Changement d'autoradio dans une Clio 3
Discussion in 'Car Audio' started by archeo, Sep 2, 2020.
  1. archeo
    By:archeo-  Oct 5, 2020
    Compliqué en tout cas de trouver une éventuelle alternative au modèle proposé par @lutilisateurlibre
    Obligé de mettre de côté les rares appareils 1 DIN des grandes marques car les prix atteignent vite des sommes déraisonnables pour moi.
    Chez les chinois, on est souvent sur des modèles motorisés dont l'écran rentrent dans l'emplacement de l'autoradio comme les Xomax mais d'une part, le mécanisme semble lent, d'autre part, j'ai des doutes sur sa fiabilité dans la durée et enfin, on ne peut apparemment pas le rebattre temporairement le temps d'accéder aux commandes placées derrière par exemple
    Il y a aussi les Joying/Joyforwa mais eux sont fixes dès lors que la position a été choisie à l'aide des clips de fixation donc on le met en haut, en bas ou au milieu mais ensuite, ça ne bouge plus.
    Après, on rentre carrément dans le noname avec toutes les "surprises" que ça peut impliquer malgré des caractéristiques intéressantes sur le papier : https://fr.aliexpress.com/item/33034970896.html?spm=a2g0w.12057483.0.0.1e977b16ORK0fg
  2. archeo
    By:archeo-  Oct 9, 2020
    Je cogite, je cogite et je fini par partir dans des délires de ouf :bossund:
    La dernière idée en date vient du constat que le meilleur emplacement pour un écran reste quand même le dessus de la planche de bord, là où il y a actuellement l'affichage déporté ou, en option, le GPS. Ce qui me tue, c'est que j'ai vu pas mal d'adaptateurs pour cet emplacement mais pour des Megane 2/3 ou encore pour la Fluence. Non mais allo quoi, la Fluence, il a dû s'en vendre 100 fois moins que des Clio mais elle a droit à son petit kit et pas la voiture la plus vendue en France :baton1:
    Et là je me suis dit : et pourquoi pas l'impression 3D ??? :héhé-80:
    C'est un domaine que je ne connais pas mais visiblement, on peut faire beaucoup de choses avec cette technologie. Et finalement, un adaptateur sur mesure, ça ne doit pas être si délirant que ça à faire à partir d'une part de la pièce existante (pour l'embase avec ses fixations) et d'autre part de l'écran qu'on veut mettre à l'intérieur.
    Dites les gars, c'est une idée de génie ou je suis bon pour un séjour chez les dingos ?
  3. Renald
    By:Renald-  Oct 9, 2020
    Je n'irai pas jusqu'au génie :xx: mais oui ça doit tout a fait être réalisable.
  4. lutilisateurlibre
    By:lutilisateurlibre-  Oct 10, 2020
    Admin & Designer
    Staff Member Admin
    Hi
    @archeo, Faut te dire que le Radical proposé n'est ni plus ni moins qu'un chinois relooké avec leur propre interface (surcouche sur Android pour le skin (thème))
    L'Ali cité est plus que correct et je pense qu'il est le meilleur compromis pour ton véhicule. Ergonomie perfectible vis a vis du TDB certe ...mais plein de fonctionnalisées présentes pour ton quotidien
    De plus il présente la fonction pour retrouver les fonctions du volant semble t-il
    Sinon concernant le choix, la puce TDA8050 est beaucoup mieux pour l'audio (plus puissante que la 7388)
  5. archeo
    By:archeo-  Oct 10, 2020
    Merci @lutilisateurlibre pour tes précisions. Il m'avait semblé voir que Radical était une boîte suisse et je pensais que ça pouvait ne pas être que du chinois.
    J'ai regardé un peu plus en détail le modèle que j'avais linké sur Ali et il y a au moins deux trucs qui m'embêtent un peu. Le premier, c'est que le DAB+ ne soit pas pris en charge par défaut, ça suppose donc de faire l'achat d'un module complémentaire. Le second point, c'est l'encombrement. C'est un aspect que j'avais examiné mais uniquement sur l'aspect taille de l'écran et possibilités de rotation. Mais parmi les photos de ce modèle, on en voit une qui montre qu'il y a 6 cm entre la façade de l'écran et la partie de l'autoradio qui est à fleur de la planche de bord. Je viens de vérifier dans la voiture et, les doigts sur le pommeau de vitesses, quand je vais mettre le1, le 3 ou la 5, je vais quasiment toucher l'écran :nul:
    Ca élimine la plupart/la totalité des solutions de cette nature. Me reste donc la solution initiale des Pioneer SPH-10BT/Pioneer SPH-20DAB, me tourner vers les autoradios avec écran motorisé (peut-on les mettre à l'horizontal temporairement le temps que j'ajuste les paramètres de la clim ?) ou creuser mon délire d'impression 3D.
  6. archeo
    By:archeo-  Nov 29, 2020
    Même si je me suis pas mal occupé de l'intérieur et de la voiture ces dernières semaines, je n'ai pas oublié mes histoires d'autoradio. Entretemps, j'ai acheté un petit adaptateur à brancher sur l'autoradio actuel ce qui m'a au moins permis d'avoir une entrée AUX comme j'avais avec mon ancienne voiture. Ce n'est pas du Bluetooth, mais c'est toujours mieux que d'être limité à 6 stations radio et le lecteur CD. Ca me permet de patienter en attendant mieux.
    Et justement, le mieux, c'est la réflexion du soir. J'avoue que la solution impression 3d, je l'ai mise de côté. Pas facile à mettre en œuvre et apparemment des contraintes notamment au niveau de la résistance à la chaleur du matériau. Pas impossible mais on m'a plutôt renvoyé vers la solution de la résine. Mais là non plus, je n'ai pas de connaissances particulières en la matière alors on va revenir à des choses plus classiques.
    Dernier point, les modèles Pioneer que j'envisageais avec leur support de smartphone intégré, je crois que je vais laisser ça de côté aussi car ça met le smartphone devant les commandes de la clim et je sens que ça va me saouler. En plus, en terme de lisibilité avec cette position relativement basse, ça fait vraiment quitter la route des yeux et ça me plaît moyen.
    Du coup, je risque de m'orienter vers une solution plus classique avec un autoradio "classique". Je recherche donc un autoradio 1 Din, avec Bluetooth, prise pour clé USB et DAB+ (même si dans mon secteur ça ne sera que pour 2022). Je sais que certaines marques permettent de conserver les commandes au volant. Pas indispensable mais comme c'est bien fait sur la Clio, ça serait un petit plus (y compris au niveau du portefeuille car que ce soit Alpine, Pioneer ou d'autres, ils ne le donnent pas...).
    Dans le même temps, ce que je compte faire, c'est bricoler un support pour le smartphone. Je suis à la recherche d'un support de GPS pour la Clio 3, à installer en remplacement de l'actuel écran déporté sur lequel il n'y a que l'heure et la radio. En fait, je me cogne du GPS, je veux juste récupérer la structure sur laquelle m'appuyer pour fixer un support de smartphone (que je puisse orienter). Et tant qu'à faire du sur mesure, j'aimerai bien y ajouter un port USB qui servira à la charge du téléphone.
    Très ambitieux tout ça pour un modeste bricoleur comme moi. De toute façon, au pire, si je ne trouve pas le support GPS ou que je ne me sors pas du montage, je resterai avec ma fixation actuelle sur le pare-brise.
  7. archeo
    By:archeo-  Dec 1, 2020
    Par rapport à mon cahier des charges, j'ai identifié :
    • Pioneer MVH-S420DAB
    • Pioneer MVH-S520DAB
    • Alpine UTE-204DAB
    • Kenwood KMM-BT407DAB
    • JVC KD-X561DBT
    Si vous connaissez certains de ces modèles, si vous en avez d'autres à proposer ou encore si vous connaissez des sites genre forum spécialisé, je suis preneur !
  8. SoG
    By:SoG-  Dec 1, 2020
    Perso je jure que par Alpine en poste lol !
  9. archeo
    By:archeo-  Dec 2, 2020
    Et pourquoi donc ?
    Moi, mon enfance a été marquée par Pioneer, que ce soit en autoradio ou en sono. On a des (p)références qui restent gravées comme ça, pas forcement rationnelles et surtout qui ne sont plus forcément d'actualité. Mais j'ai l'esprit ouvert !
  10. SoG
    By:SoG-  Dec 2, 2020
    Alors la je suis complètement d'accord avec toi sur le côté préférences rationnelles ou pas.
    Alpine j'ai jamais eu de souci, la seule fois où j'ai eu un problème Alpine me l'a remplacé directement. Niveau prix ils sont pas trop cher et propose des autoradio de qualité.
  11. archeo
    Les modèles Alpine ou Pioneer que j'ai listé plus haut sont dans la même tranche de prix donc le choix ne se fera pas sur ce critère.
  12. archeo
    By:archeo-  Dec 8, 2020
    J'ai finalement commandé le Pioneer MVH-S520DAB. Livraison prévue vendredi mais je ne sais pas encore si je l'installe dans la foulée ou si ça sera déposé au pied du sapin.
  13. ana
    By:anaisbouch-  Jul 31, 2022
    Clio III
    Anaïs
    Bonjour Archeo,
    Je me permets de visiter très tardivement le fil de cette discussion car je projette justement de changer le piètre autoradio de ma Clio III pour l’autoradio Pioneer MVH-S520DAB et j’aimerais beaucoup connaître votre ressenti après utilisation.
    Êtes-vous satisfait de votre achat ? La qualité sonore est-elle correcte ? Quid de l’application Pioneer Smart Sync ?
    Merci d’avance :)
  14. ana
    Clio III
    Anaïs
    PS : D’ailleurs, quelqu’un sait-il ce qui distingue le MVH-S520DAB du MVH-S420DAB…?
    By:Béhième-  Jul 31, 2022
    Bonsoir, tu pourrais aller te présenter ?
  16. ana
    Clio III
    Anaïs
    Eh bien je m’appelle Anaïs, je suis enseignante en Haute-Savoie, pianiste à mes heures perdues… Bonne conductrice et désireuse d’en apprendre plus au sujet du Pioneer MVH-S520DAB…
  17. archeo
    By:archeo-  Jul 31, 2022
    Je ne suis que moyennement satisfait de mon achat. Certes, il répond à mon besoin c'est à dire disposer un autoradio bluetooth que je peux relier à mon smartphone pour lire la musique qui est dessus. Niveau son, c'est honnête mais je pense aussi que ça reste à la hauteur des haut-parleurs installés d'origine dans la voiture c'est à dire du basique.
    Le Smart Sync, c'est d'un intérêt plus que limité. L'interface est aussi peu claire et documentéd que les réglages directement sur l'autoradio. Je l'ai désinstallé à peu près aussi vite que je l'ai installé. Niveau ergonomie, c'est naze avec tout un tas d'options dont les noms sont abscons et dont il faut à deviner à quoi ça peut bien servir. Les boutons sont vraiment petits et je n'ai pourtant pas de gros doigts. J'ai eu du mal à me trouver une sonorité qui me convienne, on passe vraiment du tout au tout sur les réglages prédéfinis avec par exemple un loudness pas très subtil qui fait passer d'un son plutôt plat à un tboum-boum qui fait mal au crâne. Le réglage du son est aussi trop "large". En usage normal, il faut que je tourne la molette jusqu'à 20 pour avoir un truc qui me convienne et la différence d'un cran à l'autre est plus que subtile. Avec deux trucs plutôt embêtants au quotidien. D'une part, je ne retrouve pas le même niveau sonore quand je reprends la voiture alors que le réglage du volume est resté sur 20. Et étrangement, ça semble se lisser au fil des minutes. D'autre part, sur l'autoradio d'origine, il devait y avoir une fonctionnalité qui ajustait le son en entrée c'est à dire que certains MP3 ont un volume plus élevé que d'autres. Avec le Pioneer, je suis obligé d'ajuster moi-même lorsque le niveau sonore d'un morceau s'éloigne un peu trop d'une moyenne.
    La prochaine fois, il est probable que je me tourne vers un modèle d'un autre marque.
  18. ana
    Clio III
    Anaïs
    En lisant vos interventions je savais que je trouverais là l’avis d’un audiophile. Merci d’avoir pris le temps de rédiger cette réponse limpide ! Ça m’aide beaucoup.
    Tant d’approximation dans la qualité sonore me paraît assez lamentable pour une marque qui jouit d’un tel prestige dans l’univers du son…
    Je me tournerai probablement vers l’un des 3 autres modèles que vous avez listés plus haut. J’ai besoin de bien étudier la question. Pas facile de se construire une opinion éclairée face à la multitude de modèles sur le marché et à la diversité désarmante des avis sur internet…
  19. archeo
    Je n'ai rien d'un audiophile, j'apprécie juste d'avoir un son de qualité correcte et n'attend pas que mon véhicule se transforme en auditorium. Quant à mon avis, ça n'est qu'un avis supplémentaire, ni meilleur ni moins bon qu'un autre.
    Sans renier la marque, je pense aussi que le budget compte, ce modèle restant plutôt dans l'entrée de gamme.
  20. ana
    By:anaisbouch-  Aug 1, 2022
    Clio III
    Anaïs
    Un avis documenté en tout cas.
    J’ai finalement opté pour l’Alpine UTE-204DAB. Je serais heureuse de faire un retour ici si cela peut en intéresser certains.
