Shampooing Infinity wax - wax off
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par Béhième, 23 Avril 2023.
    By:Béhième23 Avril 2023
    Super Modérateur
    Wax off
    Description du produit
    Shampooing alcalin puissant conçu pour éliminer les cires et les mastics de votre véhicule.
    Utilisez wax off pour décaper les anciennes cires ou autres produits de protection, ou dans le cadre d'un lavage de décontamination plus doux pour rafraichir la peinture et aider à restaurer l'hydrophobicité.
    Qu'est-ce que c'est ?
    WAX OFF est un puissant shampoing nettoyant pour bandes, capable d'éliminer les produits de protection tels que les cires, les mastics et les anciens revêtements céramiques en une seule application.
    Il est fourni sous forme de shampoing, ce qui permet de nettoyer la peinture en même temps.
    De quoi est-il fait ?
    WAX OFF élimine rapidement et en toute sécurité une forte protection en créant une liaison ionique avec la protection existante.
    Pendant que cette réaction se produit, les tensioactifs alcalins rompent très rapidement la liaison typiquement acide entre le Si02 et les cires avec votre peinture.
    Cela provoque un effet de délaminage au niveau moléculaire, dont le shampooing WAX OFF est lié à la protection, et la protection a été décollée du véhicule lui-même.
    Quelles sont les fonctionnalités ?
    Pour un processus de décontamination rapide et facile, sans polissage, WAX OFF est un outil précieux permettant d'économiser du temps et de l'argent pour votre arsenal de détails.
    Avec plusieurs façons d'appliquer, comme le pulvérisateur à gâchette, le canon à mousse et le seau, il est également très polyvalent.
    Comment s'intègre-t-il dans le processus de lavage ?
    WAX OFF doit être utilisé au stade du lavage par contact, cela permet au produit de se concentrer sur le détachement rapide et efficace de la contamination.
    Il peut également être utilisé comme un shampoing classique à de très faibles dilutions, dont le guide est détaillé ci-dessous.
    Valeur PH
    ici texte (couleur noir, taille auto, sans smiley) nombre de lignes libre
    Mode d'emploi / Application
    Décontamination :
    L'utilisation de WAX OFF comme nettoyant décontaminant éliminera la contamination des revêtements en céramique, une forte protection contre la cire ou simplement pour faciliter le processus de préparation du véhicule.
    Assurez-vous que le véhicule a été entièrement prélavé avant d'utiliser ce produit.
    Remplissez à moitié votre seau de lavage puis ajoutez 50 à 100 ml de WAX OFF.
    À l'aide de votre nettoyeur haute pression, agitez l'eau du seau pour créer de la mousse, puis commencez à laver le véhicule en utilisant le seau à 2 ou la méthode de lavage préférée.
    Pour un lavage plus sûr, vous pouvez diluer aussi peu que 10-20 ml par seau de lavage (10L).
    Élimination de la cire :
    Ajouter 50 à 100 ml par litre dans un flacon pulvérisateur ou un pulvérisateur à pompe.
    Assurez-vous de diluer le produit avec de l'eau tiède.
    Toujours prélaver le véhicule avant cette étape.
    Pulvériser la solution diluée sur les panneaux du véhicule 1 à la fois et agiter avec un gant de lavage ou un autre média approprié.
    Attendez jusqu'à 5 minutes pour que le produit agisse à ce stade, mais assurez-vous que la solution ne sèche pas sur la voiture.
    Rincez abondamment à l'aide d'un nettoyeur haute pression. répétez si nécessaire pour enlever complètement la protection, dans la plupart des cas, 1 coup enlèvera les cires, les détaillants rapides et les produits similaires.
    Vous pouvez également appliquer via une lance snowfoam à la même dilution avec de l'eau tiède pour des résultats similaires.
    Avantages
    A définir après réception
    Inconvénients
    Disponibilité
    Produit concurrents
    Alchimy 7 M7 et autres shampoings alcalins puissant
    Prix
    500 ml : 13.50€
    5 litres : 54.95€
    Note (de 1 à 5)
    Fiche de données de sécurité
    By:Béhième4 Mai 2023
    Super Modérateur
    Photo du produit
    Expérience
    Je voulais voir si ce infinity wax étais plus performant qu'un M7, réponse simple : non
    J'attend un autre essai pour évaluer sa performance
    En revanche la lubrification, la possibilité de faire le tour sans rincer à chaque fois, c'est pas mal
