y a t il une temperature a respecter pour lustrer?
Discussion dans 'Corriger' créé par chéché, 15 Janvier 2016.
  1. chéché
    By:chéché15 Janvier 2016
    16 Septembre 2012
    passat
    Bonsoir a tous,
    je viens vers vous pour vous demander conseil,aujourd'hui j ai commencer a lustrer une alfa mito noire,(je n en suis pas a ma premiere voiture), j utilise des pads hexlogic avec Menzerna comme lustreur,donc je commence comme a mon habitude le capot moteur,deja l aplication n est pas comme d habitude,je trouve que le polish durci plus vite et fait des sortes de petites boulettes qui reste sur la carosserie,le pad sautille,et au moment de buffer a la microfibre,cela resiste vraiment bcp,comme une sorte de pate qui colle a la microfibre et tres difficile a enlever!!!! c est la premiere fois que ca m arrive!!! cela peut venir de la meteo d aujourd'hui, humide et froid? merci de me dire ce que vous en penser et si ca vous est deja arrivé.
  2. papou37
    By:papou3715 Janvier 2016
    4 Décembre 2013
    Audi A1 TFSI
    Alain
    Je pense qu'il faut comprendre "polir" au lieu de "lustrer".
  3. chéché
    16 Septembre 2012
    passat
    oui pardon,mea culpa. j ai pas fait attention. en effet, c est ca ,pour enlever les microrayures .
  4. toustok35
    By:toustok3515 Janvier 2016
    Je pense que ça vient de la température effectivement
  5. pac226
    By:pac22616 Janvier 2016
    11 Avril 2013
    Alfa Romeo 159 SW Ti
    Pierre-Alain
    Est-ce que tu as bien remué le polish avant de le mettre sur ton pad ?
    Avait-il la même consistance qu'avant ?
    Quelle température faisait-il dans ton local ?
  6. chéché
    By:chéché19 Janvier 2016
    16 Septembre 2012
    passat
    bonsoir,merci bien a vous,c est bien a cause de la temperature trop basse,du coup poele a petrole dans le sous sol!!! :) qu elle galere!!!
  7. pac226
    By:pac22620 Janvier 2016
    11 Avril 2013
    Pierre-Alain
    Ah je préfère ça ;)
  8. chéché
    By:chéché20 Janvier 2016
    16 Septembre 2012
    passat
    par contre j ai changer de polish,je suis passer chez alchimy7 pour essayer (avant j etais MENZERNA), je le trouve vraiment plus efficace!! moins d insistance pour enlever rayures et microrayures,par contre le bémol,c est qu il est plus dur a buffer que MENZERNA. avez vous le meme ressenti pour ceux qui on essayer les 2?
  9. pac226
    11 Avril 2013
    Pierre-Alain
    Tu passes bien un coup de cleaner/IPA après chaque passe ? (ex : Gyeon Prep).
  10. chéché
    By:chéché21 Janvier 2016
    16 Septembre 2012
    passat
    non,car avec MENZERNA ca part tres facilement,alors j emplois la meme technique, mais du coup je vais suivre ton conseil,car c est vraiment du bon polish ALCHIMY et je compte bien rester avec si cela me satisfait a 100%.
  11. chéché
    16 Septembre 2012
    passat
    un APC peu faire l affaire?
  12. pac226
    By:pac22621 Janvier 2016
    11 Avril 2013
    Pierre-Alain
    Non il faut un produit dédié à base d'IPA.
    Ce n'est pas pour aider à essuyer c'est pour supprimer tous les résidus d'huiles et de polish qui se mettent dans les micro-rayures et qui te donnent l'impression d'avoir un travail nickel.
    Avec ce produit tu es sûr que la surface est bien corrigée ;)
  13. chéché
    16 Septembre 2012
    passat
    ok,super. merci pour votre aide,je ne connaissais pas du tout cette étape du polissage.je vais remédier a ca grace a vous!!!
  14. pac226
    11 Avril 2013
    Pierre-Alain
    De rien ;)
  15. gun
    By:gunsman7611 Février 2016
    21 Juin 2015
    Alfa
    Quel type de produit prendre (marque) ?
    Envoyé de mon D5803 en utilisant Tapatalk
