AliExpress Foam lance bear force (aliexpress)
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par Béhième, 5 Janvier 2021.
  1. Jul01
    By:Jul01-  2 Avril 2021
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    Tiens nous au courant de la suite.
  2. Bene
    By:Bene-  3 Avril 2021
    Je comprends rien avec cette daube de Foam Lance. L'embout ne tient pas dessus donc j'ai mis celui de ma A7 v1 qui lui va bien. Mais par contre il se monte sur la A7 ...
    Du coup j'ai pris une A7 d'occas' @grisby car même en changeant le gicleur la mousse est pas ouf du tout
    By:Béhième-  3 Avril 2021
    Sur mes 2 foam lance, les deux fonctionne au top :drapeaublanc:
  4. Bene
    By:Bene-  4 Avril 2021
    C’est Ali. Soit c’est top soit c’est de la daube
  5. Bene
    Tonton Ali m’a répondu. J’ai envoyé une photo pour lui montrer le filet mort.
  6. jpa
    By:jpabea-  4 Avril 2021
    Les joies d'Ali... :baton1:
    By:Béhième-  4 Avril 2021
    C'est quand même pas de chance et c'est dommage car après ça donne un avis négatif, alors que c'est leur faute à eux.
  8. cris68
    By:cris68-  4 Avril 2021
    Je vais revendre les deux mienne
  9. Bene
    Tu n’en es pas content ?
  10. cris68
    J ai une PA ITALY et je préfère ce design..... je pensais préférer l application horizontale mais non en fait. D ou la vente
  11. Zoltann
    By:Zoltann-  6 Avril 2021
    Petite question pour ceux qui ont changé le gicleur.
    Vous mettez du Téflon sur le filetage du gicleur ?
  12. Bene
    By:Bene-  6 Avril 2021
    Pourquoi faire ?
  13. ayrton53
    By:ayrton53-  6 Avril 2021
    Je n'ai pas changé les gicleurs de mes foam lance mais pour avoir beaucoup travaillé sur des gicleurs de carburateurs je n'ai jamais mis de téflon, la portée fait l'étanchéité en principe...
  14. Zoltann
    ben de la même manière que sur les autres pas de vis, pour ne pas que ça fuit..
    Je me dis bêtement que si ça fuit au niveau du filetage du gicleur, le fonctionnement de la lance en est forcément moins bon, moins de « pression ».
  15. ll_ll
    By:ll_ll-  6 Avril 2021
    J'en ai pas mis
    By:Béhième-  6 Avril 2021
    Moi non plus, pourquoi ça fuis sur le tien ?
  17. Zoltann
    Je n'ai malheureusement pas encore reçu mon gicleur et donc pas pris le temps d'essayer la foam lance avec son gicleur d'origine, je m'interrogeais avant de le changer justement ^^'
    Vu que plusieurs ont eu des soucis de fuite/mousse pas assez dense, je me demandais si le fait de changer le gicleur et peut etre de créer une prise d'air/fuite ici, pouvait jouer.
  18. Zoltann
    By:Zoltann-  7 Avril 2021
    Bon ben gicleur 1.1 reçu aujourd’hui !
    Du coup monté dans la foulée, j’ai mis du Téflon partout ^^’
    Test de la foam lance cet après midi, je suis pas plus emballé que ça, je vais finir par croire que c’est mon mélange qui est pas bon.
    Dans mon cas, 50mL de D7, 850mL d’eau, la mousse était pas franchement différente de ce que j’ai l’habitude... Allez disons un chouille plus dense, mais rien à voir avec la photo de Behieme par exemple.
    Par contre, indéniable, ça consomme beaucoup moins que d’habitude ! J’ai fait deux fois et demi le tour de la Ford Galaxy de ma compagne là ou d’habitude je vais le faire un peu plus d’une fois avec 1000mL de mélange.
    Faudrait que je me procure du BCC avec le même dosage que Behieme pour comparer ^^’
    Enfin bon du coup ne serait-ce que pour l’économie de produit, c’est quand même mieux que mon ancienne.
  19. Zoltann
    By:Zoltann-  10 Avril 2021
    C’est encore moi !
    Utilisation de la bear force aujourd’hui avec du M7, la densité de la mousse était beaucoup plus sympa ! Je pense donc que mon « soucis » venait du D7.
    By:Béhième-  10 Avril 2021
    Ta mousse semble correct, eau chaude ou froide ?
