Bonjour, A la base j'avais commencer a rédiger ce message dans la fiche du Cleaner Fluid Strong (CFS) puis me suis dit qu'il n’avais pas sa place dans cette rubrique donc j'ouvre un sujet qui j’espère, cette fois ci vous interpelleras. La correction des vernis dur semble revenir souvent sans pour autant être suivis d'une ébauche de réponse, de réflexion, a moins que se soit acquit pour l'ensemble des personnes présente. Je vous expose donc la mienne Ces vernis me font pensée au chrome de part leur dureté leur résistance et pourtant lors de diffèrent essais se raye facilement avec un abrasif fort ce qui est paradoxale part rapport a leur pouvoir de résistance au agression qu'ils sont mener a subir. Le polissage du chrome se fait avec un abrasif moyen accompagné d'un support doux très peut abrasif. les vernis dur serait t'il soumis au même paramètre ? L’idée serai de faire travaillé uniquement le polich en utilisant un tampons souple destiner a la pose de cire ou lustrant ? Reste la vitesse d'utilisation , lente, rapide, la pression exercer lors du travail faible, forte, le choix du polich, fort, moyen, de finition, le chois du pad ? Tous ceci reste pour moi théorique puisque je n'y suis confronté mais intéressé. Des retours des avis le débat est ouvert !
Je vais donc essayer de te donner un feedback. Je ne pense que l'on puisse comparer au Chrome. Un vernis dur nécessitera un PAD assez abrasif avec un polish contenant des agents abrasifs aussi puissant. Sinon tu ne pourras pas corriger les rayures correctement et il te faudra énormément de temps. Mais la clé est de trouver le bon combo qui te permet à la fois d'éliminer les défauts sans trop d'effort mais aussi de préserver le vernis au max. C'est pourquoi il faut toujours faire des test avec des combos assez légers et augment si nécessaire seulement. ensuite tu descends en abrasivité pour un finish parfait.
Pour avoir fait un paquet de Merco avec sont vernis nano hyper dur, pas de choix, la solution est dans l'agression, PAD dur et produit très abrasif, le reste c'est un jeu de patience et de persévérance.
Je suis au premier abord considéré comme un ours mais au cœur tendre, donc la patience me seras un atout de taille. :mrgreen: Merci
J'ai pris le s17 et s40, j'heSite à prendre le s3+ qui n'était pas disponible lors de ma derniere commande...
