Entretien cuir noir
Discussion in 'Habitacle, soins intérieurs' started by ferrari42, Mar 20, 2012.
  1. Com
    By:Compte désactivé-  Mar 21, 2012
    Maniac Auto tu a la brosse, le Leather Stuff, de l'APC. Et tu participes au tirage au sort.
    Enfin, je dis ça je dis rien.
  2. Sv-chantilly
    By:Sv-chantilly-  Mar 21, 2012
    Boxster S
    Paulo
    Chez colourlock pour 25,5€ tu as ce qu'il faut pour entretenir les cuirs neufs!
    Set de soint scellement. Il n'est pas nécesssaire d'utiliser la lotion et la graisse.
    paulo
  3. Com
    Et Colourlock c'est bon, juste en dessous de Swissvax selon les avis.
  4. Connect
    By:Connect-  Mar 21, 2012
    Perso j'ai une brosse CYC et donc oui c'est utile ! ::d
  5. ailys
    By:ailys-  Mar 21, 2012
    Staff Member Admin
    Photos de comparaison des 2 brosses.
    Qualité des fibres identique à priori.
  6. Com
    La Race Glaze à l'air d'avoir une meilleure ergonomie.
  7. Sv-chantilly
    Boxster S
    Paulo
    Vu la position elles vont faire des petits ! :taistoi:
  8. Com
    :D
  9. ferrari42
    By:ferrari42-  Mar 22, 2012
    Honda civic 9
    paulo[/quote]
    Tu me parle de ce kit paulo ? ==>
    "Set de soin doux 125 ml / 150 ml
    Cuir lisse : nettoyant et lotion protectrice
    Contient les produits Colourlock suivant : nettoyant doux et lotion protectrice pour cuir
    Set de soin doux ou puissant pour cuirs lisses
    Domaine d’emploi :
    Pour les cuirs lisses d’automobiles ou de mobilier.
    En principe, le cuir doit être nettoyé en profondeur avant de procéder au rafraîchissement de couleurs et de soins, avec le Nettoyant doux pour des salissures normales ou le Nettoyant puissant pour des salissures extrêmes ( par ex. trouvaille dans une grange etc…). On empêche ainsi la salissure de se fixer sur le cuir lors du rafraîchissement de la couleur et des soins ; notre brosse de nettoyage facilite le travail lorsque des salissures importantes sont incrustées dans la fleur du cuir.
    Pour les soins en surface, nous vous recommandons notre Lotion protectrice cuir. La Lotion protectrice stoppe, à l’aide de ses antioxydants, la décomposition du cuir et avec ses filtres UV les surfaces des cuirs anciens et précieux sont protégés contre l’action destructive du soleil. En outre, le cuir reçoit à nouveau une surface souple.
    Quantités :
    125 ml Nettoyant doux ou puissant, 150 ml Lotion protectrice. La quantité est généralement suffisante pour pouvoir traiter un intérieur complet ou une garniture de meuble entière. Le nettoyant est utilisé uniquement sur les parties sales et le produit de soin sur toutes les surfaces. Lors de salissures extrêmes, il se peut qu’une quantité plus importante de produit de nettoyage soit éventuellement nécessaire. Cela n'arrive que dans très peu de cas.
    Application :
    Tester d’abord tous les produits dans un endroit caché afin de pouvoir examiner les modifications éventuelles ou une différence de teinte !
    Nettoyant doux ou Nettoyant puissant
    Appliquer un peu de nettoyant sur une éponge légèrement humide. Faites mousser l’éponge en la pressant plusieurs fois dans la paume de votre main. Nettoyer le cuir avec la mousse. En cas de très fortes salissures, utilisez la Brosse de nettoyage cuir. Avec un chiffon propre et légèrement humide, enlevez la mousse salie.
    Lotion protectrice
    La lotion protectrice est généralement appliquée après le nettoyage et le rafraîchissement couleur du cuir, généralement le jour d’après. Avec un chiffon doux, appliqué le produit sans polir, puis laisser sécher. Une application est suffisante. Uniquement répéter l’opération avec des cuirs extrêmement secs et qui aspirent énormément. Sur des surfaces fatiguées (utilisation intensive ou exposition élevée au soleil), répéter le traitement tous les 3 mois. En cas de salissures, nettoyer auparavant !
    25.50 €"
    Est ce que quelqu'un a essayer ces produit ? et redonne t'il au cuir son odeur du neuf ?
    Ailys pense à les faire se reproduire on en veux tous :mdr1:
  10. Sv-chantilly
    By:Sv-chantilly-  Mar 22, 2012
    Boxster S
    Paulo
  11. Com
    By:Compte désactivé-  Mar 22, 2012
    Le scellement est à conseiller.
  12. ferrari42
    Honda civic 9
    Je crois que je vais partir sur le kit proposé par paulo !! me conseil tu de prendre la brosse swisswax ou c'est inutile ?
    et est que ce kit va faire ressortir cette bonne odeur de cuir ?
  13. Com
    La brosse de COLOURLOCK est bien, adoptée par divers detailers ici.
    La Race Glaze a l'air pas mal du tout également. Meilleure prise en main à ce que l'on voit.
    Bon choix de passer par Paulo pour du Colourlock.
  14. ferrari42
    Honda civic 9
    Je prend le kit avec nettoyant doux ou puissant ?
  15. Com
    Cuir neuf nettoyant doux.
    Le Fort est pour une rénovation.
    Par contre quand je lis les avis tu pourrais traiter avec de la graisse c'est pas du superflu. Ca protège des UV.
  16. ferrari42
    Honda civic 9
    Je vais partir sur le doux
    Dans le scellement il n'y a pas quelquechose qui nourrit le cuir ?
  17. Com
    Le scellement protège des actions mécaniques de frottement. C'est bien comme produit quand on traite son cuir.
    Après tu as aussi la lotion nourrissante. Paradoxalement elle se met après le scellement, ce que je comprends pas comment elle peut passer le scellement pour nourrir le cuir, faudra m'expliquer.
    Puis la graisse ELEPHANT qui est un produit que je prendrais car protection UV (et pas seulement des cabs).
    Ailys a fait une fiche sur elle et Johnsw la conseillait, même pour les non cab.
  18. ferrari42
    Honda civic 9
    Sur la graisse éléphant ??
    C'est vraiment sympa de me conseiller jusqu'au bout
    As tu tester les colourlock?
  19. Com
    Mon beauf les a testé.
    Moi non, pas de cuir.Il a suivi les conseils du forum grace à moi et le résultat a été sympa. Faudrait que je récupère ses photos.
    Il avait commandé directement sur le site Centreducuir mais ici Paulo est sérieux et autant prendre chez lui.
    Il a fait :
    Nettoyant fort.
    Essence de dégraissage.
    Scellement.
    Lotion.
    Graisse éléphant.
    Et le cuir est redevenu comme neuf et bien protégé.
    Dans ton cas de cuir neuf la nettoyant doux suffira.
    Mais traites avec de la graisse éléphant je suis certain que c'est pas superflu. Paulo te conseillera mieux que moi sur ce sujet. Lis la fiche de Aylis et les conseils de Johnsw aussi.
  20. ferrari42
    Honda civic 9
    Apparament la marque est réputée pour faire de bons produite et de grande qualité, je ne pense pas être déçu
    J'attend Paulo pour qu'il me conseille au mieux dans le choix des produits
    Je vais essayer de chercher le post à aylis !! merci pour le tuyau
