Bonjour, - Voiture concernée : FIAT COUPE 20V TURBO - Couleur : BLEU SPRINT - Age de la Peinture : 13 ANS pour la partie ancienne non repeinte et 3 ans pour la peinture du devant et coté conducteur - Savez vous si votre auto a été repeinte (partiellement ou complètement) ? la peinture a été refaite en 2007, le capot, PC, coté conducteur a été repeint - Défauts à corriger : (avec, si possible, des photos) - Quels sont les produits et accessoires d'entretien automobile que vous possédez ? (Détaillez ci-dessous) - Prélavage - Lavage : Shampoing Meguiar's - Décontamination : Clay Meguiar's - Correction : - Protection : - Cire : cire de carnauba de chez Harly Wax - Autres : - Accessoires : gant de lavage microfibre - Avez-vous la possibilité de laver votre voiture chez vous ? OUI mais uniquement en extérieur - Où stationne votre voiture la plupart du temps ? sous un abris, la voiture est bachée - Quel est votre budget approximatif our l'achat d'autres produits/accessoires ? 20-30€ par an - Seriez-vous prêt à commander des produits sur internet ou à l'étranger ? OUI --> Commentaires éventuels : Je me permets de crée ce petit topic, etant débutant dans le detailing, j'aimerai acquérir toutes les bonnes techniques pour nettoyer mon coupé que je cherie depuis son acquisition en 2003. J'ai toujours fait l'entretien moi même mais pas forcémment avec les bons produits et la bonne methode. Ma session de nettoyage se présente ainsi : EXTERIEUR : - 1 seau d'eau & shampoing meguiar's avec le gant de lavage microfibre - 1 seau d'eau avec une lavette douce pour rincer (je prend toujours mes précautions lors du passage de la lavette en l'impregnant le + possible d'eau) - 1 seau d'eau avec peau de chameau synthetique pour essuyer la voiture - 1 grosse eponge pour les jantes + 1 spray avec degraissant industriel - polisseuse rotative de chez Norauto avec différents bonnets + cire de carnauba Harly Wax (1 application par an) INTERIEUR : sièges en cuir : 1 pinceau pour enlever les poussieres puis application d'un spray cuir de marque Barane. Ma voiture ressort dans un parfait etat, mais j'ai quelques défauts nottament au niveau des parties ou la peinture d'origine subsiste : le coffre et le toi parait vraiment rêche, je n'arrive pas à trouver de solution, la Clay, la cire ne fait rien. Sur le coté passager (également ancienne peinture), on peut aperçevoir des petits points marrons un peu comme si des grains de sel etaient venus attaquer la peinture (je ne sais pas si c'est vraiment la cause...), je n'arrive pas non plus à les faire disparaitre. Quels produits me conseillerez vous ? merci voici qq photos lors d'un précédent lavage et le coffre qui a une texture reche au toucher
pas facile a voir sur une photo , mais ton coffre n'a pas eté repeint par hazard ? On dirait presque un effet peau d'orange au niveau du reflet des lignes electriques
D'après la lecture de tes lignes, re-visite le tuto lavage ... technique des deux sceaux. Pour te dire avec cette photo, aie comme mon collègue, nous ne voyons pas grand chose. Les petites pointes de marron sur la carrosserie, j'espère pour toi, que c'est juste du goudron, car si ça devait être des points de rouille, le traitement sera compliqué ... Dans tes produits, il va te manquer, suivant tes besoins, de quoi corriger, pour ensuite nourrir ton vernis avant de le protéger, avec ta cire. Ta polisseuse ne viendra pas à bout de tes défauts, donc tu vas devoir d'après ton budget, travailler à la main, et encore 20-30€ se sera l'équivalent d'un seul voir deux produits..../an, pas simple ton affaire. (et je te parle que de la carrosserie, il y a l'intérieur, les pneus, les jantes, le moteur, bref il y a un bon paquet de coin à faire sur une auto.
Merci pour ta réponse, quant à mon budget c'etait mon budget actuel sans connaissance des bons produits. Je suis prêt à investir dans des produits de qualité s'il le faut. J'essaierai de prendre des photos de ces fameux points à l'occasion, ils sont vraiment de petite taille.
ouais nikel, quelques photos supplémentaires de ton joli coupé. :ea10 ça nous aidera à faire le point sur tout ceci. Pour ton budget, on peut aussi, faire sur deux mois, ou trois, puis après tu seras au top. sans partir dans du grand n'importe quoi, bien sur.
Voici quelques photos prises cette après-midi. Malheureusement on ne voit pas nettement les défauts, mais cela peut deja vous faire une idée. Une griffe sur le pare-choc les defauts de peinture sur le toit-coiffre : comme je l'avais indiqué, la peinture est d"origine (13 ans) et elle est d'aspect rêche (rugueux on pourrait dire) au toucher. un reste de fiente d'oiseau qui a attaqué le toit si vous pouvez m'eclaircir là dessus, ça serait cool merci
Un max de peau d'orange, difficile sans du savoir faire et du matos sérieux. Les fientes d'oiseaux, si non nettoyée, ça pénêtre dans le vernis, en sèchant, si ce n'est pas trop tard, tout est possible. l'idéal étant de les enlever avant que le soleil crame tout ça. la rayure sur ton pare choc n'a pas l'air trop grave (pas très profonde d'après la photo) tu en es ou, tu as déjà regardé pour les produits que tu voulais (une idée)
La peau d'orange n'est visible sur le coffre. Par contre si on regarde sur la partie non floue de cette photo, on peut apercevoir des micro points blancs. Quant aux produits, je n'ai aucune idée car il y en a tellement que je ne sais pas me décider. J'ignore quelle est l'utilisation des différents produits (nombreuses marques, nombreuses gammes). C'est pour çà que j'aurai voulu connaitre votre avis, sur des bons produits réputés. Merci
Tu préfère commencer par quoi pourquoi cette question: ton budget de départ, donc d'abord l'urgent ensuite le reste. de toute façon, tu vas devoir transpirer, donc à la main, (scholl-concept ou Méguiars) As tu des pads mousse ? (pour ta cire)
