GTECHNIQ I1 Smart Fabric
Discussion dans 'Finitions et dressing (Jantes, pneus, plastiques extérieurs, vitres)' créé par XeLou, 19 Février 2014.
  1. jpa
    By:jpabea-  22 Septembre 2022
    @Jeremiebm
    Oh bien vu les pinces Wolfcraft pour tenir les tapis... :super:
    Je regardai encore sur Ali il y a peu ce qui se faisait alors que j'ai tout ce qu'il faut, juste dans une armoire bricolage :660127:
  2. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  22 Septembre 2022
    Je suis tombé dessus chez casto en cherchant autre chose, avec aussi un modèle plus grand pour pouvoir tenir sur un support bcp plus épais. Juste après avoir vu les belles pinces tapis de @Béhième, je me suis dit cela fera la blague! :haha: (et pourra me servir aussi en bricolage)
  3. jpa
    Cela va faire parfaitement l'affaire ! Le pire, c'est que j'en ai de toutes les tailles...
  4. mec62790
    By:mec62790-  2 Octobre 2022
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    Salut à tous.
    J'ai besoin d'aide pour rénovation une audi décapotable. Je dois faire un nettoyage intérieur complet (sièges cuir), lavage extérieur et nettoyage/traitement hydrophobe capote.
    Ça sera ma 1ère expérience sur un décapotable, on m'a conseillé ce produit Gtechniq pour la capote.
    J'aimerai que vous me conseiller par quoi commencer, pour moi ça sera:
    -nettoyage intérieur, nettoyage capote (séchage de 24h, protection de la carrosserie et vitres, traitement hydrophobe capote, lavage extérieur).
    Qu'en pensez vous ?
    Je dois commander ce produit, on m'a dit qu'à la 1ère couche, il faut attendre 15mn pour la 2ème couche de gtechniq et masser la capote à la main (avec gants).
    Merci.
    @Béhième
  5. Ruitos
    By:Ruitos-  2 Octobre 2022
    2 Novembre 2014
    Macan Turbo
    rui
    A1010412-3D1B-4333-A306-ED03DE7B60DB.jpeg 486363CB-B920-41F7-B76D-1979F3012FA8.jpeg
  6. Ruitos
    2 Novembre 2014
    Macan Turbo
    rui
    @mec62790 Voilà si ça peut aider posé au mois de mai et 2000 km
  7. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    Merci beaucoup.
    Donc la capote doit être sec (24h), ensuite vaporiser le produit sur la capote, ensuite masser le tissu à la main, attendre 15mn pour la 2ème couche ?
    Peux tu me détailler la façon dont vous avez poser le produit. Merci.
  8. Ruitos
    2 Novembre 2014
    Macan Turbo
    rui
    Oui pour tous sauf les 15 mn :)
    De toute façon une fois que ton produit commence à sécher il repoussera à la seconde couche !!
  9. Ruitos
    2 Novembre 2014
    Macan Turbo
    rui
  10. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  2 Octobre 2022
    Désolé mais avec le gtechniq pas de deuxième couche, il faut tout mettre et bien imprégner dès le premier passage! Et si vous avez lu le post depuis le début vous constaterez que masser cela à pas servi à grand chose à la première pose de @Béhième sur des tapis dont le tissus à des fibres plus longues qui imprègnent moins bien, vaut mieux bien la tremper de produit en une fois.
    Mais sinon très bon produit et choix!
    Perso je commencerai par l'extérieur et le lavage capote pour qu'elle sèche pendant que je fait le reste et pour éviter de la relaver un fois le traitement posé..
  11. Ruitos
    2 Novembre 2014
    Macan Turbo
    rui
    @Jeremiebm bravo tous est dis 100% d’accord :)
  12. Jeremiebm
    Voilà les instructions de gtechniq c'est plus simple :
    • Si vous utilisez sur une surface intérieure, utilisez I2 TriClean pour préparer la surface que vous allez traiter
    • Pour une utilisation extérieure, utilisez W5 Citrus All Purpose Cleaner propre pour les surfaces sales, ou diluez à un rapport de 5: 1 avec de l’eau pour les zones moins souillées
    • Assurez-vous que la surface que vous avez nettoyée est bien sèche (pour de meilleurs résultats 48 heures dans de bonnes conditions de séchage) avant d’appliquer I1 Smart Fabric. Pour une imprégnation optimale de l’I1 dans votre tissu, sa teneur en humidité doit être inférieure à 15%, ce qui est nettement plus sec que le toucher sec
    • Bien agiter avant utilisation et porter des gants
    • Appliquer à une température de 5 °C ou plus, dans un endroit bien ventilé
    • Utilisation à l’abri de la lumière directe du soleil
    • Appliquer en pulvérisant uniformément à une distance d’environ 15 cm assurant une saturation complète de la surface que vous couvrez
    • Assurez-vous que votre application est complète car une fois que Smart Fabric a séché, vous ne pouvez pas appliquer une deuxième couche, car la première couche repoussera le produit supplémentaire
    • Évitez de trop pulvériser sur les substrats environnants, si cela se produit, essuyez immédiatement avec un chiffon mf1 ZeroR Microfibre Buff. Essuyez également tout excès du tissu avec un MF1
    • Laisser sécher pendant 24 heures, après ce temps, la pleine efficacité du produit sera atteinte
    • Conserver dans un endroit frais et sec
    • Utilisation dans les 12 mois suivant l’ouverture
    By:Béhième-  3 Octobre 2022
    Attention sur capote, 24 heures ça peut parfois être juste.
    Elle va être sèche en surface, mais réellement il est fort possible que ce ne soit pas le cas à cœur.
    Selon la région où on habite, les températures extérieures, une capote détrempée etc, ça sèche pas comme ça.
    Je te conseil aussi de bien protéger autour car il ne faut aucune coulure sur la carrosserie.
    Bien protéger autour lorsque tu vas pulvériser le produit, mais comme il faut saturer la capote, il faut laisser la protection plusieurs heures après.
    C'est "un peu" comme une céramique, si tu as une coulure de produit et que tu essuies desuite pas de soucis.
    Par contre comme il faut saturer la capote, si tu as une coulure et que tu ne le vois pas direct, ça va pas être la même histoire pour l'enlever.
  14. mec62790
    By:mec62790-  3 Octobre 2022
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    Merci @Béhième.
    Donc il faut couvrir la carrosserie jusqu'au bas de caisse si j'ai bien compris.
    Après la pose de Gtechniq, il faut combien de temps pour faire sortir le véhicule à l'extérieur ?
    Je sais aussi qu'il ne faut pas laver le véhicule durant 1 semaine.
  15. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    Merci du conseil
    Donc, pas besoin de masser le tissu après la pose du Gtechniq, il faut simplement vaporiser jusqu'à saturation.
    Si ça peut te donner une idée Bmw E30 cabriolet
    Je dis pas spécialement que c'est "la" technique, mais c'est comme ça que je fais.
    Je te conseil de masquer parfaitement la vitre arrière avec déjà du scotch et encore après avec le rouleau de film spécifique.
    Hésite pas à légèrement ouvrir la capote avant de masquer, comme ça tu passes bien le film en dessous.
    Après tu refermes la capote et ça te permet de pouvoir mettre le traitement à saturation sans te soucier de la coulure.
    Après saturation, il faut attendre au moins 24 heures.
  17. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    Super. J'ai ce rouleau de scotch, ça ira ?
    Super.
  18. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    Pour le scotch oui, il est top.
    Pour la brosse je ne sais pas, faut pas qu'elle soit trop rigide non plus oh risque d'abîmer les fibres.
    Sur photo elle semble identique à la swissvax ou autres du même type, donc oui.
    Est-ce que tu as ceci
    Rouleau de masquage hpx 55 cm ou Rouleau de masquage hpx 110 cm
    En nettoyant tu as quoi ?
  20. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  3 Octobre 2022
    +1 avec @Béhième pour tous les conseils supplémentaires qu'il t'a donné.
    Comme notifié dans les instructutions Gtechniq sur capote mieux d'attendre 48h de séchage après le nettoyage avant de poser le produit.
    Pas obligé de protéger jusqu'au bas de caisse mais les vitres montant de pare brise et comme dit hésite pas à soulever légèrement la capote pour passer juste en dessous pour protéger la malle et le haut des ailes arrières idem niveau haut du pare brise).
    Après avoir saturé la capote checker et essuyer les éventuels surplus avant que cela fasse une coulure sur le tissu ou ailleurs
    Le scotch top (si tu as que du 5mm un peu petit) et la brosse baranne pour les chaussures cuir et nubuck, normalement c'est bon je suis retombé sur la même chez moi dans le placard à chaussure la dureté est équivalente à la colorlock voir même un tout petit peu plus souple
    Pour le scotch pour les capotes tu en as avec bâche intégré que je trouve très pratique dans ces cas là de ce type : https://www.norauto.fr/p/bache-de-p...tml?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48664
