Alchimy7 Alchimy7 Kit NANO Cuir & Textile
Discussion dans 'Soins d'habitacle (Moquettes, tissus, cuirs, plastiques)' créé par ailys, 27 Septembre 2013.
  1. ailys
    By:ailys27 Septembre 2013
    ALCHIMY7
    Kit NANO Cuir et Textile
    DESCRIPTION DU PRODUIT
    En détail :
    Le Kit NANO Cuir & Textile Alchimy est un traitement d’imprégnation hydrophobe et oléophobe. Il apporte une protection longue durée aux surfaces traitées, augmentent leur résistance à l’usure et leur durée de vie. Les liquides (eau, jus de fruits, café, etc) ne pénètrent plus les fibres et les saletés (graisses, stylos, etc) n’adhèrent plus à la matière. Le traitement n’altère pas la couleur, le toucher et la respiration des textiles et des cuirs. Facilite le nettoyage grâce à son effet « LOTUS ». L’entretien des surfaces se fait simplement à l’aide d’une microfibre humidifiée. Traite les tapis, les moquettes, le velours, les sièges en tissu et en cuir.
    Avantages
    - Application facile
    - Augmente la durée de vie des textiles et des cuirs
    - Conserve la couleur originale
    - Maintient la respiration des fibres et cuirs
    - Entretien et nettoyage simplifiés
    - Economie de produits de nettoyage
    - Evite les tâches de café, de graisse, de boissons sucrées, les traces de stylos etc
    - Effet « LOTUS » (effet déperlant)
    - Protection longue durée (jusqu’à 2 ans)
    Fiche en PDF : http://boutique.alchimy7.com/attachment.php?id_attachment=53
    MODE D'EMPLOI
    Le Kit NANO Cuir & Textile Alchimy se compose en 2 étapes:
    - Le Pré-Traitement
    - Le Traitement
    Préparation de la surface : Etape 1 (Le Pré-Traitement)
    Les surfaces doivent être préalablement nettoyées de toutes les saletés et tâches. Le Nettoyant Actif Textile Alchimy est idéal.
    Le Pré-Traitement prépare efficacement la surface à traiter et permet une meilleure adhérence du traitement. Il retire les dernières traces de tensio-actifs. Cette opération est essentielle, elle influe sur la résistance et la tenue dans le temps du traitement.
    Mode d’emploi :
    Bien agiter le flacon avant utilisation.
    1. Pulvériser uniformément sur les zones à traiter et frotter soigneusement à l’aide d’une microfibre.
    2. Essuyer à l’aide d’une microfibre propre et laisser sécher.
    Dosage :
    environ 100 ml/m² (ne pas diluer avec de l’eau).
    Application du Traitement : Etape 2 (Le Traitement)
    Le Traitement apporte une protection longue durée à la surface traitée, augmente sa résistance à l’usure et sa durée de vie.
    Mode d’emploi :
    1. Pulvériser sur les surfaces jusqu’à saturation et répartir uniformément à l’aide d’un tampon applicateur propre, préalablement imbibé du traitement.
    2. Laisser complètement sécher.
    3. Polir la surface à l’aide d’une microfibre propre.
    Une seconde couche peut être appliquée pour accentuer l’effet « LOTUS » (effet déperlant).
    NOTE :
    Après traitement, ne pas toucher la surface avec les doigts et éviter toute projection d’eau ou de produits de nettoyage pendant un minimum de 2 heures.
    Le port des gants de protection est recommandé. (Inclus dans le kit)
    Faire un test sur une petite surface non visible.
    Dosage :
    entre 60-150 ml/m² fonction de l’absorption de la surface(ne pas diluer avec de l’eau).
    Conditions d’applications :
    Appliquer les produits à des températures comprises entre +5°C et +30°C. Ne pas diluer avec de l’eau.
    Temps de séchage (polymérisation) :
    Pour une protection maximale, éviter tout contact avec la surface traitée (eau, poussière, …) pendant environ 2 heures.
    Temps de séchage en surface = environ 2 heures (à 20°C), la polymérisation est assurée à près de 90 %.
    Temps de séchage optimale = 24 heures (à 20°C), la polymérisation est assurée à 100 %.
    Durée d’action :
    Le traitement est actif jusqu’à 24 mois dans des conditions d’utilisations normales et sans utilisation de produits agressifs (détergents alcalins).
    Entretien et nettoyage après traitement :
    Après traitement des tissus et cuirs de l’habitacle, il est conseillé de ne plus utiliser de produits détergents (alcalins) afin de ne pas retirer le film de protection.
    Il suffit de nettoyer à l’aide d’une microfibre humidifié avec de l’eau.
    Les microfibres EXTRA Alchimy sont idéales.
    Conservation :
    Stocker à l’abri du rayonnement solaire et à une température située entre +5°C et 25°C.
    EXPERIENCE PERSONNELLE
    Produit non en ma possession.
    Donc non testé.
    Fiche débutée pour en discuter et s'il y a des utilisateurs leurs avis sont les bienvenus.
    PHOTOS : VIDEOS
    En cours.
  2. Dam
    By:Damingo5726 Mars 2014
    27 Février 2014
    BMW 330D
    Bonjour, je suis pas mal intéressé par ce produit, j'aurais voulu avoir quelques retours.
    Je me suis fais plaisir en achetant presque tous pour bien débuter un detailing dont beaucoup de produits de la marque Française A7 et vu qu'il m'en manque encore, j'attends vos avis et retours.
    Merci :)
    By:Béhième26 Mars 2014
    Bonsoir, tu pourrais aller te présenter ? :merci:
  4. Dam
    By:Damingo5727 Mars 2014
    27 Février 2014
    BMW 330D
    By:Béhième27 Mars 2014
    :merci:
