Bonjour à tous, Après vous avoir vu faire des merveilles sur vos véhicules, je m'apprête à me lancer. J'ai parcouru la plupart des fiches des produits pour faire ma sélection mais je demande votre avis pour savoir si je n'ai pas oublié quelque chose ou si il y a des choses inutiles. Donc voilà la liste que je vais envoyer au Père Noël : - Snow foam lance (j'ai déjà un nhp) - VP PH Neutral SF - VP Citrus Pre Wash - A7 M7 - A7 EM7 - A7 S7 - A7 P7 - Nett'Lux Pro - Iron X - AS Tardis - PA Esclate Lotion - PA Master Sealant - Clay 3M chinoise - Maxi Cocoon - Orangutan - Gant Extra Mousse - Gant Madness Incredimitt - Brosse Go EZ Detail - Sonus SFX Pro Applicators Pkg/2 - Grit guard - quelques 3M 3434 - quelques sprayers - quelques pinceaux Pour la partie polish, j'ai moyen de me faire prêter le kit 3M Perfect-It III avec une rotative. En parallèle, je commence à lorgner sur le SE4001 ... Alors, qu'en pensez-vous ???
Salut ! Jolie panier Quelques remarques : - J'ai du mal à saisir ta méthodologie de prélavage. Peux tu m'expliquer ce que tu comptais utiliser et comment ? - Alchimy7 M7 et EM7. Les deux peuvent être complémentaires, mais bon pour commencer le M7 suffirait très largement. - Pour appliquer le Master sealant, peut être qu'un pad mf serait plus intéressant. - Pas de dressing plastique ? En tout cas, jolie liste :merci:
Salut Alex, Pour le prélavage, ça sera Neutral SF + EM7 ou M7 suivant la période. Je suis dans un coin plein d'étangs donc à partir du primtemps, je te raconte pas la tonne de mousticos sur la calandre donc EM7. Le reste de l'année M7. Pour le pad mf, je prends note, je vais me renseigner. Tu en as 1 ou 2 à me conseiller ? Pas de plastique extérieur donc pas de dressing
- Ok, alors pourquoi rajouter du SF au M7 et EM7 alors qu'ils n'ont pas besoin d'additif ? (par contre S5 je crois qu'il faut un additif, si Arnaud ou un utilisateur peut confirmer) - Ok pour le Em7 si tu as beaucoup de moustique, mais c'est un nettoyage hard qui attaquera ta protection - Pad mf : ça doit etre tous les memes, donc celui que tu trouveras dans le shop où tu passeras commande ira très bien. (moi j'ai un Clearkote) - Cool pour le plastoc Mais pas de dressing pneus ? :mrgreen:
- J'ai bien que les M7, EM7 et S7 n'ont pas besoin d'additif pour la mousse mais étant donné que j'ai une eau très calcaire, je profite de ma commande pour prendre du Neutral SF au cas où la mousse ne serait pas à mon goût :erk: - Pour le M7 et le EM7, j'ai vu ici dilutions-des-produits-utilises-en-detailing-t10833.html qu'avec une bonne dilution, je pourrais les utiliser en prélavage soft. - OK pour le pad - Je pense que c'est déjà pas mal pour démarrer :] , je m'équiperai au fur et à mesure pour le reste de la voiture (vitres, pneus, intérieur, etc. ) dès que le bras que ça va me coûter aura repoussé :happy1: En tout cas merci pour ton avis.
