VW T-Cross Style Blanc Pur
Discussion dans 'Mon entretien cosmétique automobile & Detailing Express' créé par Cookie83610, 8 Avril 2022.
  1. Cookie83610
    By:Cookie8361012 Avril 2022
    15 Mars 2016
    Seat Ibiza SC TSI 90 Connect
    Antoine
    Ah bah de toute façon le Resin Polish est également un filler, donc l'un dans l'autre oui, ça va faire le taff le temps que la cire reste.
    C'est la seule cire que j'ai en stock actuellement, je suis encore en reflexion pour savoir ce que je vais mettre sur l'ensemble de la voiture.
    Pour bien faire la voiture aurait besoin d'une préparation complète avec une décontamination, polissage ou au moins lustrage, et cire, mais je ne suis pas équipé et j'ai moyennement envie de me lancer dans quelque chose d'aussi gros et qui prend autant de temps
    By:Béhième12 Avril 2022
    Rien ne t'empêche de poser un sealant beaucoup plus endurant et plus facile à travailler.
    Sur du blanc, j'ai eu posé le PA snowhite, le rendu étais violent.
  3. Cookie83610
    15 Mars 2016
    Antoine
    Ouais mais pour poser une cire faut que je passe par la decontamination au mimimum non ?
    Elle est bizarre cette peinture, j'ai l'impression que cet effet s'estompe au fil des lavages, mais je ne la trouve pas lisse et glossy comme mon ancienne Seat, là on voit que ça brille à l'oeil, mais en passant le doigts par endroit j'ai l'impression de caresser du papier a poncer, pareil parfois au gant pendant le lavage, une impression de la 'gratter'. Objectivement elle n'a pas beaucoup de taches sur la carosserie, du haut de ses 7000km elle n'est pas trop contamimée, même si j'ai pas réussi a ravoir certaines traces avec mon nettoyant goudron/resine A7 ...
    Si tu veux une meilleur tenue et un meilleur rendu c'est inévitable.
    Cela dis, tu poses déjà une cire sans en faire une.
  5. Cookie83610
    15 Mars 2016
    Antoine
    C'est pas faux, mais je pose un fond de cire histoire de proteger un peu une petite partie, ça ne me coute rien et c'est toujours ça de pris, ça tiendra ce que ça tiendra.
    De là a poser une cire sur toute la voiture, achetée exprès pour que finalement ça ne tienne pas parce que mal préparée, là c'est du gachis
    Tu as un véhicule récent et tu peux +/- contourner la décontamination, mais ça ne sera pas aussi efficace.
    Ce que je peux dire c'est que tu peux faire n'importe quel type de décontamination, tu passes un esclate lotion il va beaucoup plus loin qu'une clay.
    Quelques soit la clay utilisée ou autres système, le esclate est l'un des rares cleaner qui en retire encore.
    En sachant cela avec déjà un lavage avec un M7 ou équivalent, pour moi si la décontamination te dérange, tu as une solution alternative en attendant.
  7. Cookie83610
    15 Mars 2016
    Antoine
    C'est vrai que deja avec du M7, decontaminant ferreux et comme tu le conseil, un passage a l'esclate, ça peut le faire aussi ... Je retiens ton idée de la snow white, ça me plait bien !
    Si tu veux pas mettre un gros budget
    50 ml de esclate 15.90€
    50 ml de master sealant 21.90€
    A cela tu enlèves 10% si tu passes en premium, soit un budget de 34€ pour 2 ans de protection.
    Après si plus de budget, tu as le contour et snowhite.
  9. Cookie83610
    15 Mars 2016
    Antoine
    Avec 50ml je peux faire 2 fois une voiture du gabarit du T-Cross ? Intéressant
    En moyenne on consomme 15 à 20ml pour la 1ère couche, si tu en poses 2 c'est un peu moins.
    Sachant que tu as quand même pas mal de plastiques et une longueur de 4.11m, c'est pas énorme.
    Si tu surdoses pas, en théorie tu as au minimum de quoi faire 3 couches et si bien dosé, 4 ça peut passer.
  11. Cookie83610
    15 Mars 2016
    Antoine
    Intéressant, je vais regarder de ce côté, merci beaucoup pour les conseils !
  12. Sweepta
    By:Sweepta14 Avril 2022
    Je suis un peu mitigé de dire qu'un esclate Lotion va plus loin qu'une clay...
    Edit: ou qu'il remplace une clay
    Déjà testé cette théorie sur une voiture très contaminée ?
    Et je suppose que tu le dis avec un usage du EL à la machine ?
    @Cookie83610 tu es dans quel coin déjà ?
    By:Béhième14 Avril 2022
    Je ne dis pas que ça remplace une clay, je dis qu'un esclate nettoie encore après et malgré le passage d'une clay.
  14. edd650
    By:edd65014 Avril 2022
    D'accord avec @Béhième le pad resort noir (pour exagéré) mais ça decrasse encore pour avoir une basse saines avant la pose du ms :super:
  15. Sweepta
    C'est juste le côté abrasif du EL ça non ?!
    Je veux dire, ça retirera pas plus de crasse qu'une passe de finiton ?
    C'est l'oxydation de surface qu'on retire avec l'EL (après un passage de clay), non ?
  16. edd650
    Yes effect abrasif,
    quoi que certains prewax pourais avoir un meuilleur effect nettoyant qu'une passe de finition (sur papier).
  17. Sweepta
    Je trouve intéressant comme discussion :super:
    Qu'entends-tu par "effet nettoyant"?
    Car pour moi, si la clay est bien passée, la carrosserie est saine et donc exempt d' "autres composants hormis le vernis", quel que soit son état.
    Et l'EL viendrait retirer l'oxydation du vernis (ce que l'on fait généralement avec un lustrage).
    Alors, est-ce que pour vous, cette oxydation entre dans le cadre de la "crasse" ou de ce qu'il faut "nettoyer"?
    Pour moi ce n'est pas de l'oxydation car même sur véhicule récent, le pad main ou polisseuse ressort noir.
    Clay bien passée ou pas, je l'ai constaté à chaque fois, le EL nettoie encore.
  19. Sweepta
    Donc à te lire, j'en deduis qu'après un lavage au M7, deconta chimique et mécanique avec la clay, la carrosserie n'est pas propre ?
    Et qu'est-ce qu'il y a dans ton pad que tu as retiré en plus avec l'EL ?
    Dans la pratique, je me pose pas trop la question étant donné que je ne passe plus la clay s'il y a pas au moins une passe de finiton derrière.
    C'est bien ça, vu comment ressort un pad après EL.
    Exactement ce qu'on ressort un pad, je ne pourrais pas te dire.
    C'est une discussion qu'on avait eu avec David qui m'avais dit aussi la même chose.
    Peu importe les produits utilisés avant, décontamination mécanique ou chimique, le EL en retire encore.
