Alchimy7 Aide choix de produit pour nouveau
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by jmichel1204, Nov 13, 2016.
  1. jmi
    By:jmichel1204-  Nov 13, 2016
    30087 , Astra G , Ds4
    Jean-Michel
    Bonjour
    Je viens vers vous car je suis un peut perdu a lire tout les posts et dans le choix des produits.
    voici ma présentation
    Voiture : 308SW
    Couleur : Gris Shark
    Age de la Peinture : 2 ans
    Extérieur pour commence
    Defaults : aucun
    J'ai acheter la voiture d'occasion a un importateur allemand la semaine dernière elle a dormi dans un garage allemand pendant 12 mois
    - Quels sont les produits et accessoires d'entretien automobile dont vous disposez : Aucun
    - Avez-vous la possibilité de laver votre voiture chez vous : oui
    - Où stationne la plupart du temps votre voiture : dehors
    - Combien de temps pouvez-vous consacrer à votre voiture: pas limite
    - Aimez-vous la bichonner ou bien c'est une tache ennuyeuse : plaisir quand elle est belle hiiii
    - Quel est votre budget pour l'achat d'autres produits / accessoires 300 a 350€
    - Quel est votre priorité : Protection
    - Seriez-vous prêts à acheter vos produits sur Internet, chez un partenaire de confiance : oui
    - Voulez vous travailler à la main ou à la polisseuse : polisseuse car j'en ai une Das-6 Pro Plus
    - Indiquez les étapes d'une rénovation auxquelles vous souhaitez être plus précisément conseillé :
    Tout enfin le choix des produits et l'ordre.
    J'ai vu les produit de chez alchimy7 qui m'on l'air plutôt pas mal, je cherche 2 conseil en faite :
    1 préparation pour cire et 1 lavage sans retirer la cire voyez vous ?
    merci
    By:Béhième-  Nov 13, 2016
    Je pense que c'est toi qui ma contacté par mail cette semaine ou je me trompe ?
    Voici un fichier que j'ai fais et que je donne à mes clients
    On commence déjà par les jantes, arches de roues, pneus et passages de portes
    Pour les jantes, on utilise soit
    Le P7 http://www.bretagnepolishauto.fr/nettoyant-jantes-p7-f87174.html
    ou iron 7 http://www.bretagnepolishauto.fr/iron-7-hd-nettoyant-decontaminant-ferreux-f137854.html
    Le P7 est un nettoyant jantes
    Le iron 7 combine nettoyant jantes et décontaminant ferreux.
    On peut aussi utiliser le P7 en 1er et Iron7 en second, cela permet de consommer moins de Iron7.
    Si elles ont du goudrons, j'utilise le G7 http://www.bretagnepolishauto.fr/degoudronnant-g7-f87177.html
    Pour les pneus : Dégraissant U7
    Passages de portes et arches de roues : Nettoyant intérieur universel et dégraissant U7 si besoin
    ___________________________________________________
    Après les jantes, arches de roues, pneus, passages de portes etc, je passe au pré-lavage
    le pré-lavage.
    Pour cela, il faut une foam lance + le M7.
    Foam lance : http://www.bretagnepolishauto.fr/foam-lance-venturi-v2-f88095.html
    M7 : http://www.bretagnepolishauto.fr/prelavage-m7-f87173.html
    Il suffit de faire la dilution, appliquer sur la voiture et rincer.
    Embout de la foam lance à choisir selon le modèle de son nettoyeur haute pression.
    Après le pré-lavage, je m'attaque au lavage.
    Pour cela, il faut : 2 gants (les extrem'o) + 2 seaux et une grille.
    Extrem'o http://www.bretagnepolishauto.fr/gant-de-lavage-extrem-o-f87124.html
    Kit seaux
    http://www.bretagnepolishauto.fr/pack-duo-lavage-rincage-grilles-f88100.html
    Si il y'à du goudrons, j'utilise alors le G7, puis je relave pour stopper son action.
    Après ce lavage, j'attaque la décontamination avec le duo de clay
    h7 + f7 http://www.bretagnepolishauto.fr/gommes-de-decontamination-duo-f7-h7-2-x-50-gr-f87020.html
    + le nett'lux pro http://www.bretagnepolishauto.fr/nett-lux-pro-f87176.html
    Le fait d'avoir deux grains différents pour les clay vous permettra de ne pas attaquer trop fort si il n'y en à pas besoin.
    En général on commence par la F7 grain fin et si c'est trop pénible ou si c'est trop dur on prend alors la h7 grain fort.
    Lors de la décontamination, je travail par zone, 1/4 de capot voir moins, 1/8 de toit, en général on travail sur des zones de 50 cm par 50 cm.
    Toujours bien lubrifier la zone à travailler et la clay pour éviter la création de défauts.
    Puis je rince toujours chaque zone après décontamination.
    Ainsi les contaminants s'en vont avec l'eau et non avec une microfibre qui ne font que créer des défauts.
    Une fois la décontamination terminée, je relave avec le extremys http://www.bretagnepolishauto.fr/shampoing-extremys-f87013.html
    Bien sécher la carrosserie pour pouvoir masquer les plastiques.
    Microfibre de séchage http://www.bretagnepolishauto.fr/cachemyr-v2-f88105.html
    Ensuite je masque avec du scotch de carrosserie 3M.
    Puis j'attaque le polissage.
    Pour cela il faut les tampons + le trio correcta + des microfibres
    http://www.bretagnepolishauto.fr/etape4-polissage-b9912.html
    Le p1000 est le plus abrasif
    Le p3000 est un medium
    Le p7000 est un polish de finition
    Lors de la correction on utilise soit le p1000 ou p3000
    On commence toujours avec le p3000 car c'est le moins abrasif des deux.
    Si les défauts ne partent pas alors, on passe sur le p1000.
    Mais toujours commencer avec le moins abrasif pour retirer le moins de matières possible.
    Quand la correction est fini avec le p1000 ou p3000, on passe au p7000 qui lui s'utilise toujours en dernier.
    Le P7000 étant utilisé pour les derniers défauts ou pour enlever les hologrammes.
    Quand le polissage est fini, on relave pour enlever la poussière de polissage et je sèche la voiture.
    En pads on à le H7xl, uh7, M7 ou F7.
    En microfibres, on à les double face.
    Pour un polissage avec polisseuse :
    Le bleu rupes pour le correcta p1000
    Le vert rupes pour le p3000
    Le jaune pour le p7000
    Puis je passe au glaze avec le aio http://www.bretagnepolishauto.fr/aio-f87048.html
    Le glaze sert à nourrir le vernis, car au fil du temps un vernis deviens plus sec.
    Puis il sert aussi et surtout avant la pose d'une cire, il prépare la surface.
    En pad pour la aio, en général on prend le F7.
    En finition, on pose une cire qui va venir protéger son travail de polissage et accessoirement apporté un rendu magnifique.
    Mon choix se porte sur la crystalis pour son rendu et sa tenue dans le temps.
    http://www.bretagnepolishauto.fr/pack-cire-crystalis-2-maxi-cocoon-tampon-f7-f133170.html
    En autres produits :
    Si vous souhaitez faire les pneus, il faut 1 les dégraisser 2 poser un soin.
    Pour les dégraisser on à le U7 : http://www.bretagnepolishauto.fr/degraissant-multi-usages-u7-f87175.html
    Puis en soin : http://www.bretagnepolishauto.fr/entretien-renovation-pneus-f88134.html
    Pour les vitres :
    Nettoyant vitres pro : http://www.bretagnepolishauto.fr/nettoyant-vitres-concentre-f87178.html
    + des microfibres spécifiques : http://www.bretagnepolishauto.fr/cristal-f87105.html
    Pour les insectes : http://www.bretagnepolishauto.fr/nettoyant-insectes-f97922.html
    On à aussi d'autres produits pour l'intérieur, comme :
    Le nettoyant intérieur universel, Destructeurs d'odeurs etc
    Selon besoin, on à ce qu'il faut.
    En accessoire :
    Pour les tampons de polissage, il y'à le H7 xl, h7, m7, uh7, f7 etc
    http://www.bretagnepolishauto.fr/mousse-de-polissage-pads-b14073.html
    En microfibre de polissage, on conseil la double face et on conseil également d'en avoir 2 pour chaque polish
    http://www.bretagnepolishauto.fr/double-face-f87548.html
    En microfibre pour le aio ou la cire, je conseil la maxi cocoon
    Si vous prenez la crystalis, 2 kits dispos.
    Dont 1 avec 2 maxi cocoon, + 1 tampon f7 + 1 microfibre brillance.
    Le second kit ne contiens pas les maxi cocoon.
    Pour la pose du aio et de la cire
    http://www.bretagnepolishauto.fr/tampon-f7-f92411.html
    Les gants de lavage
    Puis après par la suite ce n'est que de l'entretien.
    Pour cela, on utilise uniquement des produits au ph neutre.
    En pré-lavage le D7 http://www.bretagnepolishauto.fr/prelavage-d7-f88838.html
    Puis le extremys en lavage ou le innova 7.
    Voilà, je pense ne rien avoir oublié.
    Si c'est le cas n'hésite pas à demander.
  3. SoG
    By:SoG-  Nov 13, 2016
    Ca cest une liste bien complète avec les conseils qui vont bien
  4. jmi
    By:jmichel1204-  Nov 14, 2016
    Jean-Michel
    Bonjour merci pour tout ce détail je vais faire la liste et voir en fonction de tarif ou demande a la mère noel
