correction de MR
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par zelectic, 12 Août 2012.
  1. zel
    By:zelectic13 Août 2012
    16 Mars 2012
    ford focus III SW
    vincent
    Un peu comme des swirl mais pas en cercle
  2. mor
    By:morge13 Août 2012
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Personnellement je resterai sur le scholl S30+ ou le menzerna 203S, les polish ces comme les bonnes choses savoir en usée pas en abuser et tu fera suivre le lite prime puis la white diamont.
    Ne faut pas se voilée la face les cheveux d'ange et autre fine micro rayure reviendront, les produit avec filler sont les bienvenus comme le lite prime.
  3. Com
    By:Compte désactivé13 Août 2012
    Tu pourrais faire simplement avec Autoglym : pas cher et facile.
  4. zel
    16 Mars 2012
    ford focus III SW
    vincent
    pas réussi a prendre de photo , trop de reflet même avec un projecteur 500w bizarre , alors que avec le soleil je vois que ça
  5. Com
    Pourquoi ne pas essayer simplement un produit avec des fillers type PSR Autoglym ?
  6. Com
    Sinon tu as un produit que je ne connais pas mais qui semble adapté à ton cas : Chemical Guys Glossworkz Glaze.
    C'est un glaze et fillers à la fois : il comblera sans aucune difficulté les swirls tout en apportant une brillance exeptionnelle.
    Une brillance profonde et humide à la fois.
    Sans oublier qu'il nourrit en même temps le vernis.
    L'application est un jeu d'enfants, à la main ou à la machine toujours avec un pad finishing.
    Il utilise le cross linking comme agent de liaison avec la carrosserie, il est donc de base synthétique et ira très bien sous un sealant.
  7. zel
    By:zelectic16 Août 2012
    16 Mars 2012
    ford focus III SW
    vincent
    voila je ne sais pas quoi choisir ,
    et pour avoir un bon résultat et pour mon petit budget
    alors
    Scholl Concepts S30+ Fine Cut Final Finish
    OU
    Scholl Concepts S17+ Medium Cut & Finish
    Scholl Concepts Hand Polishing Pad
    mf eurow shag
    puis dodo lime prime et dodo diamond white qu'il me reste encore
    ou alors
    Rénov'7 Protecteur Alchimy7
    Luminance Alchimy7
    Pad M7
    mf Sublime Alchimy7
    Une autre question pour l' entretien hivernal
    comment laver la voiture et garder la protection le plus longtemps possible sans passer 4 h a chaque lavage ?
    ( peu être un question bête ,je sais pas ?)
  8. zel
    16 Mars 2012
    ford focus III SW
    vincent
    je reformule ma question
    pour éviter une prise de tête avec les différentes marques et gammes de produits pour avoir toujours une voiture propre et qui brille ,
    vos t'il pas mieux que je parte que sur une marque ? je pense bien sur a Alchimy7 (en plus j'entretien que une voiture )
    Je crois que je me pose trop de question !!!!!!
  9. Com
    By:Compte désactivé16 Août 2012
    Fais tout chez Alchimy7 alors.
    Avec du S5 / M7.
    Puis Renov7 et AIO et Luminance.
  10. Com
    By:Compte désactivé17 Août 2012
    Chez Alchimy tu peux prendre le S5 ou S7. Puis tu as du choix pour la correction,
