    By:Béhième5 Juillet 2017
    Staff Super Modérateur
    C4 grand picasso 2014
  2. doudou290
    By:doudou2909 Juillet 2017
    31 Mai 2017
    Golf 4 et LEXUS RX450H
    eric
    Une petite question à propos des brosses pour les jantes. J'ai les 3 de la série EZ detail et je voulais savoir si celles de ALCHIMY t'envoi moins de retour dans la figure quand tu les sors de la jante?????? parce qu avec les EZ quand tu frottes une jantes et que tu tires la brosses pour passer dans un autre compartiment tu en prend plein la figure et c'est un nettoyage de lunettes par jante ....
  3. papou37
    By:papou379 Juillet 2017
    4 Décembre 2013
    Audi A1 TFSI
    Alain
    Pour les brosses EZ, port de lunettes obligatoires en effet.
    Aucune projection par contre avec les wheel woolies (elles sont en mousse), c'est un de leurs avantages.
    By:Béhième10 Juillet 2017
    Aucune comme le dis Alain
  5. Nicolas58
    By:Nicolas5810 Juillet 2017
    6 Juin 2017
    Porsche 987,Touran,Clio IV
    Nicolas
    Je viens juste de recevoir mes EZ ,
    mais je pense que par la suite je prendrais celles ci, elles me paraissent plus ergonomique et si en plus elles évitent les projections dans les lunettes c'est encore mieux
  6. ayrton53
    By:ayrton5310 Juillet 2017
    TT MK2 SLine compétition Stro
    Idealement il faut les deux, les WW étant parfaites en entretien régulier, les EZ indispensables pour une prépa sur jantes peu ou pas entretenues malgré leurs désagréments...
  7. Nicolas58
    6 Juin 2017
    Nicolas
    ok merci :super:
  8. Submalawi
    By:Submalawi12 Juillet 2017
    By:Béhième19 Juillet 2017
    Juste redoutable
    Sur surface délicate, il vous faudra la noire
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. chris29
    By:chris2919 Juillet 2017
    2 Mars 2014
    Christophe
    La petite, c'est celle là que tu trouves encore plus efficace que la meg ?
    Les 2 car elles sont identiques, seule la taille change.
    Mais je dénigre pas ma meguiar's, c'est juste que la pour le coup elle décolle plus de crasse.
  12. SoG
    By:SoG19 Juillet 2017
    Ford Puma
    Elle va bientot aller dans mon panier celle là
    By:Béhième22 Décembre 2017
    Je pensais pouvoir faire avec mes EZ, mais celle ci sont quand même bien pratique.
    Du coup j'en ai repris
  14. papou37
    By:papou3722 Décembre 2017
    4 Décembre 2013
    Audi A1 TFSI
    Alain
    Gourmand va ! :xx:
  15. Neo
    By:Neohone25 Décembre 2017
    7 Novembre 2016
    Golf 6 plus
    Julien
    Mes futures brosses pour jantes...
  16. stu
    By:stupid-duck11 Février 2018
    20 Mars 2015
    308 GTLine Bleu Magnétic
    Salut à tous, je possède déja la brosse Ez détail qui est très bien et je voudrais essayer autre chose.
    Je vous met une photo de mes nouvelles jantes qui sont pas facile d'accés pour les grosses brosses, du coup pour ceux qui ont déja nettoyer ce type ( forme) de jante, qu'elle taille et qu'elle brosse utilisez vous et que vous trouvez le mieux adapter.
    Merci Aurélien
    By:Béhième11 Février 2018
    L'idéal serait de mesurer l'écart que tu as et regarder la taille des brosses.
    Mais je pense que pour toi ce serait la L et la CM45 si tu veux nettoyer derrière en même temps.
  18. Bene
    By:Bene11 Février 2018
    120D
    J’ai à peu les mêmes jantes. Ma little EZ passe entre les rayons
  19. stu
    20 Mars 2015
    Oui j'ai déjà celle-ci aussi mais j'aurai bien essayer autre chose pour comparer.
    Merci, oui j'ai mesurer j'ai environ 3 cm entre les plus petites branches donc après je sais pas trop laquelle choisir...
  20. Men
    By:Menzo25 Avril 2018
    19 Août 2007
    Golf 7 tsi 150
    Quelque un à t il un retour sur le pinceau jantes?
    J hésite entre celui la et les autofinesse
    Sachant qu à la base j adore mon swissvax wheel, mais que j’ai du lui mettre deux serflex quand il s est fendu au début pour pouvoir continuer à l utiliser...
    Comment vieillissent ceux là?
    J en cherche des comme ça avec poils souples qui n abîment pas les jantes.
    Mon valet pro a fini par se fendre et perdre ses poils, me reste que le swissvax qui a fendu aussi.
    J espère que les wheel whoolies n ont pas ce problème?
    Merci d avance
