Aide remplacement vitre + support rétroviseur Fiat Punto
Discussion dans 'Le garage' créé par ailys, 13 Septembre 2013.
  1. ailys
    By:ailys13 Septembre 2013
    Bonjour.
    Je dois faire un entretien prochainement sur une Fiat Punto 2 (Année 2000).
    La personne en profite pour me demander de changer (donc commander) sa glace (Avec support) de rétroviseur gauche.
    Le soucis est que je trouve la glace + support sur Oscaro (àmoins que vous connaissiez d'autres sites) mais soit 'normal', soit 'chauffant'.
    Le proprio ne sait me dire si ses rétros sont chauffants . . . Ils sont électriques. C'est une 80cv 1.2 16v.
    Si vous avez des pistes à ce sujet.
    Merci.
  2. ailys
  3. g13200
    By:g1320013 Septembre 2013
    6 Mai 2013
    Mondeo mk4
    guillaume
    tu a l'ancienne glace???
    Normalement sont rétro ne doit pas êtres chauffent :super: il doit juste ce régler électriquement (et sa raf :super)
    un glace de retro chauffante a un ligne sur le bord du retro(comme les lignes pour chauffer la lunette arrière )
  4. ailys
    Non, pas la glace.
    Le proprio s'est fait voler sa glace, avec support.
    Je n'ai que la photo du rétro que j'ai reçu par MMS :
    http://www..com/img/images/c_1_130913121943.jpg
    Apparemment ils ont déclipsé le support + Glace.
    Je dois commander un support mais il n'est pas noté pour rétro électrique, ce qui me poussait à voir si c'est pas un support de chauffant ???
    Car il y a 2 fils si on regarde bien.
    :merci:
  5. tchio lulu
    By:tchio lulu13 Septembre 2013
    d apres les fiches qui trainent, il est chauffant. mais sur une punto de 2000 vivant a monaco est ce vraiment utile ?
  6. ailys
    D'après vous je peux prendre SANS la glace chauffante ?
    Le support se clipsera quand même ?
    Elle est du Var. Pas de MC. C'est encore plus chaud :D
  7. tchio lulu
    je pense sans probleme.
  8. ailys
    C'est pas évident de trouver la bonne pièce.
  9. g13200
    6 Mai 2013
    Mondeo mk4
    guillaume
    oui le support est le même :super:
    sinon prend en une chauffante ya que 1€ de plus , et au mieux sa sera nickel, au pire elle chauffera pas :super: alors que le contraire est plus embêtent
  10. ailys
    OK, merci de votre aide.
  11. carbu91
    By:carbu9113 Septembre 2013
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    sur la photo on voit bien les fils des 2 moteurs de réglage du rétro (inclinaison haut bas , inclinaison gauche droite) par contre il devrai avoir 2 cosses vers la glace si le rétro a la fonction chauffante si il y en a pas c'est que le rétro n'a pas cette fonction au passage quand tu va mettre la glace neuve met un peu de graisse au endroit ou se clipse la glace de rétro ce serai dommage de cassé les fixation de la glace de rétro ;)
  12. jp6
    By:jp6798013 Septembre 2013
    BMW 335i DKG e92
    Jean-philippe
    La glace de ton rétroviseur est bien chauffante , on voit bien les deux petits connecteurs au premier plan qui se clips sur le miroir
    Parole de carrossier :D
  13. ailys
    Merci :)
  14. mik
    By:mike9114 Septembre 2013
    13 Août 2008
    Hello,
    Je confirme: miroir dégivrant car il y a les 2 cosses à droite.
    On voit derrière les fils du moteur (violet, bleu/jaune, et blanc).
    J'espère qu'ils n'ont pas cassé de fixations sur le rétro sinon le miroir ne se clipsera pas.
    Un conseil: vaporise un coup de WD40 au niveau des fixations du rétro quand tu emboiteras le miroir: ça facilite grandement l'emboitage. Et n'oublie pas, AVANT de le fixer, de brancher les cosses de dégivrage!!!
