Marque: Obsession wax Produit: Renegade Catégorie: Décontaminant ferreux Photo: Description du fabriquant: Bleeding fallout remover, The ultimate cleaner for baked on brake dust and contaminents. Description du produit: Dissolvant poussières et contamination de frein Mode d'emploi: Pulvériser sur la surface a traiter, patienter quelques minutes et rincer au Nhp Peu également être utiliser en dilution 3:1 dans une foam lance. Senteur: Pas bon... Avantages: Prix (sans fp) Inconvénients: Pas wax save Produits concurrents: Iron 7hd Ferrouge ... Disponibilité: http://www.obsessionwax.com/renegade-fallout-remover-500ml/ Ordre de prix: 10.90€ pour 500ml Recommanderiez-vous ce produit ? (Note de 1 à 5) A venir
Hate d'avoir ton ressenti, après pour les deux concurrents que tu as cité, ils ont un avantage eux c'est qu'ils sont wax safe !
Voilà, un peu de temps sec et hop, petit test. Première chose, trouver des jantes qui mérites un test. Premières impressions, le pulvérisateur OB (obsession wax) est moins pratique d'emploi que le A7, il a tendance a tourner dans la main lors de la pulvérisation . Sinon, plus ou moins la même odeur ainsi que la même consistance. Après 5 minutes: Après rinçage au Nhp, sans action mécanique. En conclusion, je pense que l'OB est un peu plus performant, mais vraiment pas de grand chose, tenant compte du tarif et surtout du fait qu'il ne soit pas wax safe, je le conseillerais lors d'une prépa complète des jantes. Très bon produit qui ne rougis pas trop face à la référence en ce domaine.
Merci pour ce test, donc au final bon produit légèrement moins cher que la référence qu' est le iron7 .
Tu as testé une 2e passe après le rinçage NHP? Pour voir ce qu'il restait, sans action mécanique à la 1e passe.
