Les joints : les nettoyer, les protéger.
Discussion dans 'Dressing et autres surfaces' créé par piwip, 11 Mai 2012.
  1. valy60
    By:valy60-  22 Juin 2014
    passionnément à la folie
    6 Avril 2014
    GOLFVII TDI 150
    Valérie
    j'ai fais les bras d'essuie glaces aussi ::d
  2. flo52
    By:flo52-  22 Juin 2014
    29 Juillet 2007
    Partner,500 R,Barchetta
    Florence
    Ha ben tiens je l'ai utilisé ce matin !
    mais sous la voiture ...
    J'ai essayé d'en injecter dans les silent bloc avec une seringue de récup,
    faut que j'en achète une en pharmacie et que je recommence ! C'est pas top ce que j'ai fais ce matin ...
    J'essaye de supprimer mon leger cloc cloc qui pourrait venir du dessèchement d'un caoutchouc ...
  3. valy60
    6 Avril 2014
    GOLFVII TDI 150
    Valérie
    :pasdrole: tu as utilisé koi Flo ce matin 8| la vaseline ? Parce que pour mettre dans une seringue je ne vois que cela :-/ l'huile de parafine aussi ca peut le faire .... ou alors de l'huile en burette .... mais cela ne va marcher qu'un temps quand c'est sec c'est sec :diable: faut changer ...
  4. flo52
    29 Juillet 2007
    Florence
    Pour l'instant j'ai mis du Gummy !
    ben disons que si dans un premier temps ça me permettrais d'identifier le bruit parasite ce serait déjà pas mal !
    parce qu'en fait on est sur de rien, et si je les remplace c'est pas dit que ça vienne de ça ...
  5. tchio lulu
    By:tchio lulu-  8 Juillet 2014
    J'aurai pas mis du Gummi non plus, une bonne graisse aurait plus facile a appliquer et plus adapté.
  6. Hu$tla
    By:Hu$tla-  10 Juillet 2014
    11 Février 2014
    Un bruit de casserole sur des silentblocs c'est surtout le signe d'usure et qu'il faut les changer... le fait de les graisser ne changera rien au jeu ni a l'usure... je te conseillerais plus d'investir dans des silent blocs renforcer plutôt que des produits de séries qui sont souvent de mauvaise qualité.
  7. TsongaMania
    By:TsongaMania-  29 Avril 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Le Carpro Perl est à base de silicone et ne peut donc pas être utilisé pour les joints ? Mince
  8. toustok35
    By:toustok35-  1 Mai 2016
    Pose les questions du perl sur ça fiche s'il te plais
  9. Romulus
    By:Romulus-  17 Avril 2021
    2 Avril 2021
    Petit up de topic. J ai les joints de la 508 qui deviennent verts, mais pas de la crasse, vraiment propre aux joints. J'ai du Gummi. Donc nettoyage et dégraissage mais je pense pas que le gummi va rendre les joints noirs ?
    By:Béhième-  17 Avril 2021
    Tu auras une teinte plus foncée mais pas plus.
    J'aurais essayé apc hard et brosse, puis dégraissage et dressing.
  11. Romulus
    2 Avril 2021
    On va faire ça :super:
    Tu as quoi comme APC ?
  13. Romulus
    2 Avril 2021
    Valet pro mais je suis en train de voir pour un second apc plus costaud/approprié pour mes futurs travaux .(bloc moteur, passage de roue en feutrine...) En général le Vp je le dilue en 1/10 pour mon usage courant pour l intérieur du véhicule. Pour le dégraissant je vais partir sur l U7 en 1/5.
    Même si on utilise que trés peu un apc hard, je te conseillerai de prendre un koch chemie green star.
    Mais en parallèle, je te conseil de bien lire sa fiche, il est costaud pépère.
    Pas cher mais costaud.
  15. Romulus
    2 Avril 2021
    Oui j ai vu sa fiche et les traces qui peut laisser. On s appliquera sur le rinçage. Après l U7 faut il rincer avant application du Gummi ?
    Merci :chinois:
    Moi je préfère rincer, c'est toujours mieux.
  17. Romulus
    2 Avril 2021
    Super merci beaucoup :super:
  18. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  18 Avril 2021
    J’ai tester le surfex hd sur une baie moteur honnêtement il marche plutôt bien en 1:10 je crois et les endroit plein de graisse 1:1 sa décrasse pas mal du tout et l’avantage par rapport au gs pas de risque de trace,j’ai quand même du GS parce que c’est vrai costaud mais faut prendre plus de précautions là oh le surfex sa risque rien
  19. Romulus
    By:Romulus-  18 Avril 2021
    2 Avril 2021
    Question ? J ai vu qu il était bon de chauffer la gomme du pneu avant la pose du dressing. En est il de même pour les joints de portières ?
    By:Béhième-  18 Avril 2021
    Non pour les joints tu peux ne pas le faire.
    Mais dans l'idéal laisse tes portières ouvertes pour laisser travailler le produit et lui laisser le temps de sécher.
