du recul, ce Carpro est assez épais et pas ultra simple à étaler. On verra la qualité de la protection après une saison!
  6. Sweepta
    By:Sweepta-  Mar 29, 2020
    Je me posais la question, pour une céramique la 2ème couche ne doit pas se faire après un certain temps après la 1ère ? Genre avant qu'elle sèche à cœur ?
  7. WestCoast76
    J'ai attendu 24h encore les deux couches ;)
  8. Sweepta
    Justement ma question est: n'est-ce pas trop long entre 2 couches?
  9. WestCoast76
    Et pourquoi ?
  10. Sweepta
    Je suis de loin pas un expert, et encore moins en céramique, mais de ce que j'ai compris, il y a une sorte de réaction chimique lors de la pose, qui fait que le produit se lie au vernis.
    Pour faire cette réaction complète, jusqu'au durcissement il y a le temps de "cure" ou alors la phase de chauffe avec les IR chez les pros.
    Et de mon point de vue, j'aurais mis la 2ème couche de céramique quand la première n'est pas encore totalement séchée, afin que tout cela se lie.
    Après avoir durcit, la couche de céramique empêche l'accroche de la saletés par exemple, donc instinctivement j'ai la sensation que poser une céramique par-dessus une couche durcie, ça tiendra moins.
    Si ça se trouve, j'ai tout faux :lol1::lol1:
  11. WestCoast76
    Possible mais la seconde couche va se lier à la première couche puisque c'est le même produit.
    De mon point de vue, l'important est que la surface soir propre pour la première couche.
    On verra à l'usage si la protection dure 1 an ou 1 mois :lol1:
  12. Submalawi
    By:Submalawi-  Mar 30, 2020
    @Sweepta ton raisonnement est bon pour les cires naturelles, sealants...
    Maintenant concernant la céramique, c'est plus comme pour la peinture, les couches se superposent mais ne se lient pas.
    @WestCoast76 tu as très bien réalisé la pose, la première couche doit être fine pour avoir une meilleur accroche pour la deuxième couche qui sera plus épaisse. :super:
  13. Sweepta
    By:Sweepta-  Mar 30, 2020
    Merci pour ces précisions Daniel :super:
  14. spria
    By:spria-  Mar 30, 2020
    Seat Leon Cupra
    Bon à savoir ça, merci pour ces précisions :super:
