Foam lance MJJC neuve défectueuse ? Essais contradictoires...
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par William94, 28 Décembre 2019.
  1. ayrton53
    By:ayrton53-  29 Janvier 2020
    Je pense aussi que le maillage à peut être encore plus d'importance que la taille car c'est ce qui provoque l'émulsion, mais là aucune mesure possible donc à part commander et tester je ne vois pas trop d'autres solutions....
    Le souci étant que chez ces vendeurs la qualité du produit peut être aléatoire en plus...
  2. SoG
    By:SoG-  30 Janvier 2020
    Intéressant je vais suivre cela... Car ma MJJC avait des soucis de mousse aussi, la j'ai recup une autre foam lance grâce à Mysticz mais j'aimerai refaire fonctionner l'autre surtout si c'est pour un filtre.
  3. ayrton53
    By:ayrton53-  30 Janvier 2020
    C'est hyper facile et rapide de changer le filtre en plus...
  4. gre
    By:greg22500-  30 Janvier 2020
    @SoG
    As tu essayé de nettoyer le filtre en le laissant tremper dans du vinaigre blanc pendant 1 nuit?
    Puis nettoyage du reste gicleurs etc...
  5. Submalawi
    By:Submalawi-  30 Janvier 2020
    Je suis d'accord avec @greg22500 fait même tout tremper une nuit, ais pas dans du vinaigre pur, dilution 1 : 9.
  6. SoG
    Nettoyage de toute la foam lance, détartrage du filtre avec du vinaigre en 1:3 je crois toute la nuit mais rien.
  7. Submalawi
    Bizarre, si pas résolu d'ici là, tu pourras l'amener en avril, on pourra tester.
  8. William94
    By:William94-  3 Février 2020
    28 Décembre 2019
    BMW F20 116d
    William
    Merci à vous pour toutes ces précisions intéressantes ! Je pense que je ne vais pas chipoter et que je vais commander une nouvelle lance sur Aliexpress, quitte à essayer de faire fonctionner l'autre correctement par la suite...
  9. Nic
    By:Nicoss59-  15 Avril 2020
    12 Avril 2020
    Laguna 2
    Nicolas
    Salut @Submalawi
    Des news de tous ces filtres?
  10. Submalawi
    By:Submalawi-  16 Avril 2020
    Oui, j'ai reçu la dernière commande la semaine dernière, mais il manquait un filtre sur les deux comme noté dans la description.
    Donc déjà un mauvais point pour Auto Care, j'ai ouvert un litige en demandant le remboursement de la moitié.
    J'ai été apparemment rembourser de la moitié, comme demandé, je contrôlerai mes comptes pour m'en assurer.
    Je vous ferai un petit récap des filtres reçus, mais pour les tests, je comptais sur notre week-end detailing du 18 et 19 avril.
    Malheureusement, avec le confinement, ce week-end et annulé et ne pourra être repoussé sur cette année, enfin pas chez moi.
    J'essaierai de vous faire un petit reportage sur le comparatif de tous les filtres commandés avant la fin de l'année.
    Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que les caractéristiques des filtres notées dans les annonces, (dimensions et poids), ne sont pas d'une précision absolue pour beaucoup.
  11. romain62
    By:romain62-  15 Mai 2020
    12 Mai 2008
    BMW 530D F10
    romain
    @Submalawi ,
    Salut as tu eu le temps de faire des essais ?
  12. Submalawi
    By:Submalawi-  17 Mai 2020
    @romain62 non toujours pas comme notre week-end detailing a été annulé et que nous devions le faire lors de ce week-end :nono:
    Je ne manquerai pas de vous tenir au courant, mais cela risque de prendre un peu de temps.
  13. pla
    By:plauster848-  18 Mai 2020
    18 Mai 2020
    seat arona
    Julien
    J'attends également avec impatience car j'ai le même problème.
  14. aut
    By:autoamore-  5 Juillet 2020
    17 Avril 2020
    Mustang, Grand Cherokee
    Hello la team,
    J'utilise la MJJC depuis qq temps. 2 ou 3 essais avant de trouver les bon réglages et c'était bon.
    La dernière fois, toujours les mêmes produits, quasiment pas de mousse! J'ai un K7 et pour trouver les bons réglages, j'ai mis la petite buse, et puissance minimale, sinon le Karcher faisait des coupures. Et c'est exactement ce que j'ai eu ma dernière fois. Je pense donc que la buse soit se boucher. (C'est ma conclusion)
    Avec quoi nettoyez-vous votre foam lance ? Quand le réservoir est vide, je continue d'envoyer de l'eau pour rincer. Ça suffit ?
  15. SoG
    By:SoG-  5 Juillet 2020
    En général on les nettoies en rincant et quelques fois avec du vinaigre on nettoie les filtres
  16. aut
    By:autoamore-  6 Juillet 2020
    17 Avril 2020
    Rinçage, c'est fait, mais ça doit pas être suffisant.
    Sur le MJJC le filtre est en inox normalement. Je vais le regarder
  17. aut
    By:autoamore-  11 Juillet 2020
    17 Avril 2020
    Je suis toujours embêté
    J'ai sorti la buse, nettoyé au vinaigre blanc, j'ai fait couler du vinaigre entre la buse et la sortie.
    Je teste la foam sans produit, j'ai pas de pb, le Karcher ne déclenche pas. Je remets ma dose et de nouveau il se met en sécurité
    Comment accéder à ce filtre? Une clé plate ne passe pas à cet endroit [​IMG]
  18. ayrton53
    By:ayrton53-  11 Juillet 2020
    Il a des sujets sur le démontage de la foam sur le forum sinon il faut commencer par extraire la partie noire en plastique côté sortie mousse en chassant au préalable la goupille métallique...
  19. aut
    17 Avril 2020
    Thank's.
    J'ai pas du cherché au bon endroit.
    Youtube a été plus fort que Google
  20. aut
    17 Avril 2020
    A 1ère vue, il me paraît pas sale. Il va tremper la nuit et voir si j'ai du dépôt.
    Mais ça me semble prématuré, je l'ai eu en avril, et il a servi 10 fois maxi.
    Je précise, j'ai testé la lance d'origine Karcher, et j'ai pas le défaut. [​IMG][​IMG]
