Jantes et Métaux Etape de lavage
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by MisterGui14, Aug 16, 2018.
  1. Mis
    By:MisterGui14-  Aug 16, 2018
    Duster 2018 Noir Nacré
    Guillaume
    Bonjour tout le monde,
    Une question peut être un peu bête mais j'ai pas réussi à trouver ma réponse sur le Forum.
    Pour le lavage des jantes, c'est mieux de dégraisser les pneus avant ou après avoir nettoyé ses jantes?
    Dans quel ordre procédez vois pour laver vos jantes, pneus et passages de roues.
    Merci d'avance.
  2. Sweepta
    By:Sweepta-  Aug 16, 2018
    Salut
    Perso je fais le lavage des jantes, puis des pneus avec le dégraissant.
    Je fais pas les passages de roues car ma main ne passe pas entre l'aile et le pneu :nanana:
    Mais si je pouvais, je ferais en dernier.
    C'est mon ordre, mais je sais pas si c'est vraiment le bon :clin1:
    A+
  3. Giu
    By:Giu-  Aug 16, 2018
    Je commence en allant du haut vers le bas sinon on va resalir ce qui est déjà lavé. Donc passage de roues au degraissant/apc, puis jante et pneu en meme temps si le produit le permet.
    Par contre, ce que je me demande c'est s'il faut d'abord nettoyer la jante avec un nettoyant jante et puis utiliser le décontaminant ferreux ? Ou bien le decontaminant se suffit à lui même ?
  4. WaLaBiX
    By:WaLaBiX-  Aug 16, 2018
    Ford S-Max et C-Max
    Benjamin
    Nettoyant jantes avant le décontaminant ferreux
    Et je fais comme Sweepta, jantes d'abord, puis pneus et passages de roues
  5. al27
    By:al27-  Aug 16, 2018
    Pour ma part je sprays ds l'ordre :
    Arche de roue - Pneu- Jantes , apres je brosses ds le même ordre comme ca les produits ont eu le temps d'agir apres rincage de tout se petit monde, si le résultat final des jantes ne me satisfait pas je passe un coup de décontaminant ferreux .
  6. Mis
    Guillaume
    Merci pour vos réponses.
    Je sais pas si l'ordre change beaucoup les choses mais je voulais savoir si ça pouvait avoir un impact. Rapport au produit dégraissant qui coule sur jante propre ou autres..
    Lavage des jantes avant ou après le prélavage de votre voiture?
  7. WaLaBiX
    Ford S-Max et C-Max
    Benjamin
    Les jantes et passages de roue avant la voiture, c'est là où c'est le plus sale
  8. Mis
    By:MisterGui14-  Aug 17, 2018
    Guillaume
    J'ai déjà vu pas mal de personnes procéder au prélavage du véhicule ainsi que les jantes pour enlever le gros des contaminants et ainsi utiliser pleinement la force de nettoyage des produits pour la suite. Et enfin lavage des jantes et du véhicule mais Du coup celle ci se trouve mouillée. Je voulais savoir si c'était gênant ou pas?
  9. Mon
    By:Montana123-  May 10, 2023
    Bmw
    Mont
    Bonjour
    moi aussi je suis actuellement confronté à un problème de graisse et de saleté sur une surface que je souhaite nettoyer. J'ai entendu parler d'un produit dégraissant qui pourrait m'aider à nettoyer efficacement cette surface, mais je ne suis pas sûr de son efficacité et de sa sécurité.
    Je voulais donc demander l'avis de ceux d'entre vous qui ont déjà utilisé des produits dégraissants ou qui ont d'autres astuces pour éliminer les graisses et les saletés. Quels sont les produits dégraissants que vous recommandez ? Quelles sont les précautions à prendre lors de l'utilisation de ces produits ?
    Je suis également intéressé par les astuces de nettoyage à base de produits naturels, car je préfère utiliser des produits qui sont moins nocifs pour l'environnement.
    Je vous remercie d'avance pour vos conseils et vos recommandations. J'ai hâte de découvrir vos astuces de nettoyage efficaces et respectueuses de l'environnement.
    Cordialement, Montana
    By:Béhième-  May 10, 2023
    Bonjour, avant de poster, pourriez vous aller vous présenter :super:
  11. Jchris
    By:Jchris-  May 10, 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Je n’ai jamais fait les passages de roues car la brosse est en commande lol
    Mais dès que je la reçois, ce sera
    Passages de roues puis pneus et jantes avec le nettoyant jante (Diablo).
    Puis je rince .
    Et après je commence le prélavage et le lavage . Mes jantes sont rarement sales car j’ai une cire et je lave la voiture presque toutes les semaines .
    Le prélavage ne fait rien sur les jantes mêmes lavées car tu rinces ensuite .
