Topic Unique Internet: Wifi - CPL - Fibre - 4G
Discussion in 'Le bistrot' started by Alpute, Apr 30, 2020.
  1. lutilisateurlibre
    By:lutilisateurlibre-  May 1, 2020
    Admin & Designer
    Staff Member Admin
    @ailys
    tu veux amplifier ton signal 4G reçu de l’extérieur pour le diffuser a l’intérieur ?
  2. Alpute
    By:Alpute-  May 1, 2020
    118D
    Alexandre
    J’ai souscris à une offre Fibre orange, je ferais un retour comparé à la one :)
  3. Far
    By:Farouq-  May 1, 2020
    Farouq67
    Audi a4 b8 240
    Farouq
    Salut, la meilleur solution est d'acheter un CPL Netgear 1000 et pas en dessous, c'est la référence en diffuseur internet
  4. ailys
    By:ailys-  May 1, 2020
    Staff Member Admin
    Ca apporte quoi ?
  5. Lol
    By:Lolonini-  May 1, 2020
    Kia ProCeed
    L'avantage d'utiliser ce type d'antenne est multiple. Cela permet notamment de placer la box n'importe où dans l'habitation (à condition d'avoir le fil assez long). On ne dépend plus ainsi de la réception 4G indoor. De plus, tu peux orienter l'antenne en direction de la station émettrice la plus proche et ainsi améliorer les débits et la stabilité du signal. En terme de débit, on peut carrément multiplier le débit par deux voir plus. Après cela dépend de la station si elle est fibré, saturé,...
    Mais ce qui est sûr, c'est que la réception 4G sera très stable une fois l'antenne bien placée.
  6. lutilisateurlibre
    Admin & Designer
    Staff Member Admin
    bon @ailys si c'est pour amplifier un signal LTE tu as ça mais .....
    Premièrement il faut définir le canal de ton opérateur pour prendre la bonne fréquence de l’amplificateur
    Pour cela sous Android il existe cette application (je ne sais pas quel est équivalant sous Apple)
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blueline.signalchecklite&hl=en_US
    Dans l'exemple ci dessous on peut voir B41
    Toutes les bandes & fréquences LTE
    Les bandes en fonction des opérateurs
    Une fois que tu auras repéré qu'elle est ta bande en fonction de ton opérateur alors tu n'as plus qu'a choisir l'amplificateur avec le(s)fréquence(s) correspondante(s) et les antennes
    L'antenne extérieure couvrant toutes les bandes
    https://fr.aliexpress.com/item/32842059725.html?gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.168100.0&scm_id=1007.14976.168100.0&scm-url=1007.14976.168100.0&pvid=fcfcc471-941a-40a4-a083-dd2b26667482&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.168100.0,pvid:fcfcc471-941a-40a4-a083-dd2b26667482,tpp_buckets:668#0#169576#1_668#808#7756#697_668#888#3325#13_4976#0#168100#13_4976#2711#7538#635_668#2717#7560#212
    https://fr.aliexpress.com/item/1000...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Les amplis en 4G
    https://fr.aliexpress.com/store/group/4G/1726057_515816909.html
    Les antennes intérieure couvrant toutes les bandes
    https://fr.aliexpress.com/store/gro...ml?spm=a2g0w.12010612.pcShopHead_761230.1_8_2
    Spliter (éventuellement) pour diffuser avec 2 antennes le signal dans le cas d'une grande maison ou maison à étage
    https://fr.aliexpress.com/store/group/Splitters/1726057_511483756.html
  7. ailys
    By:ailys-  May 2, 2020
    Staff Member Admin
    OK, je vais regarder ce dont j'ai besoin.
    De toute façon il faut :
    - Antenne EXT.
    - Ampli 4G.
    - Antenne INT.
    Des modèles à privilégier ?
    Ensuite je n'ai donc rien à faire sur le mobile ? Il prend le signal comme à son habitude ?
  8. lutilisateurlibre
    By:lutilisateurlibre-  May 2, 2020
    Admin & Designer
    Staff Member Admin
    Un truc qui peut te servir
    https://www.antennesmobiles.fr/
    tu rentres ta commune, et ainsi tu peux voir les émetteurs en service à proximité (intéressant pour l'orientation de l'antenne)
    Je suis dans le même cas que toi
    Mon fils résidant chez ses grands parents n'a pas trop de réseau
    Ils ont un ADSL digne d'un 128K
    Ils passent par un fournisseur diffusant en Wifi car plus de ligne cuivre disponible (saturation du réseau aérien Orange) et le réseau FTTH n'est qu'en cours de déploiement
    Donc celui-ci passe par son mobile Free en 4G pour son portable. Mais ....comme la maison est dans un trou, la 4G parfois décroche.
    Voilà pourquoi je me suis intéressé aussi pour lui amplifier son signal
    Perso j'ai sélectionné cette marque qui a l'air de donner satisfaction pour le prix
    https://fr.aliexpress.com/item/4000...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  9. ailys
    Staff Member Admin
    Merci :)
    En achetant cet article il faut ajouter l'antenne EXT c'est tout ?
  10. lutilisateurlibre
    Admin & Designer
    Staff Member Admin
    L'exemple que je t'ai donner c'est un pack tout en un
    Perso, je préfère partir sur une antenne qui présente le meilleur gain (comme celles présentées)
    La réception n'en sera que mieux ainsi que l’amplification derrière
    L'idéal est bien sûr celle type râteau avec un gain de 20 dB
    L'antenne est le point d'entrée
    Amplifier un signal dégradé (du a le réception) n'apportera rien
    Dès que mon fils redescendra chez ses grand-parents pour la reprise de son taf, il regardera la bande d’émission (B28, B3 ou B7).
    Je commanderai du coup l'ampli avec le bonne fréquence (Hz)
  11. SoG
    By:SoG-  May 2, 2020
  12. lutilisateurlibre
    Admin & Designer
    Staff Member Admin
  13. Far
    By:Farouq-  May 2, 2020
    Farouq67
    Audi a4 b8 240
    Farouq
    en clair, dans la situation du câble internet, dans chaque chambre seul un ordinateur pourra être connecté, et encore, si tu as un mac de Apple c'est pas possible. Dans le cas du CPL NETGEART 1000, ca diffuse les ondes internet dans la chambre a haut débit ce qui permet d'avoir une connection internet parfaite sur tout les appareils électroniques.
    Par exemple, avec le câble internet, ta tablette ou ton smartphone seront connecter a ta box, et avec les plusieurs murs qui séparent ta pièce a vivre de ta boxe, ton signal est absorbé par les murs et tu captera pas trop, alors que ton cpl te fournit le signal directement a toi. En plus si tu as ou aura un ordi portable, c'est pas cool de se balader avec un câble internet a chaque fois.
    Bonne soirée
  14. Dave72
    By:Dave72-  May 3, 2020
    J'en apprends toujours autant ici. Il y a cependant un truc que je ne m'explique pas. A par mon mac qui est trop vieux pour profiter du wifi 5GHZ, tous les autres appareils l'utilisent. Depuis que j'ai mis mon répéteur wifi (gratos suivant l'offre orange), j'ai un p... de signal!
    Quand le dernier cpl a lâché, j'ai dû connecté mon décodeur tv orange en wifi. Mon réseau m'indique que le décodeur communique directement avec la box et ne passe pas par le répéteur, de plus, le signal est vraiment nickel. Je ne me l'explique pas. C'est le mini décodeur UHD.
    Ou bien l'appli me raconte des c... ou bien je ne sais pas. Même Netflix avec du Dolby HD passe de manière très fluide.
    Quant à ce que j'ai lu sur la tv connectée, même si tout le monde n'a pas les mêmes moyens, une tv, c'est pas une chaîne hi-fi, c'est avant tout un écran. Quel est l'intérêt d'avoir un port gigabit dans ce cas?
  15. Lol
    By:Lolonini-  May 3, 2020
    Kia ProCeed
    En effet, le port gigabit est loin d'être nécessaire. Pour faire du streaming en 4k, il faut un débit moyen de 25Mbits/s avec parfois des pics qui peuvent monter à 50Mbits/s voir un peu plus. Un port Fast Ethernet (100Mbits/s) est donc largement suffisant. De même que le wifi n (200Mbit/s) est aussi largement suffisant à condition ne pas être trop éloigné du point wifi.
