  1. por
    By:porzelack26 Mars 2014
    16 Mars 2014
    Jimmy
    PORZELACK FRANCE
    Mousse de polissage Mo-107
    Description du produit :
    Mousse de polyurethane dotée d’une très grande résistance mécanique, obtenue de par sa densité et la dimension de ses alvéoles.
    Très résistante à la déchirure ainsi qu’à la compression, son principe d’application est le suivant :
    les alvéoles de surfaces en contact avec la laque se remplissent de produit et le déposent avec une parfaite régularité sur la surface à traiter, l’accentuation de la pression libère une quantité de produit plus importante, la diminution de la pression absorbe le produit résiduel et l’oxydation éliminée par la micro-abrasion produite par les alvéoles.
    Il s'agit d'un produit de contact parmi les plus doux actuellement. En effet, sur des laques opaques sombres on peut utiliser cette mousse pour le lustrage puis proceder à un essuyage final avec une autre mousse sèche, l’état de surface examiné par grossissement montre bien qu'elle laisse un aspect parfait.
    (longueur=15cm - largeur=10cm - épaisseur=6cm )
    Mode d'emploi :
    Appliquer le produit choisi sur la mousse ainsi que sur l'élément à traiter, étaler l'ensemble du produit à l'aide de la mousse.
    Effectuer votre lustrage par applications circulaires et de très nombreuses passes croisées.
    Expérience personnelle :
    La mousse est imposante, à proscrire pour les petites mains ou une découpe de la mousse s'impose.
    Elle est très dense et peut faire peur dès la première prise en main mais une fois le produit de lustrage appliqué sur la mousse et la carrosserie ça fonctionne très bien.
    Pour les gros travaux, on la gardera en taille réelle sinon on ira sur une découpe pour permettre un travail de finition.
    Son abrasivité est assez importante.
    J'ai travaillé sur une aile nettoyée ou rayée à l'éponge et le résultat est sympa. (voir photos)
    Prix :
    5,90 € les deux mousses (longueur=15cm - largeur=10cm - épaisseur=6cm )
    Disponibilité :
    http://porzelack.fr
    Photos :
    Au départ
    1ère passe (polish fort)
    2ème passe
    3ème passe polish fin
    4ème passe lustrant perfect
    Rendu final
  2. ayrton53
    By:ayrton5326 Mars 2014
    très intéressante cette mousse et innovante je trouve, çà veut dire qu'on peut la découper à la demande (au cutter par exemple) pour travailler sur des parties difficiles d'accès, découpe en biseau ou en arrondi suivant les besoins ??
    un pad géant en quelque sorte :ghee: :ghee:
  3. por
    16 Mars 2014
    Jimmy
    Question réaction ::d (on notera que je coupe terriblement droit :hehe: )
    [youtube]ZLg2WjuuI54[/youtube]
  4. calliope
    By:calliope26 Mars 2014
    23 Juin 2013
    vincent
    Pas mal du tout, effectivement tu as le compas dans l'oeil pour la découpe :mrgreen: .
    La possibilité de pouvoir la découper est pratique pour les petites parties, tu as mis combien de temps pour faire l'endroit MR et c'était sur quel vernis stp?
  5. ayrton53
    merci pour ta réactivité :super: :super:
    tu l'as drôlement charcuté la mousse, je voudrais pas me faire opérer par toi :mdr1: :mdr1:
    mais çà répond parfaitement à ma question
    il n'y a qu'une seule densité de mousse ?? (pour l'instant ??)
  6. por
    16 Mars 2014
    Jimmy
    te moque pas ::d
    c'est une histoire de 10min avec toutes les passes sachant que c'était bien attaqué.
    Le véhicule c'est un 3008, avec un vernis brillant à première vue. si c'est ta question
  7. por
    16 Mars 2014
    Jimmy
    Dans ce modèle, on n'a qu'une seule densité.
    On a une deuxième référence moins dense mais un peu trop agressive donc pour le moment je la laisse de côté.
    Je ferai quand même la fiche.
  8. calliope
    23 Juin 2013
    vincent
    Merci pour ces informations, je dois prendre des pads mains, je vais donc voir pour tester cette mousse ;)
  9. por
    16 Mars 2014
    Jimmy
  10. ailys
    By:ailys26 Mars 2014
    Merci pour la fiche.
    Question concurrence, elle est de quelle densité à peu près ?
    S'apparente t'elle à quelle couleur chez Lake ou Scholl ou autre par exemple ?
    Merci.
  11. por
    16 Mars 2014
    Jimmy
    Difficile de situé le pad comparé aux autres sachant que je l'utilise avec le polish, le lustrant et même avec la cire express wax qui est relativement épaisse.
    Donc il est assez polyvalent, c'est surtout le combo avec le produit qui changera le type de ce pad mais je le place entre le cutting et polishing.
  12. ailys
    Merci.
    Faut que je regarde en détail ta gamme :D
