C'est la question que je me pose car je compte peut être investir dans un nhp ... mais est ce vraiment utile si ce n'est pour installer une foam lance ? Parrait il aussi que les peinture n'aiment pas la pression des nhp ? D'après vous jet d'eau ou nhp pour un lavage sans foam ?
Perso j'ai et j'utilise parfois un NHP mais ......... je préfére le jet classique, va savoir pourquoi. Pour la mousse, j'ai ce qu'on appelle un super sprayer que tu connectes sur ton jet classique et, dans 90% dans cas, ça peut suffir. Tu peux aussi t'armer d'un pulvé Gloria FM50. Dans mon super sprayer, je met 100ml de pH neutral de chez VP, 50ml de Citrus Pré-Wash de chez VP et, soit 50ml de CG Extremen Bodywash & Wax ou 50ml de Sonax Gloss Shampoo
Chez Cleanyourcar. J'en suis satisfait. Malgré tout, je vais quand même achetez une foam lance pour NHP et des pulvés Gloria. Mais je vais acheter tout celà pour répondre à tous les problèmes.
J'avais vu cette solution du Super Sprayer, j'hésitais entre le SS et le Gloria mais en général les démo du SS sont sur des massifs de plantes...Je n'ai aucune idée s'il produit une bonne mousse en comparaison au gloria et je serai donc très curieux d'avoir ton avis sur la question ;-)
Plusieurs vidéos trouvées et je pense m'orienter quand même sur le FM10 même si je trouve le principe sympa pour le SS mais j'ai des doutes concernant la mousse que je trouve inexistante,après peut être question de dosage. Pour le moment je vais donné un plus pour le gloria pour la qualité de la mousse. http://www.youtube.com/watch?v=KE5WOEzeAY0 [youtube]KE5WOEzeAY0[/youtube] http://www.youtube.com/watch?v=m3pj5vFg5cU [youtube]m3pj5vFg5cU[/youtube]
Avec le super spray il est nécessaire d'avoir de l'eau chaude ?? ou l'eau froid crée aussi de la mousse ?
Perso, je complète mon combo avec de l'eau chaude dans le réservoir de 600ml. Bien entendu, l'eau qui arrive du jet d'eau, en amont, n'est pas chauffée mais, ça ne m'a jamais posé de problème. Il faut juste savoir que tu n'auras jamais une mousse aussi dense qu'avec une vraie foam lance ou un Gloria.
Pour le Super Spray besoin d'arrivée d'eau. Pas pour le Gloria. C'est différent. Le Gloria a l'avantage de pouvoir être utilisé en station NHP.
Après m'être renseigné, il s'avère que le gloria soit bien meilleur en terme de mousse... et qu'il peut s'utiliser n'importe ou
