Décontaminant Magic clay mitt
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par chiffon, 16 Septembre 2015.
  1. webjo
    By:webjo-  25 Mai 2016
    14 Septembre 2013
    José
    Entre le fin et médium ça joue beaucoup ?
    Envoyé de mon Honor 7
  2. dR4
    By:dR4g0_oN-  25 Mai 2016
    11 Février 2015
    Alfa GT 3.2 V6
    Manu
    Je viens de recevoir le mien.
    Le papier bulle de protection est resté collé à la partie dans le trou du packaging.
    c'est arrivé à quelqu'un d'autre ?
    Je suppose que c'est cuit pour la passer sur la voiture, à part en laissant des tonnes de micro rayures... :-/
  3. al27
    By:al27-  26 Mai 2016
    laisse le tremper ds de l'eau chaude il devrait se décoller plus facilement et apres contrôle la partie clay et rode celle ci sur ton parebrise , je pense que sa devrait aller après .
    Tu n'as pas une petite photo pour nos montrer le problème ?
  4. dR4
    By:dR4g0_oN-  26 Mai 2016
    11 Février 2015
    Alfa GT 3.2 V6
    Manu
    J'en ai fait ce matin.
    j'ai pas voulu trop frotter ou quoi, parce que j'ai l'impression que je vais tout arracher.
  5. al27
    Si le reste ne part pas j'ai bien peur que se soit mort c'est direction poubelle pour Mr , sinon teste le sur le pare brise , avec le frottement sa va peu etre partir mais avant fait comme indiqué si dessous .
    Il y a longtemps que tu l'as recu sinon ouvre un litige sur ali et envoie une photo avec ton message tu devrais pouvoir obtenir un remboursement .
  6. dR4
    11 Février 2015
    Alfa GT 3.2 V6
    Manu
    Oui je l'ai contacté hier pour lui expliquer et lui demander s'il avait déjà eu le cas.
    Il m'a demandé des photos et après les avoir vues, m'a dit que c'était la première fois qu'il voyait ça, que c'était peut être à cause de la chaleur pendant le transport et qu'il était vraiment désolé que ça me soit arrivé.
    Il m'a proposé un remboursement ou un autre gant, et je lui ai demandé un autre gant.
    En tous cas, je suis ravi du support de ce vendeur.
    je ne m'attendais à ce type de SAV sur un site chinois.
    On verra bien si le nouveau gant arrive en meilleur état !
    Je vais quand même essayer de voir si les bouts de plastiques arrivent à partie en le passant sur la vitre de la douche par exemple. Vu son état actuel, ce n'est pas quelques MR qui poseront problème :chante:
  7. ninic
    By:ninic-  26 Mai 2016
    En tout cas ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est essayer d'enlever la colle au tardis ou similaire.
    Cela risquerait bien de "manger" la matière.
  8. al27
    C'est pas de la colle :na: , c'est le plastique d'emballage qui a fusionné avec la gomme apres mort pour mort autant testé toutes les possibilité surtout qu'il risque de recevoir son nouveau gant .
    J'ai eu quelques litiges sur ali et tous se sont bien déroulé j'ai toujours eu mes remboursement :super:
  9. dR4
    11 Février 2015
    Alfa GT 3.2 V6
    Manu
    En effet, ce n'est pas de la colle, mais des morceaux de papier bulle qui se sont "soudés" au gant pendant le transport.
    Les bouts sont restés collés quand je l'ai retiré de l'emballage, du coup je n'ai même pas pu exploser moi même les bulles :pleurs:
    merci pour l'info concernant de degoudronnant ,c'est bon à savoir !
  10. ninic
    Je pensais que c'était de la colle :rouge1:
  11. TsongaMania
    By:TsongaMania-  26 Mai 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    l'eau chaude c'est pas nocif pour la clay ?
    J'ai eu une galère aussi avec la mienne. Posé sur une étagère, mon père a posé une caisse à outil dessus. Du coup, il réembarque sa caisse à outil sans voir que le gant s'est collé dessus...
    Moi j'arrive le soir, et pendant 3j je cherche PARTOUT le gant. Finalement je la retrouve collé sous la caisse à outil...
    Après inspection la partie clay me parait encore en bonne état. J'ai du passé 20 minutes à enlever des petits grains pris côté MF pour éviter de provoquer MR. J'ai remis le gant à tremper eau froide et maintenant il sèche. J'ai déjà remarqué qu'il est moins rigide qu'avant.
    J'attends qu'il sèche complètement, je vais le ranger dans une boite en plastique, et on verra bien. En tout cas, juste pour vous dire que c'est assez fragile cette bête là
  12. al27
    By:al27-  27 Mai 2016
    Non , je l'utilise avec le restant de mon eau de lavage et celle ci est encore chaude :euh: , quand j'utilise une clay je la laisse tremper ds de l'eau chaude pour qu'elle ramollisse comme ca elle est plus malléable , a ce jour mes gant sont toujours intactes .
    Par contre avec ta mésaventure je ferais très attention car le moindre contaminant du coté MF ou du coté clay et c'est la cata assuré , je ne sais pas se que je ferais mais mes clays quand elles tombaient par terre c'était direct a la poubelle .
  13. mishtai
    By:mishtai-  29 Mai 2016
    14 Mars 2016
    Seat Ibiza 6J
    Oh l'histoire :oh: J'avoue que ça ma fait marrer, désolé :rouge1:
    Là pour le coup je ne prendrai pas de risques, mais je peux comprendre que ça soit dur de se dire que l'on vient de perdre 15€ dans le vent...
  14. yoshi60
    By:yoshi60-  29 Mai 2016
    2 Février 2013
    Pourquoi tout le monde prends la version "gant" ? (Par curiosité) :rouge1:
    Moi, j'ai pris la version mf et je la trouve très bien.
  15. mishtai
    14 Mars 2016
    Seat Ibiza 6J
    Moi j'ai pris le gant car je préfère la prise en main.
    Gant reçu hier :
    Packaging inchangé
    Première étape : couper l'étiquette
    Gant très bien fini
    Côté MF à fibres longues
    Côté clay
    Je le stock dans un ziploc et son emballage d'origine
    Voilà, il ne reste plus qu'à tester après un petit rodage sur les vitres.
  16. lechonch
    By:lechonch-  29 Mai 2016
    Peut-être parce qu'avec le gant c'est plus pratique de passer le shampoing pour lubrifier avec le côté MF sans avoir la main sur la partie clay comme sur ton modèle.
  17. TsongaMania
    By:TsongaMania-  30 Mai 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Je vais vous poster une photo demain, franchement à l'oeil nu, on voit plus un grain (après faudrait voir vraiment entre les tissus de la MF). Techniquement elle est comme neuve (en même temps elle a servi 1 seule fois avant ma mésenvature).
    Pour plus de sécurité, je vais la tester sur la saxo à ma soeur, elle craint plus rien :p
  18. Submalawi
    By:Submalawi-  30 Mai 2016
    La longévité, le gain de temps et la sécurité.
    Tu décontamineras beaucoup plus de véhicules avec un gant qu'une clay bar.
    Avec le gant tu mettras beaucoup moins de temps à décontaminer un véhicule qu'avec une clay bar.
    La prise en main est sécurisante, tu as beaucoup moins de chances de faire tomber un gant qu'une clay bar.
    Perso, je pense qu'il faut les deux, le gant pour les grandes surfaces et la clay bar pour les endroits un peu plus restreints.
  19. yoshi60
    By:yoshi60-  30 Mai 2016
    2 Février 2013
    Tu fais la comparaison avec la clay classique. Je parle de cette version dans mon message :
    https://fr.aliexpress.com/item/New-..._2&btsid=8f7d694e-81a6-456b-81c3-0759510dd317
    C'est vrai que ça à l'air plus facile à prendre en mains pour le gant. Même avec la mf, il faut aussi faire attention de ne pas la faire tomber quand on fait les bas de caisses mais c'est mieux que la clay aussi.
    J'attends que ma mf soit morte pour tester le gant et voir si c'est mieux.
  20. Submalawi
    La mf, je n'ai jamais essayé, elle ressemble beaucoup au gant, (mais je pense en moins pratique du coup).
    Dans l'attente de ton retour, quand tu auras essayé le gant.
