on attend qu'il pleuve A la station service au karcher Edit : c'est bien d'aller se présenter dans la section qui va bien http://www.forum.esthauto.com/forums/présentez-vous.4/
Bonjour, milles excuses c'est fait, pour le lavage j'ai un karcher je pensais plutot a faire un mélange valet pro et shampooings meguiars ultimate wax au canon a mousse, ou alors directement le shampooing meguiars a la lance, je precise que l'auto a ete ciré a la cire meguiars.tout ceci pour éviter les 2 seaux car cela me fatigue beaucoup le lavage au seau merci
Oui c'est tres bien si elle n'est pas trop sale et qu'elle dort en garage, faut bien laisser agir pour qu'au rinçage tout les contaminants partent et ne pas faire de micro rayures au moment du sechage
Merci liveguard06 oui elle dort au garage et je ne sors pas tout les jours en revanche quelle methode shampooing plus valet pro ou juste le shamppoing meguairs dans la lance ?
je connais pas le shampooing plus valet pro as tu deja essayé de le mettre dans la foam lance voir s'il mousse?
Oui c'est ca valet pro ph neutral, quand je fais un nettoyage complet je pratique comme ca: prelavage a la lance avec valet pro seul je laisse agir 5 minutes pendant ce temps je fais les badges et contours de fenêtre au pinceau, puis apres je rince bien et apres je passe au 2 seaux et le shampooing meguiars ultimate wax, je rincz et essorage, ma question justement etait d'éviter les 2 seaux entre 2 lavages et de faire a la lance uniquement mais je voulais savoir si a la lance je met uniquement le meguiars ou je l'additionne au valet.
Salut, si je peux t'aider, j'ai lu sur un forum anglais que le Ph Neutral est plus efficace si tu l'additionnes à un shampoing auto en foam lance. Si tu veux que du valet pro en foam il vaut mieux passer à l'Advanced ph neutral snow foam. C'est la version améliorée avec un meilleur pouvoir nettoyant et recommandé pour les lavages en hiver par un représentant de la marque Valet Pro.
Pour moi, à la foam lance, il vaut mieux ajouter de l'additif moussant afin que la mousse plus épaisse permette une action plus longue du shampoing qui tombe plus lentement le long de la carrosserie et afin que la mousse plus abondante "emprisonne" les contaminants qui ainsi vont moins agresser le vernis lors du rinçage... En fait ton idée de fusionner prélavage et lavage ressemble à une technique utilisée par certains detaileurs américains...
Exact, j'en ai déjà vu qui lavent leur voiture comme tu dis mais en utilisant plus de 6 washmitt par voiture.
Je ne c'est pas si la technique est américaine mais jaimerai faire des lavages intermédiaires et je ne cest pas comment faire ?si je comprend bien ta reponse, toi tu melangerai valet pro et ultimate wax et basta rincage sechage ?
De toute manière, laver juste avec un coup de foam et rincer ça ne va faire qu'enlever la contamination superficielle de ton auto. Une action mécanique est nécessaire pour améliorer le nettoyage mais si tu n'as qu'un peu de poussières aprés une semaine ça va l'enlever. Tu peux meme utiliser un quick detailer pour laver mais en étant prudent avec tes microfibres
En fait la question de départ etait comment faire un lavage quand même de qualité sans sortir l'artillerie ?
Oui je comprend que l'action mécanique est nécessaire mais je me disais un petit coup de karcher entre 2 ceqt mieux que rien et attendre 1 mois avant de laver correctement
Quelle est la finalité que tu recherches exactement...? Gagner du temps et économiser de la fatigue entre 2 lavages...?
Cest exactement ça économiser de la fatigue, car du temps j'en aimais rester dans quelque de qualitatif, pour ne pas bouziller le travail fait et préservé la cire, cest pour cette raison que javais pris le valet pro en prelavage, car il n'enlève pas la cire
Le problème de cette technique c'est que si tu essuies ta voiture après un simple prélavage et rinçage, tu vas justement bousiller ton travail en créant des microrayures. Perso j'irai la rincer à l'eau claire et puis osmosée en station de lavage + rouler jusqu'à la maison pour la sécher sans la toucher.
Ah oui j'avais pas penser a ça ! Bien sur en essuyant je vais tout bousiller ! Bon donc c'est réglé, cest lavage complet ou rien. Pour le prelavage en revanche je suis encore dans le flou, a savoir si j utilisz le valet pro seul ou si je le melange au meguiars ou autre
