coumpound 3M + rotative ?
Discussion dans 'Polisseuses, rotatives, orbitales, les mousses de polissage' créé par donovan, 17 Juillet 2013.
  1. don
    By:donovan-  17 Juillet 2013
    25 Septembre 2012
    Impreza wrx7 /Alfa romeo 156
    Donovan
    Bonsoir à tous ,
    je me permet de poster ici pour avoir un peu d'aide .
    Je poli souvent à la das6pro et je pense maîtriser le mode zénith grâce au fofo :mrgreen:
    je me suis fait plaisir en m'achetant une rotative dodo juice et je l'ai essaye ce week end et la désastre....
    Je n'ais pas la technique c'est sur :rouge: avec le polish vert+ pad vert je ne peut pas le travailler plus de 1 minute il cuit et devient presque "imbuffable"....
    Ensuite le jaune + pad jaune ça a déjà mieux était mais pas terrible face aux résultats que j'ai eu avec le meme combo sur ma das6.....
    Alors je viens vers vous pour avoir la technique .....
    c'est une spin doctor mais pas la pro c'est celle avec les boutons +/- et l'écran digitale.
    Seul point positif pour le moment le poids face à la das6 c'est pas négligeable :)
    Merci d'avance à tous pour votre aide .
  2. bizdomar
    By:bizdomar-  17 Juillet 2013
    28 Février 2013
    bmw / scenic / mt03
    dom
    je vais suivre avec attention ton sujet pour la technique, car moi aussi j'ai acquis une rotative, mais pas encore essayer :/
    j'espère que tu vas avoir des réponses, car ça m'intéresse aussi
  3. givago
    By:givago-  17 Juillet 2013
    1 Décembre 2011
    bmw x5
    je travaille avec une rotative dodo spin doctor pro et des pads hex logic avec les polish 3m vert , jaune , bleu et j'ai jamais eu de soucis . 8/
  4. don
    By:donovan-  18 Juillet 2013
    25 Septembre 2012
    Donovan
    Perso première essaie pas tes concluant lol
    Le.bleu aussi à la rotative ? N'est il pas mieux de la passer à l'orbitale pour enlever les éventuels hologrames ?
    Dans mon cas ce ne sont pas les produits qui posent problèmes mais ma tactique puis je savoir la tienne ? Vitesse de démarrage ,vitesse de travail et de casse , pression ?
    Merci d'avance .
  5. Sev
    By:Sev-  19 Juillet 2013
    7 Mai 2013
    (Polo 6N2) / Golf 1 Cabriolet
    Cédric
    Ne serait ce pas juste dû aux chaleurs de ce moment?
    Habituellement tu travailles peut-être un peu plus à la fraîche, ça pourrait expliquer pourquoi tu trouves que ça sèche plus vite en ce moment.
  6. don
    By:donovan-  19 Juillet 2013
    25 Septembre 2012
    Donovan
    Tu as peut être raison je n'ais pas du tout pense à ça mais dans le local il faisait 36 degrés.... :-/
    Je vais faire une smart lundi et un porshe Cayenne samedi donc je comparerait....
    Merci pour ta reponse :super:
    Par contre si quelqu'un a une "base" pour les vitesse de départ ,traville,casse avec la dodo je prend ::d
  7. givago
    By:givago-  19 Juillet 2013
    1 Décembre 2011
    bmw x5
    je commence en 1ère pour etaler le polish et puis je tourne en sur 3 ou 4 suivant la voiture , je te mets le lien ou behiéme la prèsente et donne quelques infos pour le polissage.
    dodo-juice-spin-doctor-pro-t10576.html
  8. don
    25 Septembre 2012
    Donovan
    Merci d avoir pris le temps de me répondre, j avais lu ce topic avant de poste le mien.
    Behieme parle de la pro , moi ce n'est pas la pro j'ai celle avec le cadran numerique et le bouton + et - et elle s allume directement sur la vitesse 10 et à chaque pression sur le + ça grimpe de 1 en 1 soit 10,11,12,13 etc.....
    il faut savoir à combien de rpm ça correspond....
    Quamd j'ai essayé j'etale le polish en vitesse 10 sur le cadran et le travailler entre 12 et 17 mais en meme pas 1 minute le polish faisait des boulettes et des "pâté" sur la carrosserie très dur à enlever et il devenait hyper difficile à buffer meme avec du QD.....
  9. pat
    By:pat-  19 Juillet 2013
    d'abord il est très important de connaître la vitesse de rotation de ta machine le 3 M s'utilise entre 1650 et 2000 T
    cependant c'est bien là un problème de chez 3 M il sèche vite et du du coup fait des "paquets" tu peux aussi vaporiser un léger brouillard d'eau déminéralisée sur le pad ensuite juger le moment au le polsih casse et ne pas vouloir pousser plus loin le polissage, on utilise pas non plus le 3 M en faisant de grande surface comme on pourrait le faire avec d'autres marques
    pour moi le mode zénith avec du 3M n'est pas la meilleur des choses...ce sont de vrai produits pro et avec très peu d'huile raison pour laquelle il font pas mal de poussière
    et en fait pas mal de personnes n'aiment pas les 3 M...mais c'est souvent parce qu'il l'utilise comme la grande majorité de polish , mais tu vas y arriver faut juste un peu d'apprentissage
  10. givago
    1 Décembre 2011
    bmw x5
    moi , c'est la spin doctor pro , je peux pas t'aider sur les réglages. :/
  11. bizdomar
    By:bizdomar-  19 Juillet 2013
    28 Février 2013
    bmw / scenic / mt03
    dom
    j'ai la copie de la spin doctor, la einhell avec cadran numérique. j'avais posé la même question a alex, car il a la même
    la vitesse 1.0 =1000trs/mn, la 1.1 = 1100, la 1.2= 1200trs.....
  12. don
    By:donovan-  22 Juillet 2013
    25 Septembre 2012
    Donovan
    Merci pour ta réponse complète :super: je reteste cette après midi donc on vera bien :gene:
    Pas de soucis merci :merci:
    Merci pour la précision j'avais pensé à ça aussi mais sans etre sur de moi.... Smart for four cette après midi je retest donc la dodo + 3M....mais les températures sont toujours les meme et meme avec le pzs conditioners de chez CG le 3M cuit vite....
    Mais comme dit pat un peu d'apprentissage et ça devrait aller hein :gene:
