Carnauba Obsession Wax - Evolution V2
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par Atchoouuummmm, 4 Juillet 2017.
  1. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm4 Juillet 2017
    Marque :
    Obsession Wax
    http://www.obsessionwax.com/
    Produit :
    Cire Evolution V2
    Catégorie :
    Cire naturelle Montan Wax​
    Photos:
    Description du fabricant :
    Evolution - Detailers Edition - Evolution is always evolving, We have now improved the beading and sheeting ability of evolution without affecting its usability
    Evolution - Edition Detailers - Evolution évolue sans cesse. Nous avons à présent amélioré le beading et le sheeting sans avoir réduit sa facilité d'application.
    This wax has been designed from the ground up, A totally new formula made from scratch, after 8 months of development. Containing 0% carnauba, this wax is a blend of Montan, Beeswax and nut oils.
    Cette cire a été conçue à partie de zéro. Une toute nouvelle formule par rapport à la V1, mise au point après 8 mois de développement. Contenant 0% de cire Carnauba, cette cire est composée principalement de Montan Wax, cire d'abeille, et d'huiles de noix.
    Designed to be very quick and very easy to use when time is an important factor.
    Conçue pour être facile et rapide à poser lorsque le temps est un critère important.
    This wax will leave all colours with a glass like finish with an unrivaled level of gloss and beading.
    Cette cire s'applique sur toutes les couleurs, et procure un rendu vitrifié, et un niveau de gloss et un beading sans rival.
    You will find this wax so easy to use, you will never want to use anything else again.
    Vous trouverez cette cire si facile à utiliser, que vous n'aurez plus envie d'en utiliser une autre!
    Description du produit :
    Cire naturelle sans carnauba
    Mode d'emploi / application :
    Au choix
    1.
    Appliquer sur toute la voiture, laisser poser 10-15min puis buffer avant d'appliquer une seconde couche si besoin au boint de 30-60min.
    2.
    Appliquer une couche, laisser 5min, puis appliquer une seconde couche par dessus. Laisser poser 10-15min avant de buffer les deux couches d'un coup
    3. Appliquer sur toute la voiture, rentrer prendre une bière, puis buffer.
    4. Appliquer à l'orbitale en vitesse 2.
    Dilution(s) :
    N/A
    Temps de pose :
    10-15min
    Senteur :
    Salade de fruits
    Avantages :
    TBD
    Inconvénients :
    TBD
    Produits concurrents :
    Toutes les cires naturelles orientées gloss/vitrifié
    Disponibilité :
    http://www.obsessionwax.com/evolution-v2-200ml/
    Ordre de prix :
    200ml : 75£
    Panel pot/sample: 30mL 15£
    Conclusion :
    TBD
    TBD
    Liens vers des exemples :
    Place à vos photos!
  2. lapinou80
    By:lapinou804 Juillet 2017
    Voila le rendu sur une couleur Bleu sur un Tourolf.
    Rendu en dessous il y a la série spéciale Obsession wax : Esthauto.
    :coeur3:
    :coeur3:
  3. tonicale
    By:tonicale5 Juillet 2017
    7 Février 2007
    Lexus GS
    Toni
    Sur ta première photo c'est l'Evolution V2 et sur la deuxième la série spéciale Esthauto?
  4. ryn
    By:rynou5 Juillet 2017
    14 Avril 2014
  5. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm5 Juillet 2017
    Non je pense que c'est les deux photos pareil, deux cires superposées.
    Cire EA + Evo v2 par dessus.
  6. lapinou80
    By:lapinou805 Juillet 2017
    Exact rendu avec les 2 couches sur chaque photo.
  7. Atchoouuummmm
    Sans avoir vu le touran, je pense que la cire EA apporte du wet/gloss et la Evo v2 apporte encore une couche de gloss et du miroir.
    Selon les retours sur la cire Evo v2 que j'ai vu sur le forum DW, la cire est vraiment top sur ce genre de bleu !
  8. ryn
    14 Avril 2014
    ça fait déjà super envi sur ce bleu :coeurs:, hâte de voir le résultat sur mon gris :héhé-80:
  9. tonicale
    By:tonicale6 Juillet 2017
    7 Février 2007
    Lexus GS
    Toni
    Merci pour les explications :clin1:
  10. gadjoe28
    By:gadjoe288 Juillet 2017
    J'espère pouvoir la poser avant de partir en vacances.
    Vous me faites envie...
  11. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm8 Juillet 2017
    Depuis le 27 mai, donc 6 semaines.
    Mais tu n'a pas mis dans le bon topic :p
    C'est la cire EA qu'on a posé.
    Là c'est le topic de la Evolution :D
    Mais dans tous les cas, elle présente très bien pour une voiture même pas polie !
  12. gadjoe28
    J'ai édité pour mettre au bon endroit.
  13. Submalawi
    By:Submalawi12 Juillet 2017
    Si l'on effectue la technique 1 + la 2, c'est exactement ma technique de poses pour les cires naturelles. :héhé-80:
  14. gadjoe28
    By:gadjoe2813 Juillet 2017
    Tu veux dire que tu mets 3 couches ?
  15. Submalawi
    By:Submalawi13 Juillet 2017
    Oui, exactement.
    Je passe une première couche, je buffe, et je laisse quelques heures, on va dire que c'est ma base d'accroche avant la double couche.
    Puis je passe une deuxième couche, j'attends qu'elle sèche, et je passe la troisième couche qui ramollit la deuxième et les deux couches se fusionnent.
    Un peu comme pour une peinture, première couche très fine, et les suivantes plus chargées.
  16. gadjoe28
    Perso je fais l'inverse,
    Je ne sais pas si c'est mieux.
    Je fais l'étape 2 et après l'étape 1.
    En gros je "charge" la première fois et je pose une dernière couche pour la "finition"
  17. Submalawi
    By:Submalawi14 Juillet 2017
    Perso, je me suis baser au même mode opératoire que pour l'accroche de peinture, de plus mince à plus épais. Je pense que la durabilité est meilleur.
    J'ai toujours besoin de faire sauter ma protection, même après 6 mois avec passage de l'hiver.
  18. gadjoe28
    By:gadjoe2814 Juillet 2017
    C'est pour éviter les coulures du plus fin au plus épais.
    Méthode à testée pourquoi pas.
  19. Submalawi
    De mon côté j'essaierai ta méthode pour voir s'il y a une différence.
  20. lapinou80
    By:lapinou801 Août 2017
