Chemical Guys Chemical Guys Diablo wheel cleaner
Discussion in 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' started by Béhième, May 21, 2013.
  1. Perfecteyes
    By:Perfecteyes-  Aug 8, 2023
    Incroyable la vidéo avec la protection céramique... :oh-42:
    Rinçage uniquement avec de l'eau ? pas de produit jante avant ?
    Si c'est le cas, plus de question à se poser pour la suite. Le Diablo fera parfaitement l'affaire (occasionnellement) en 1/5 et sans pinceau.
  2. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  Aug 9, 2023
    Nan aucun produit uniquement de l’eau au nhp, même moi j’ai halluciné.
    donc une fois traité céda le diablo sera je pense largement efficace
  3. Perfecteyes
    By:Perfecteyes-  Aug 9, 2023
    Merci pour ce complément d'information.
  4. Perfecteyes
    By:Perfecteyes-  Aug 15, 2023
    Voici un premier test de pH pour le Chemical Guys Diablo Wheel en 1:10 (450 ml d'eau déminéralisée et 50 ml de produit) dans un pulvérisateur de 500 ml :
    Légende : les deux bandelettes du haut pour le Diablo et la dernière avec simplement de l'eau du robinet.
    Résultat : environ 5-6 de pH pour les deux bandelettes du Diablo et 7-8 de pH pour celle de l'eau du robinet.
  5. Perfecteyes
    Voici un deuxième test de pH pour le Chemical Guys Diablo Wheel en 1:5 (420 ml d'eau déminéralisée et 80 ml de produit) dans un pulvérisateur de 500 ml :
    Légende : les deux bandelettes pour le Diablo.
    Résultat : environ 4-5 de pH pour les deux bandelettes.
  6. Perfecteyes
    By:Perfecteyes-  Aug 16, 2023
    Petite question, sur mon deuxième test ci-dessus, je trouve 4-5 de pH pour une dilution en 1:5.
    Du coup on est loin du pH neutre indiqué par la marque ? Vous trouvez cela cohérent ?
    Cela pencherais donc plutôt sur quelque chose d'acide mais qui je pense toujours sans risque pour une cire ou céramique sur jante ?
    En 1:10 je trouve 5-6 de pH (déja mieux, cela serapproche de 7) mais forcément moins efficace en terme de nettoyage.
  7. Submalawi
    By:Submalawi-  Aug 16, 2023
    Tout dépend du PH de l'eau avec laquelle tu dilués le produit et il faudrait connaître le PH de l'eau avec laquelle le fabricant a réalisé ses mesures.
    Ce n'est que mon avis.
  8. Perfecteyes
    J'utilise de l'eau déminéralisée de chez Intermarché... Je testerais son pH seul pour voir.
    Mais on est d'accord que même avec 4-5 de pH avec le Diablo cela ne crains pas grand chose ?
  9. Zoltann
    By:Zoltann-  Aug 16, 2023
    On t’a dit que globalement, les céramiques résistaient à des pH allant de 2 à 12, donc 4 ou 5, rien de « dangereux » pour ta céramique.
    Par contre étonnant effectivement que le PH soit si loin du PH neutre alors que la marque l’indique.
  10. Perfecteyes
    Merci pour ton rerour, c'est rassurant donc.
    Oui un peu surpris en 1:5. J'ai pourtant fait un double test donc cela ne vient pas des bandelettes.
    Je testerais prochainement le pH en 1:4 voir si il y a une différence.
  11. Submalawi
    By:Submalawi-  Aug 17, 2023
    L'eau déminéralisée à un ph neutre donc à 7 normalement.
    Dans certains cas (en aquariophilie par exemple) pour faire baisser le PH, j'utilise de l'eau osmosée dont le PH est à 6,3 et pour augmenter le PH, j'utilise de l'eau minérale au PH supérieur à 8.
    Pour revenir au detailing, j'utilise principalement de l'eau déminéralisée (PH neutre donc) pour le nettoyage de toutes matières à surface sensible.
  12. Perfecteyes
    By:Perfecteyes-  Aug 17, 2023
    Merci pour toutes ces informations.
    J'utilise également de l'eau déminéralisée pour mes dilutions mais malgré cela, je trouve un pH de 4-5 en 1:5.
    Sur le papier, le Diablo est censé nous sortir un pH au alentour de 7, c'est un peu étrange mais nous sommes quand même proche de 6...
    En revanche, il respecte mieux sa charte en 1:10.
    Mais comme la dit @Zoltann, les céramiques accepte un pH de 2 à 12 et certaine de 1 à 14 donc on est bon et pas mal de monde ici l'utilise depuis X années et il n'a jamais rien fait sauter (rapidement si je puis dire)
  13. Submalawi
    Ce que je voulais dire, c'est que si tu souhaites remonter le PH à 7, tu peux essayer en diluant avec une eau minérale à PH 8 ou plus (comme l'abbatiale à PH 8,2.
  14. Perfecteyes
    C'est noté, mais je pense rester comme cela avec de l'eau déminéralisée toute simple. Si c'est pour faire de la chimie à chaque fois en plus de laver la voiture on s'en sort plus.
    Sinon par curiosité tu l'achètes ou l'abbatiale ?
  15. SoG
    By:SoG-  Aug 17, 2023
    après ils sont safe pour céramique et wax ... sur les flacons c'est écrit Ph neutre ou wax safe ?
    Car on en a longtemps parlé avec @edd650 mais l'un ne veut pas forcément dire l'autre.
  16. Perfecteyes
    Je viens de regarder sur la bouteille, et il parle de pH 100% balanced... Avec la mention "Safe for all wheels types"
    Par contre sur les sites autos, tout le monde parle de pH neutre... Sur quoi se base t'il ?
    Autre point, j'ai vu ici même que @ayrton53 trouve un pH de 6,9 avec 1:4 de dilution... Vois pas pourquoi en 1:5 je trouve 4-5 avec mes bandelettes...
    J'ai trouvé également un article sur le net à ce sujet :
    https://carporchdetailer.blogspot.com/2016/07/quick-review-chemical-guys-diablo-gel.html?m=1
    La personne trouve 5-6 de ph en 1:3 donc finalement c'est presque pareil.
    Après cela reste du pinaillage, même avec 4-5 ou 5-6 de pH une céramique sur jante ne sautera pas et surement la même chose pour une cire.
  17. Sweepta
    By:Sweepta-  Aug 17, 2023
    J'avais faut un test de mes produits avec un pH mètre électronique (merci @Submalawi :56:)
    En 1:3, j'avais trouvé un pH de 6.2 pour le Diablo, dilué avec l'eau du robinet.
  18. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  Aug 18, 2023
    En fait comme sur la bouteille où il parle de balanced, sur le site de la marque il parle de Ph équilibré mention utilisé sur d'autre produit qui regroupe une fourchette un peu plus large en Ph autour du neutre en gros entre 5 et 8 de ce que j'avais lu. (par ex pour les cuirs le bon ph des produits c'est pas neutre mais autour de 5.5 comme celui du cuir)
  19. Perfecteyes
    By:Perfecteyes-  Aug 18, 2023
    Merci pour vos retours @Sweepta et @Jeremiebm mes valeurs sont donc cohérente avec 4-5, c'est pas déconnant et explique la mention "pH Balanced" du produit.
    Après pour la partie "safe" les agents nettoyant à l'intérieur doivent être beaucoup moins agressif qu'un P7 par exemple.
  20. Zoltann
    By:Zoltann-  Aug 18, 2023
    Après si on tatillonne jusqu'au bout, ils parlent de "safe" pour les jantes, pas pour les coatings.
