Débutant du detailing
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by GeeK6o2, Nov 27, 2011.
  1. ailys
    By:ailys-  Dec 1, 2011
    Staff Member Admin
    Bon choix de cire.
    Pour ce qui est du cleaner il te faut avant de passer cette cire SWISSVAX de passer non pas du Cleaner Fluid Medium, mais du Cleaner Fluid Regular.
    Et tu ne peux pas prendre autre chose que la marque Swissvax.
  2. Connect
    By:Connect-  Dec 1, 2011
    Un cleaner, Swissvax préconise le Cleaner Fluid Regular :super:
  3. isl
    By:isla-  Dec 1, 2011
    merci .
    @Geek : l'important ce que la surface soit bien préparer avant de waxer ;)
    donc surtout le clayage et le produit ensuite ...
  4. Gee
    By:GeeK6o2-  Dec 1, 2011
    Seat Ibiza Bocanegra
    la clay meguiar est-elle efficace ?
    Différence entre Cleaner Fluid Regular et Cleaner Fluid™ Medium et Cleaner Fluid™ strong
  5. Com
    By:Compte désactivé-  Dec 1, 2011
    De ce que je sais :
    CFS : Polish Abrasif. A utiliser en 1.
    CFM : Polish moins abrasif. A utiliser en 2.
    CRF : Cleaner. A utiliser en 3.
    Wax : A utiliser en 4.
    Qu'on rectifie au besoin.
    La clay MEGUIARS est très bien.
  6. Gee
    Ok merci, lequel prendre pour ma voiture qui à moins de six mois ?
    Ok
  7. Com
    Ca dépend des corrections à faire.
    CFS + CFM pour retirer les swirls. peu importe l'age c'est son état.
    Tu peux remplacer CFS et CFM par Meguiars UC et SX pour dix fois moins cher. Ou par Scholl (S3+S17+S40).
    Montre des photos.
    Sur une voiture de 6 mois CFM + CFR + Wax devrait etre correct.
    Mais selon ta WAX, mieux vaut un SEALANT.
    Alors là je sais pas chez Swissvax si CFR + Sealant c'est valable.
    A ma connaissance c'est CFR + Shield.
    Attend Swissvax pour ces conseils. Paulo & John veille sur le forum.
  8. Gee
    Pour les photos c'est très léger, un peu de tourbillon niveau pare choc arrière (très light) et pareil au pare choc avant (très light)
    Je peux faire CFM + CFR + cire spéciale blanc ?
    Quoi utiliser comme QD ?
  9. Com
    Je m'incruste.
    Si tu fais tout en SV dans ton cas je pense que le Strong est superflu.
    Je ferais :
    Lavage Hard
    Clay avec son Lube. Meguiars ok.
    CF Médium avec pad adapté (SV Orange ou Gris)
    CF Regular obligatoire
    Wax Shield (hiver) ou Glacier (été).
    Et roulez !!!!!
  10. Gee
    ok, donc je vais prendre le Wax shield pour l'hiver ?
    Apres un lavage régulier avec quel shampoing ?
    et quel QD ?
    Tout en SV ?
  11. Com
    Shield oui.
    Si tu veux tout SV. Sinon une bonne dodo SNH.
    Shampoing soit SV soit dodo aussi.
  12. Gee
    ok Merci
    la désignation de c'est produit c'est
    Swissvax Quick Finish ==>
    Swissvax Nano Express ==>
    Swissvax Pneu ==>
    Swissvax Glossy Pneu ==>
    Swissvax Car bath ==> Shampoing
    je peux prendre ça pour mes joint de voitures ?
    Swissvax Seal Feed
  13. wend
    By:wend-  Dec 1, 2011
    La question est pourquoi tout vouloir faire en SV qui coûte un bras alors qu'il existe des centaines d'excellents produits qui coûtent bien moins cher ?
    C'est une question hein, c'est pour comprendre la démarche du débutant que tu es, pas pour te dissuader. ;)
  14. Gee
    je me renseigne, car peu importe du prix, je préfère investir et partir sur quelque chose de sur.
  15. wend
    Et donc malgré tout ce qu'on a pu te dire auparavant sûr=cher=sv ?
    Non parce que avant on t'avais donné des formules sûres, éprouvées et nettement moins onéreuses.
    Enfin bon après c'est toi qui vois, si tu as envie de SV regarde bien ce qu'il te faut, n'hésite pas à demander conseil directement à Paulo ou John, ils sont symps et t'aideront, fonce et fait nous des belles photos. :frime:
    Mais si c'est acheter du SV parce que SV c'est cher et c'est luxe donc forcément c'est ce qu'il y a de mieux ben... :-/
  16. isl
    t'as pas encore remarqué wend que dans les demandes de conseils , les gens font ceux qu'ils veulent au final ....
    donc concorso pour l'hiver et paul dalton pour l'été :hehe:
  17. wend
    Ah ouais j'y pensais plus, il faut que je commande de la Paul Dalton pour la coque de mon PC portable :frime:
  18. Com
    Voilà c'est facile.
  19. Com
    Si tu débutes je te conseille pas que du SV
  20. Com
    le nano express est un sealant liquide qui fait aussi un excellent dressing plastique
