3D Car Care Yellow Degreaser
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par Jeremiebm, 28 Juin 2022.
  1. Jeremiebm
    By:Jeremiebm28 Juin 2022
    3D Car Care - Yellow Degreaser
    Dégraissant pneus jantes et passage de roues
    Re édit suite à la lecture du site 3d car care qui ne donne pas les même instructions que formula et ne parle pas de dilution!
    3D Yellow Degreaser ™ est un DÉGRAISSANT NON ACIDE hautement concentré conçu pour fonctionner exceptionnellement bien sur les jantes, les pneus et les passages de roue. Les puissants agents de nettoyage se dissolvent rapidement et décomposent les particules métalliques épaisses qui adhèrent aux roues de votre véhicule chaque fois qu’il conduit sur une route. Ces particules de poussière de frein peuvent causer des ravages sur le revêtement délicat de votre roue si elles ne sont pas nettoyées régulièrement. La formule non acide unique de Yellow Degreaser est parfaitement sûre pour tous les types de roues, y compris les revêtements chromés, peints, peints, en acier, en plastique et en acier inoxydable. Même les délicates jantes en alliage non revêtues sujettes au rougissement et aux taches ne seront pas endommagées si elles sont nettoyées comme indiqué.
    Yellow Degreaser fonctionne non seulement très bien sur les roues, mais aussi sur les pneus. Surtout les murs blancs et lettrage blanc en relief. Il suffit de le vaporiser et de regarder immédiatement à mesure que la saleté incrustée s’écoule de votre pneu. Parfait pour les lave-autos à la recherche d’un produit non acide capable d’éliminer les frottements difficiles et de réduire ce processus exigeant en main-d’œuvre.
    Aucun autre nettoyeur ne fonctionne de la sorte sans effort excessif. Yellow Degreaser offre un pouvoir nettoyant extrêmement puissant, en particulier lorsque vous essayez d’éliminer les salissures de silicone sur lesquelles les pneus sont souvent enduits. Des agents de nettoyage plus puissants signifient moins de nettoyage et plus de profit pour votre entreprise de détail. Aucun autre nettoyant non acide ne fonctionne aussi rapidement et à moindre coût.
    Avec Yellow Degreaser, vous n’avez pas besoin de plusieurs nettoyants pour nettoyer vos roues, pneus et passages de roue. Ce nettoyeur peut à lui seul prendre en charge tous ces projets de nettoyage intensif avec facilité et sécurité. Non seulement ce nettoyant ne surpasse aucun autre nettoyant non acide sur le marché, il ne contient également AUCUN produit chimique nocif tel que l’éther de glycol EB, mais il est plus puissant que la plupart des dégraissants commerciaux contenant ce produit chimique toxique.
    De plus, Yellow Degreaser est biodégradable à 100% et écologique.
    Valeur PH
    Inconnu, formule non acide
    Mode d'emploi / Application
    Ne se dilue pas contrairement à ce dit le site formula detailing!
    Prêt à l'emploi vaporisez sur la surface à traiter ou sur une microfibre
    Senteur
    Inodore je trouve
    Avantages
    Très efficace, un petit peu plus que le GS en 1/5 lors de mon premier test, à vérifier
    Bon dégraissant pneu semble avoir plus attaqué le restant de q2 tire posé il y a un mois que le GS
    Moins cher que le retyre de carpro
    Moins de 8€ le litre en le prenant en gallon (3.78L)
    Respectueux de l'environnement et biodégradable! (c'est rare)
    Inconvénients
    Plus de 2 fois cher qu'un Green Star, en version 473ml (sans compter la dilution, mais 0.95€ de moins que le retyre) par contre au gallon le prix tombe littéralement à moins de 8€ le litre! Cela devient plus intéressant même si tjrs plus cher qu'un GS en prenant en compte la dilution en 1/5
    Disponibilité
    Produit concurrents
    Carpro retyre, Green Star, U7 d'alchimy
    Prix
    12€ 473ml, 29.99€ le Gallon (3.78L)
    Note (de 1 à 5)
    A enlever la crème solaire sur le bas de caisse plus facilement que le GS et semble avoir dégraisser le pneu un peu plus vite (aussi mieux enlever le précédent dressing) et à séché plus vite que le GS
    Résultat à confirmer
    Fiche de données de sécurité
  2. Jeremiebm
    Test sur le bas de caisse plein de crème solaire ( soit disant non grasse et effet non blanchissant, vous auriez dû me voir..:lol1: comme le nouvel omo qui lave encore plus blanc :xx:)
    Et sur les pneus de la Mini (tjrs 4mkms) avec q2 tire posé dessus il y a un mois face au GS en 1/5
    Gauche yellow degreaser, droite Green Star
    Après rinçage cela n'a pas bougé des deux côtés
    On remet un spray de chaque côté et passage mf
    Il en reste côté GS, le yellow a tout enlevé du premier coup
    Deuxième passage avec une mf distincte pour chaque
    Encore une minuscule trace côté GS, victoire YELLOW :win:
    Après un coup rapide de brosse sans mélanger les deux côtés et rinçage au jet d'eau
    Après nhp
    Après avoir un peu sèché, il semble resté un poil de q2 tire côté GS (en bas à droite au niveau de l'incription cinturato) contrairement au côté gauche du yellow
    Coup de microfibre côté GS
    Côté yellow
    Pas de différence flagrante sur la MF une fois le pneu sec (même si cela me semble un poil plus propre côté yellow, peut être l'attrait de la nouveauté :lol1:) et j'ai réessayé plusieurs fois (comme l'atteste la mf :haha:)
    Mais il semble plus efficace pour enlever une protection précédemment posé ..
    Verdict 1er test : Yellow 2 GS 0, yellow :N11:
    Qui va devenir un de mes produit préférés pour les pneus et passage de roues je sens.. et pourtant je le kiffe le Green Star!
  3. Jeremiebm
    Réédit suite à une différence entre les sites formula detailing qui parle de dilution (cela m'a mis le doute l'ayant utilisé pur et il me semblait bien prêt à l'emploi, livré avec sprayer en place qui semble ne pas se dévisser ou alors il y a une sécurité), hors sur le site 3d car care il n'en parle pas ni sur detailing concept!!
