Aux beaux jours, les moustiques aiment remettre le nez dehors et ainsi recouvrir nos voitures. Il existe deux types de méthodes, les recettes de grand mère (écologique) et les recettes chimiques. Elles ont un point commun : plus on tarde à nettoyer, plus il faut d’énergie pour les retirer et plus il y a de risques d’abîmer la peinture. De plus, l’accumulation peut aussi à terme dépolir les vernis et altérer la vision en maculant vos pare-brise. LES ECOLOS : - Une feuille d’essuie tout imbiber d’eau (tiède c’est mieux) à laisser ¼, ½ heure sur la partie a démoustiquer. Ensuite ils se décolleront sans efforts. - Un petit passage sur l’autoroute quand il pleut. - Une technique plus sensuel qui consiste a glisser une éponge dans un collant. Faire un essaie sur une partie non visible histoire de s’assurer que le vernis supporte le traitement. LES CHIMIQUES : Il existe une multitude de produits dans les linéaires des magasins spécialisé et des grandes surfaces qui se présentent sous forme de vaporisateurs ou aérosol comprenant de la mousse, du liquide, du gel ou de la poudre. Il faudra tenir conte de la spécificité de chaque produits, mais à l’achat privilégier les produits les plus épais possible afin qu’ils ne coulent pas et ainsi imprégner plus les moustiques. De plus les produits liquide ont un tendance a l’évaporation. Enfin il faudra aussi vérifier le jet. Plus celui-ci sera directionnel plus il permettre de viser les insectes morts. EN BREF : Moins il se sera écouler de temps entre l’impact des insectes et le nettoyage plus celui-ci sera facile. En ce décomposant les cadavres risques de dépolir les vernis. Appliquer une couche de cire sur la face avant à titre préventif pour éviter l’incrustation en profondeur. A faire : La microfibre permet de plus facilement enlever les insectes morts. Retirer le plus rapidement possible les insectes morts. A éviter : Les grattoirs qui provoqueront des rayures. Les produits trop liquide qui ne tiennent pas longtemps sur les surfaces verticales et imprègnent donc moins convenablement les insectes a effacer. Voila j'espère ne pas avoir dit trop de bétises
mon pére avant de partir en vacances, imbibe un chifon avec de l'huile de cuisine et en met partout sur le capot, la calandre et les phares. et franchement si t'en met pas bcp ca ne se voit presque pas. et qd tu as fait 1000km, tu passe un jet d'eau, et miracle plus de moustiques. waah!! 8)
merci de l'expliquation en meme temps cela ne m'arrive jamais car je nettoie trop souvent ma caisse pour que des insecte se collent sur la carosserie
pour ma part apres un retour de Toulon a *70-*80 tout le long de la route j'ai eu aucun soucy pour les enlever au Karsher
A tous, Le tissu Microfibre 3M Scotchbrite (j'ai bien dit le TISSU, pas les éponges avec une surface à récurer!) marche aussi très bien et, de plus, il est lavable facilement en machine de nombreuses fois. Cela fait plus "classe" que le vieux collant usagé de la copine... Bonne aprèm
Moi japplique la cire gold clas de meguiar's. Avec un coup de karcher tous les 4 jours les insecte ne laisse aucunes traces visibles Cette cire a pour but de faire une couche de protection ultra résistante aux divers soucis du temps.Cette cire tient à mon expérience personelle 1 mois sans problème
