Conseils application poorboy's wheel sealant
Discussion dans 'Dressing et autres surfaces' créé par NIKAUS, 29 Juillet 2009.
  1. NIK
    By:NIKAUS29 Juillet 2009
    21 Juillet 2009
    BMW M3 e46 SMG2/306 XS hdi
    Salut à tous, je vais faire appel à vos connaissances... :
    J'ai acheté du wheel sealant poorboy's sur le site clean your car (délais de livraison bluffants de rapidité...!) j'aimerai savoir la méthodologie idéale pour appliquer le produit (je précise que les jantes sont peintes et vernies)... Bien entendu un nettoyage approfondi des jantes démontées, séchage à la microfibre (de ce type <a class="postlink" href="http://www.cleanyourcar.co.uk/microfibre-cloths/sonus-perfect-shine-drying-towel/prod_304.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.cleanyourcar.co.uk/microfibr ... d_304.html</a> ) mais ensuite...?? Application du wheel sealant (combien de temps faut il attendre afin d'essuyer le surplus de produit...???)... Là je coince un peut...!
    Merci d'avance pour vos avis éclairés... eamerci
  2. wend
    By:wend30 Juillet 2009
    6 Mai 2009
    Ca tombe bien c'est celui que j'utilise, et il est bien.
    Donc décontamination / nettoyage des jantes intérieur / extèrieur, que tout soit bien nickel (personnellement je ne passe pas la clay, mais vu comment je les nettoye, ça n'aurait pas d'utilité)
    Ensuite une couche de PSR
    Et ensuite deux couches de PWS
    Bien sûr on essuye proprement entre les différentes couches avec une MF
    Pour le PWS, je l'applique avec un applicateur MF et j'attend qu'il blanchisse, environ une demi-heure.
  3. dav
    By:david696 Août 2009
    13 Août 2006
    david
    je rajoute même une cire après, genre ma vieille mèg 1.0.
    pour le temps de sèchage, tu dois le voir, au pire tu passes ton doigt dessus, et tu sentiras si elle est sèche ou pas.
    dis nous ce que tu en penses après coup.... ;)
