Panne mystere...
Discussion dans 'Le garage' créé par DonFabio, 18 Mai 2014.
  1. Don
    By:DonFabio18 Mai 2014
    5 Novembre 2013
    bmw e46 330i
    Salut a tous, je vous explique mon soucis, l'autre jour impossible de démarrer, le démarreur se lancait pas du coup aprés 1 diag ou j'ai enlevé les erreurs elle est repartie nickel.
    Et la aujourd'hui aprés lavage elle recommence:
    Coup de scan : code erreur 80 128 timeout elapsed, j'efface les erreurs, rescanne essaie de démarrer et RIEN!!!
    Je rescanne ZERO erreur ce coup ci mais toujours rien elle se lance meme pas...
    Je tente de mettre en contact le + et le - pendant 3mn toujours rien.
    Je regarde sous le capot histoire de voir si ya pas quelque chose qui cloche (on sait jamais), ben non tout semble ok, je referme le capot, retente une fois par desespoir et........elle démarre!!!
    Du coup, la je seche complet mais vraiment, du coup si vous pouvez proposer vos hypotheses c pas de refus, parce que si ya bien 1 truc qui me gave c de pas comprendre le pourquoi du comment.
  2. cris68
    By:cris6818 Mai 2014
    Batterie? Tu entends la pompe à essence tourner? Le,démarreur essai de lancer le moteur?
  3. maxav33
    By:maxav3318 Mai 2014
    5 Mars 2013
    e46 320d touring
    Xav
    Je vais essayé de t'aider. Je suis plutôt diesel, mais j'ai des bases en essence. Il va falloir être plus claire et donner des symptômes avant la panne.
    A+
  4. Don
    5 Novembre 2013
    bmw e46 330i
    C ni la batterie ni la pompe, c l'antidémarrage qui se met en défaut, j'ai utilisé bmw scanner et meme avec 0 défaults elle a rien voulue savoir et aprés elle est repartie sans que j'ai rien fait de particulier.
    Mon hypothèse est que vu que je roule pas avec tous les jours ca déclenche l'antidémarrage mais c pas normal...
    Du coup je vais essayé en la démarrant tous les jours et je verrai bien, en mécanique ca va je touche un peu mais tout ce qui est électronique ca me gave.
    Pour info, l'erreur me sort sur le dme(calculateur moteur) time out elapsed : temps de réponse dépassé par rapport a l'ews(systeme antidémarrage électronique)
  5. Eward
    By:Eward18 Mai 2014
    Detailing Shop dans le 69
    15 Mars 2014
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Ta voiture n'est pas sous une ligne électrique très haute tension ? Ca joue parfois sur le démarrage. J'ai eu le cas avec la ford puma d'une amie. Elle ne redémarrai jamais après la piscine, et en fait la voiture était toujours garée juste sous la ligne HT.
  6. Don
    5 Novembre 2013
    bmw e46 330i
    Non pas de ligne UHT, par contre je soupconne le module ews de faire des siennes, je vois que ca.
    Du coup je vais démonter et voir s'il est pas oxydé.
  7. cris68
    Ah possible ... As tu une 2ème clé de contact? Peu être un défaut de comm avec le transpondeur!
  8. Don
    5 Novembre 2013
    bmw e46 330i
    Oui j'ai une 2de clef, j'avais pensé aussi a la déprogrammation de la clef mais non, pareil avec les 2 clefs.
  9. dob
    By:dobby19 Mai 2014
    30 Novembre 2012
    740ia e38 , audi a8 d2 et xmv6
    benjamin
    Bonsoir .
    Moi ça m'était arrivé sur une BMW e34 et c'était le relais de l'anti démarrage .
  10. cris68
    By:cris6819 Mai 2014
    J'avais pensé à un truc du genre aussi...
  11. Nosman
    By:Nosman19 Mai 2014
    23 Avril 2011
    Matthieu
    Ou le micro contact de la serrure de capot qui est raide ou commence à lâcher. Il envoi l'info à l'anti démarrage qu'il est ouvert et du coup ce dernier bloc le démarrage
  12. Zoeljaune29
    By:Zoeljaune2919 Mai 2014
    23 Mars 2014
    Mercedes c30 cdi Amg coupé
    DAV
    Il m'est arrivé exactement la même chose avec ma E39.
    BMW à recodé le boîtier EWS elle à redémarrer ,lorsque je ai été la récupérer elle n'a jamais voulu repartir.
    Du coup Ils ont changés le boîtier EWS et la plus de problème .
    Coût total de l'opération 350 350 euros :pleur4:
  13. Don
    By:DonFabio19 Mai 2014
    5 Novembre 2013
    bmw e46 330i
    Si c que 350e, ca va encore...
    De toute facon si j'arrive pas a trouver, je serais forcer de passer par eux... :(
  14. Zoeljaune29
    23 Mars 2014
    DAV
    Si c'est cette pièce de toute façon c'est BMW obligatoire.
  15. gadjoe28
    By:gadjoe2819 Mai 2014
    J' ai eu aussi cette panne sur la Volvo ( Le contact de capot mort )
  16. Don
    5 Novembre 2013
    bmw e46 330i
    Pfff je comprend plus rien : j'essaie de demarrer ce matin en rentrant du faf, que dalle!
    A midi en me levant elle démarre, je retente 1h aprés elle démarre plus, je fait un diag erreur lié au module ews par rapport au dme, je vire les erreurs et elle repart...
    Dans la semaine, je vais vérifier le module ews mais j'y crois pas trop, et la pour une mise a jour logicielle ou un changement passage chez bm obligé.
    Si cétait un contacteur, ce que j'espérais ce serait sorti au diag...
  17. maxav33
    By:maxav3319 Mai 2014
    5 Mars 2013
    e46 320d touring
    Xav
    Sur les e46 il me semble qu'il n'y a pas cette option. Je regarderai avec bmw scaner.
    D'ailleurs, si quelqu'un a un vieux PC avec la sotie rs232 pour que puisse utiliser carsoft v12 je suis preneur ::d
    A+
  18. maxav33
    5 Mars 2013
    e46 320d touring
    Xav
  19. Don
    5 Novembre 2013
    bmw e46 330i
    J'ai bien un contacteur sous le capot mais il est en relation avec l'alarme oem, pas avec l'antidémarrage.
  20. maxav33
    5 Mars 2013
    e46 320d touring
    Xav
    J'ai aussi l'alarme OEM et le contacteur pour le capo. Capot ouvert ne m'a jamais bloqué le démarrage du moulin.
    Sinon tu as le forum DarkGyver. Ils sont bien furieux :super:
