On April 23 I started a long-term test of Gyeon CanCoat. / Le 23 Avril, j'ai commencé un essai a long terme de Gyeon CanCoat. The car was polished mostly with Rupes Diamond polish (a super finish) on a white Rupes pad, in order to thoroughly clean and smooths the paint, then I wiped down all surfaces with Gyeon Prep (I used about 100ml). At the end I put ONE layer of CanCoat using MF applicator by CG (with a thick sponge inside) and two clean MFs (Elite Blue by CG). / La voiture a été poli surtout avec Rupes Diamond poli (une super finition) sur un tampon Rupes blanc, afin de nettoyer et de lisser la peinture, puis j'ai essuyé toutes les surfaces avec Gyeon Prep (j'ai utilisé environ 100 ml). A la fin j'ai mis une couche de CanCoat utilisant MF applicateur par CG (avec une éponge épaisse a l'intérieur) et deux MF propres (Elite Bleu par CG). May 19: First wash after 24 days / Premier lavage apres 24 jours [youtube]nWKI8uMZIko[/youtube]
Gyeon CanCoat long term test - second update after 38 days. / Gyeon CanCoat essai à long terme - deuxième mise à jour après 38 jours. The car on horizontal panels was covered with sticky, very rough layer of juices from trees (probably). After the first rinse descended lot, but not everything. After an active foam and second rinse descended practically everything. At the end I washed the car using DJ Born to be Mild and now it is perfectly clean and smooth / La voiture sur panneaux horizontaux était couvert de collant couche, très approximative de jus d'arbres (probablement). Après le premier rinçage est descendu beaucoup, mais pas tout. Après une mousse active et second rinçage descendu pratiquement tout. A la fin je me suis lavé la voiture en utilisant DJ Soutenu pour être doux et maintenant il est parfaitement propre et lisse As you can see CanCoat still sitting tight with the exception of a piece of the driver's door (lower part) where it is obvious weakening. Such a nasty place, either on this piece I made an error in the application. / Comme vous pouvez le voir CanCoat toujours assis serrés à l'exception d'un morceau de la porte du conducteur (partie inférieure), où il est l'affaiblissement évident. Un endroit méchant, soit sur ce morceau, j'ai fait une erreur dans l'application. [youtube]EBRVRcSJ8V0[/youtube]
Gyeon Q2 CanCoat application and consumption. On the whole Audi A7 (big car) I have spent 40g of Prep and 38g of CanCoat (two layers). / Application 'Gyeon Q2 CanCoat' et de la consommation. Dans l'ensemble Audi A7 (grosse voiture) J'ai passé 40 g de Prep et 38g de CanCoat (deux couches). [youtube]KbeMJiX8NyM[/youtube]
Gyeon CanCoat long term test - third update after 54 days. In the lower parts of the doors, both sides, you can see that CanCoat weakening. / Gyeon CanCoat essai a long terme - troisieme mise a jour apres 54 jours. Dans les parties inférieures des portes, des deux côtés, vous pouvez voir que CanCoat affaiblissement. [youtube]MTjC0MBVpIA[/youtube]
Merci pour ton test, Du coup j'en ai commandé une bombe. En cas affaiblissement on repasse dessus ? Est ce qu'on peut mettre plusieurs couches ?
Two coats are recommended, second after 2 hours. I specifically put one layer on this car to see the performance of the coating in the worst case scenario. / Deux couches sont recommandées, deuxieme apres 2 heures. Je spécifiquement mis une couche de voir la performance du revetement dans le pire des cas.
Gyeon CanCoat, long term test, fourth wash after 90 days. Since the last wash it been 36 days and the car during this time did about 2,500 km (holiday trip) (total distance is in range 4000 - 5000 km). / Gyeon CanCoat, essai a long terme, quatrieme lavage apres 90 jours. Depuis le dernier lavage il été 36 jours et la voiture pendant ce temps a fait environ 2500 km (aller de vacances) (distance totale est dans la gamme de 4000 a 5000 km). [youtube]1rrsoKz-H0s[/youtube] As you can see the product died. The result is in line with my prediction - durability of the product on a regular, daily used car equals to what is given by the manufacturer divided by 3 Indeed, this applies to all products that I tested so far. / Comme vous pouvez le voir le produit "est mort". Le résultat est en ligne avec ma prédiction - la durabilité du produit sur ??une voiture utilisée quotidiennement réguliere est égal a ce qui est donné par le fabricant divisé par 3 En effet, cela s'applique a tous les produits que j'ai testé jusqu'a présent. Test finished.
Salut Piotr :hello: Merci pour ce nouveau test très complet. Les durées annoncées par les fabricants sont effectivement très optimistes en général. Dernièrement, j'ai quand même eu l'agréable surprise de voir une protection dépasser ce qui était prévu ! C'est un véhicule que j'ai fait pendant les congés de Noël et qui, à part la pluie, n'a pas vu d'autre lavage dans les règles depuis mais où le beading était toujours présent. Du coup je me demande si le secret de cette longévité ne serait pas tout simplement de ne plus laver la voiture... "Va comprendre Charles !" :happy1:
Rendu du cancoat. Ca brille à fond ! On croirait vraiment qu on a coulé du verre dessus J ai fait trempé mes Mfs dès la fin de l application et ce matin on voit des cristaux floter à la surface
Que nenni! La voiture présentait de légers holos pourtant .... je regarderai en plein soleil dès que possible
Je viens de recevoir la version en bouteille et spray question bête le spray on le nettoie comment après utilisation ? durée de conservation après ouverture ? merci d avance
N'oubliez pas refermer la bouteille de Q² Cancoat après chaque utilisation et de rincer les vaporisateurs à l'eau chaude pour qu'ils ne deviennent pas inutilisables. http://www.detailingshine.fr/boutique/marques/gyeon/gyeon-cancoat.html
