PoorBoys White Diamond
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par ailys, 6 Mars 2011.
  1. ailys
    By:ailys6 Mars 2011
    Je voulais savoir qui utilise ce produit :
    * PoorBoys White Diamond
    Et son efficacité.
    Ou bien faut il préférer une P21S ou autre ?
    (Pour du blanc).
    Ensuite, que pensez vous du prix à 24 Euros ?
    Merci.
    ;-) Stef
  2. Connect
    By:Connect6 Mars 2011
    4 Novembre 2008
    White Diamond = glaze
    P21S = cire
    Concernant 24€ ça me semble un peu cher, 12£ sur Shinearama.
  3. ailys
    By:ailys6 Mars 2011
    J'en ai même pas regardé les caractéristiques, lol . . .
    Bon, j'ai envie de tester quand même.
    Tu en penses quoi ?
    Pour renforcer la brillance d'un blanc tu ferais quoi ?
    Je sèche sur le blanc :(
  4. Connect
    4 Novembre 2008
    Swissvax Glacier si tu es prêt :)
    Le peu de blanches que je traite se contentent d'une couche de PSR/ PEB et de carnauba.
  5. ailys
    By:ailys6 Mars 2011
    C'est ce que j'avais fait à la main avec AG.
    Je voulais encore plus de profondeur et de brillance.
  6. ailys
    By:ailys6 Mars 2011
    Celle ci ?
    ;-) Stef
  7. Connect
    4 Novembre 2008
    Oui celle-ci. Avec une prépa au Cleaner Fluid avant, c'est recette gagnante :)
  8. ailys
    By:ailys6 Mars 2011
    Le Cleaner Fluid je l'ai.
    Le tout est de savoir comment je dois procéder.
    Quels produits utiliser.
    Je commence par le Citrus ;)
    Puis ensuite je vais utiliser le shampooing Meg NXT.
    Puis la Clay ;)
    Ensuite faut que je réfléchisse ...
  9. Connect
    By:Connect7 Mars 2011
    4 Novembre 2008
    Bon apparemment, tu n'as pas besoin de polissage donc :
    * Lavage Citrus
    * Lavage NXT (si tu n'as pas mieux, vaut mieux refaire un deuxième lavage au Citrus)
    * Clay
    * 1 couche de Cleaner Fluid
    * 1 couche de Glacier
    * 1 test sur le forum :super:
    La Glacier est un peu chère, mais au vu de ce que tu recherches, c'est l'adaptée.
  10. ailys
    By:ailys7 Mars 2011
    Je vais voir :)
    Je voulais aussi mettre du PEB.
    Et aussi faire du SpitShining . . .
  11. Connect
    4 Novembre 2008
    PEB ? Perso j'éviterais avec un combo Swissvax. Côté spit shining, pourquoi pas !
  12. ailys
    By:ailys7 Mars 2011
    Oui, sinon HDW de chez AutoGlym :D
    Côté shampooing par la suite je pense utiliser du MaxiSuds :) Ou du Valet.
  13. Com
    By:Compte désactivé7 Mars 2011
    A quoi sert le Cleaner fluid ?
  14. Connect
    4 Novembre 2008
    C'est comme son nom l'indique un cleaner qui a le but de nettoyer le vernis en lui-même et d'enlever l'ancienne cire et de préparer la surface. Dans le cas cleaner, il remplace le glaze mais en aucun il remplace sa fonction.
  15. Com
    Trop complexe pour moi.
    Si tu mets du liquide vaisselle ou du Citrus, l'anciene cire partira, non ?
    Entre ca et la cire tu mets quoi ?
  16. Connect
    By:Connect8 Mars 2011
    4 Novembre 2008
    Oui mais le cleaner préparera la surface pour la cire. Entre ça et la cire, rien.
  17. tchio lulu
    By:tchio lulu9 Mars 2011
    D'apres Swissvax , le cleaner fluid est indispensable car il favorise l'accroche de la cire
  18. wend
    By:wend9 Mars 2011
    6 Mai 2009
    Tu peux t'inspirer du traitement rapide que j'ai effectué sur la SLK blanche, le résultat était vraiment bon, pour un bon résultat Wet Mirror Finish, puis KSG, tu verras, tu ne seras pas déçu, ensuite moi j'ai ajusté un peu avec de la HDW, c'était du chipotage, et c'est ce que j'avais sous la main, sinon Dodo Juice Dimaond White. Mais seuls WMF + KSG, je pense que tu auras le résultat recherché.
  19. ailys
    By:ailys9 Mars 2011
    Je vais voir comment faire :)
    DODO JUICE ? Ca me tenterait aussi.
  20. wend
    By:wend10 Mars 2011
    6 Mai 2009
    Fait déjà un essai avec WMF et KSG, tu verras qu'on peut avoir aussi du résultat sur du blanc ;-)
