DD Seagate HS
Discussion dans 'Le bistrot' créé par ailys, 26 Mars 2015.
  1. jamalasa
    By:jamalasa-  26 Mars 2015
    Tu as lu le lien du forum que je t'ai mis en première page?
  2. ailys
    By:ailys-  27 Mars 2015
    Oui, je lis actuellement.
    Cet aprem je branche le DD directement dans une tour PC.
    Je le laisse seul je présume ?
  3. Money (désactivé)
    By:Money (désactivé)-  27 Mars 2015
    Driven to perfection
    11 Janvier 2014
    Benjamin
    En second de ton DD avec ton OS. :clin:
  4. ailys
    @carbu91 : Installation du soft mais il se lance sans aller plus loin.
    Je n'y comprends rien.
  5. ailys
    Tour récupérée.
    Elle fonctionne bien, mais quand je branche le DD SEAGATE elle ne démarre plus, ne s'allume même plus :(
  6. Pibseb
    By:Pibseb-  27 Mars 2015
    23 Mars 2015
    Boxster S
    Seb
    Tu le branches à la place du DD ou en plus ?
  7. ailys
    Dans les 2 cas c'est pareil.
  8. jamalasa
    By:jamalasa-  27 Mars 2015
    Tu as du faire une fausse manip... Car si elle marchait avant elle doit marcher après
  9. ailys
    Elle marche avec un DD autre que le Seagate.
    Dès que je place le Seagate la tour ne veut pas s'allumer.
    Je le retire, je mets un autre DD, elle marche.
  10. audiper
    By:audiper-  27 Mars 2015
    12 Mai 2014
    Audi A3 Berline
    Gilles
    Contrôleur HS :/
    Il y a toujours moyen de récup mais bon faut des outils de pro c'est retrouver un HDD avec le même contrôleur et les échangés mais encore... sa se peut que se soie le disque :/
  11. ailys
    Bon, direction poubelle ça ira plus vite :D
  12. jamalasa
    Mais non regarde sur ebay ou dans les annonces le prix des cartes controlleur pour ton disque. 25 euros de mémoire suivant le modèle.
    Comme je te l'ai dit dans le post apple, Il te faut une référence similaire.
    Sincèrement si ton dd est HS et que la carte controleur est HS, je ne vois pas pourquoi la tour ne démarrerait pas si tu l'a bien mis en esclave avec le dd d'origine toujours présent.
    Et même si elle démarre pas à l'OS, tu devrais quand même arriver à accéder au BIOS.
  13. audiper
    12 Mai 2014
    Audi A3 Berline
    Gilles
    Oui comme tu dis jamalasa, il faut la même référence mais pas facile à trouver...
    L'idéal sa aurait été que le PC s'allume mais avec les bip d'erreur, pour moi la conclusion est que le controleur est belle et bien mort, le plus gros défit est de trouver la même référence !
    Ailys, pour ton prochain disque, regarde pour un SSD ou la marque Western Digital comme je te l'ai noter dans la conversation apple et programme des backup au minimum 1x par semaine ;)
  14. ailys
    Si je mets le DD Seagate seul dans la tour, la tour ne démarre pas. Rien ne s'allume. Rien ne tourne, ni alim ni ventilo.
    Si je mets le DD Seagate en plus du DD d'origine, mêmes symptômes.
    Si je place un autre DD (j'ai testé avec 2 autres) ça démarre . . .
    Je trouve cela assez bizarre également.
    Si je place ce Seagate dans le boitier externe la diode s'éteint du boitier externe.
  15. carbu91
    By:carbu91-  27 Mars 2015
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    étonnante cette histoire
    sinon essaye de voir avec une boite pro par chez toi si y'en a une compétente pour te recuperer les données
  16. ailys
    Les backups je les fais souvent.
    Je n'ai pas 'trop' perdu, sauf le DD 1To . . . et des sauvegardes.
    Par chance, aucune photo perdue car on met toujours sur 2 supports distincts.
    Du coup je vais acheter un DD de peur de perdre l'autre DD :D
    Habituellement je prends des DD LaCie ou WD.
    Le prochain sera donc un DD Fiable. SSD à voir ou comme le conseille Jamalasa je pense à une autre solution :D
    Pour le moment je vais mettre de côté le SEAGATE en attendant de trouver une solution . . .
  17. ailys
    Le soucis sera le prix . . .
    Actuellement je n'ai pas trop l'argent pour :(
  18. carbu91
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    effectivement vu tes branchement il doit y avoir un problème au niveau du controleur après en sortie sata sa doit pas aller pour que ton pc ne puisse pas booter sur l'autre DD
    ou alors ton problème sur le sata met ta CM en securité ...
  19. audiper
    12 Mai 2014
    Audi A3 Berline
    Gilles
    Oui une fois que tu vas chez les PRO sa chiffre hélas :/
    Pour ma part je travail avec des SSD depuis leurs sorties, sa n'a jamais planter c'est comme une clé USB ^^
  20. ailys
