Conseil pour une 1ère ceramique
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par panda_blanc, 20 Juin 2021.
  1. Zoltann
    By:Zoltann23 Juin 2021
    Hello,
    Je vais être volontairement un peu dur/provoquant dans mes propos.
    Mais t’es prêt à préparer entièrement ton véhicule, mettre une 100aine d’euros dans une céramique, mais pas à mettre 100€ dans une lampe qui t’éviterait de saloper tout ton travail/investissement ?
    Parce qu’il faut se le dire, une céramique mal posée/essuyée, Ca fait des traces degueulasses que seul un polissage pourront faire disparaître et t’es bon pour tout reprendre de 0.
    Investir dans une Multimatch R ou une Sunmatch 3, c’est certes un budget de 100€ (voir moins selon les bons plans/reduc), mais qui te resservira forcément à l’avenir si t’es passionné de detailing, et c’est le meilleur outil possible pour éviter de louper des traces, des défauts, etc…
    C’est un peu comme si t’envisageais d’essuyer ta céramique avec des MF pelucheuses… ^^’
  2. pan
    By:panda_blanc23 Juin 2021
    18 Juin 2021
  3. Bob_ine
    By:Bob_ine23 Juin 2021
    Les meilleures offres scangrip sont souvent chez intercash pro.
    J’ai une R qui est top ainsi qu’une frontale.
    je ne sais pas si la torche fera le job.
    je trouve que la R permet de mieux voir les défauts que la frontale bien que ce soit possible quand même.
    Sinon, c’est vrai que poser une cire c’est aussi une bonne idée pour se faire la main.
  4. pan
    18 Juin 2021
    J'ai déjà posé une cire, la soft99 kiwami dark, aucun soucis.
    sunmatch 3 sont en rupture de stock.
    Disponible sur Amazon à 81€.
    Je suis particulier et non professionnel.
  5. jpa
    By:jpabea23 Juin 2021
    @panda_blanc
    La Matchpen (100 lumens) c'est bon pour un contrôle ponctuel et isolé, pas pour travailler des heures.
    Ton lien pour ta lampe sur Amazon : 75 lumens max... puis en regardant les appréciations ce n'est plus 75 lumens max mais 25... :triste:
    A 81 euros sur Amazon, c'est la minimatch pas la sunmatch ?
    Edit : a priori oui en controlant sur Amazon, 81,87 € la Minimatch.
    Si c'est celle la que tu veux prendre, je te donne un autre lien au Pays Bas, que j'ai déjà donné il y a quelques semaines dans les bons coups :
    https://www.waxworld.nl/artikel/2720/scangrip-minimatch.html
    Franco de port chez eux au dessus de 50 euros, déjà commandé chez eux, aucun problème.
  6. pan
    18 Juin 2021
    Bien on me dit de ne pas oublier une lampe pour contrôler s'il ne reste pas de céramique, c'est bien une lampe de contrôle qu'il faut non ?
  7. Zoltann
    By:Zoltann24 Juin 2021
    J’ai pas de MatchPen, mais je pense qu’il est trop peu puissant par rapport à une Sunmatch ou une Multimatch R.
    Alors oui c’est une lampe de contrôle, mais le flux est sauf erreur très localisé, donc tu vas devoir être très précis pour éclairer et parcourir toute la surface, la ou une lampe plus puissante avec un flux plus large t’afficheras les traces de manière plus étendue donc ça sera plus facile.
    A moindre coût, le matchpen sera mieux que n’importe quelle lampe torche d’Amazon, mais quitte à y mettre 40-50€, Ca vaut peut être le coup d’y mettre 90, attendons peut être le retour de personne ayant un matchpen.
  8. pan
    By:panda_blanc24 Juin 2021
    18 Juin 2021
    Ah je comprends mieux, il me faut quelque chose de léger dans ce cas, pratique à prendre à la main et essuyer par exemple.
    Je vais attendre d'autres avis, merci encore.
  9. Sweepta
    By:Sweepta24 Juin 2021
    J'ai le matchpen scangrip.
    Rien à voir avec une multimatch R que je recommande aussi.
    Le matchpen c'est surtout fait pour la colorimétrie en fait..., vérification des teintes. Je l'ai su qu'après mon achat...
    Et je confirme ce que dit zoltan par rapport à l'effet localisé ou large du flux de lumière, et le matchpen n'est pas top top pour mettre en valeur les défauts. Par contre, sauf erreur, il a un excellent CRI.
    La Sunmatch 3 pourrait être une alternative, mais encore sauf erreur, elle est plus chère que la multimatch R.
    Pour l'essuyage de la céramique, il faudra vérifier l'ensemble des surfaces en déplaçant ta lampe et/ou tes yeux. N'oublie pas les parties basses.
    Et toujours pour vérifier l'essuyage, un éclairage diffu (dalle LED par exemple), en complément d'une multimatch R c'est bien pratique ! :clin:
  10. lapinou80
    By:lapinou8025 Juin 2021
  11. pan
    By:panda_blanc25 Juin 2021
    18 Juin 2021
    Merci. Pour les microfibres, il faut changer à chaque panneau ?
    Exemple: capot, 1 microfibre pour essuyer et 1 pour buffer. Une portière, 1 MF pour essuyer et 1 pour buffer, le toit pareil...
    Pour la suédine, il m'en faut combien pour un monospace ? À quel moment je dois le changer ? Merci encore
    Par contre le lien est mort:
  12. Sve
    By:Sven5912 Septembre 2021
    20 Août 2021
    Eric
    sympa ce Fillon pour les lampes d’inspection !!!
    Tarif limite imbattable !
