  1. olice
    By:olice21 Juin 2025
    29 Janvier 2022
    Mk7
    Je les sèche tête en bas, puis je les range dans un sac plastique, dans une caisse de rangement fermée
  2. Chip'S
    By:Chip'S21 Juin 2025
    1 Juin 2022
    Tête en bas mais pas sur les poils ?
    Suspendus ?
  3. olice
    29 Janvier 2022
    Mk7
  4. excalibur
    By:excalibur21 Juin 2025
    Tête en bas suspendu ou a plus dans une boîte en plastique.
  5. olice
    By:olice28 Juin 2025
    29 Janvier 2022
    Mk7
    Des conseils sur une microfibre pour le dépoussiérage de la carrosserie, autre qu'une A7 Cocoon FX ?
    Après avoir effectuée une préparation en station de lavage, je dois parcourir 8 kms en une dizaine de minutes pour rentrer dans mon parking souterrain. Là, j'ai l'intention de dépoussiérer la carrosserie afin d'y passer un cleaner/prewax, puis une protection (pas de polissage de prévu).
  6. Araeftw
    By:Araeftw29 Juin 2025
    @Chip'S Perso je fais rien, ça reste dans le seau ou ma petite boite, c'est du consommable les pinceaux :p
  7. Romulus
    By:Romulus29 Juin 2025
    2 Avril 2021
    Pareil que mon voisin du dessus c est du consommable ^^ après ceux que j utilise pour dépoussiérer l' intérieur sont jamais humidifiés, je les secoue par principe et stocke dans leur emballage d origine. Ceux pour les intérieurs de porte que je vais utiliser avec shampoing je les rinces et les pose à l arrache...
  8. Krlito
    By:Krlito29 Juin 2025
    4 Avril 2024
    Les pinceaux sont suspendu poil en bas h24 :super:
    J'ai des étuis pour les pinceaux que j'utilise pour la mécanique, ranger dans un tiroir
    Les créature edgeless de the rag compagnie
  9. olice
    By:olice30 Juin 2025
    29 Janvier 2022
    Mk7
    Merci @Krlito j'en ai déjà quelques unes donc c'est cool :super: J'ai également des spectrums donc j'ai de quoi faire :hum1:
  10. Chip'S
    By:Chip'S12 Juillet 2025
    1 Juin 2022
  11. jpa
    By:jpabea12 Juillet 2025
    @Chip'S
    Je connais cette brosse CG, hors de question de l'utiliser pour des jantes fragiles. MR garanties au bout de quelques utilisations.
    Pour tes jantes, brosses A7 ou Wheel Woolies.
    La seule brosse qui ressemble par la forme à cette CG et que j'utilise sur des jantes fragiles n'est pas trouvable partout :
    Wheel Brush - Wheel Woolies - Spirit of Shine
    Elle fait peur au niveau budget mais c'est justifié. J'utilise principalement de genre de brosse sur des jantes peu ajourées ou enjoliveurs de Tesla.
  12. Chip'S
    1 Juin 2022
    Oui j'ai déjà la Wheel Woolies mais ce genre de brosses sont faites pour le nettoyage intérieur des jantes.
    Moi je cherche plus une brosse pour la face externe et le coté des bâtons, ce qui est bien plus rapide qu'un pinceau.
    Effectivement le prix de ta brosse pique :triste1:
  13. jpa
    @Chip'S
    J'utilise bien cette brosse pour les faces externes. C'est bien tout son intérêt, travailler plus vite qu'avec un pinceau tout en étant soft pour ne pas créer de MR. Contrairement à toutes autres brosses de cette forme que je connais (CG, Vikan, Mothers...), ce ne sont pas des fibres synthétiques mais du poil de sanglier ce qui explique sa douceur et certainement aussi son tarif.
  14. Chip'S
    By:Chip'S13 Juillet 2025
    1 Juin 2022
    Et comme brosse pour pneus, vous utilisez quoi ?
    J'ai vu que la Lucullan était identique à la Detail Factory ?
    Est-ce un bon modèle ?
    Je me pose également la question pour le nettoyant pneus, en remplacement de mon Gyeon qui arrive à la fin.
  15. excalibur
    By:excalibur13 Juillet 2025
    J'ai la lucullan elle est top pour les flancs de pneus.
  16. jpa
    By:jpabea13 Juillet 2025
    @Chip'S
    Je possède les 2 brosses à pneus, Lucullan et DF. Non, elles ne sont pas identiques. La DF est parfaite. La Lucullan est quasi parfaite, la rendant bien plus intéressante au niveau rapport efficacité/prix.
    Il n'y a que la qualité dans le temps ou la durabilité qui pourrait faire la différence mais pour le moment je vois pas la Lucullan bouger depuis environ 2 ans.
    Il existe aussi plein de brosses sur Ali à un prix dérisoire, peut être un cran en dessous, mais cela reste très très efficace. Par contre, au niveau qualité, ce sera plus de la loterie...
    Brosse de jante de voiture, brosses de moyeu de roue, accessoires de livres de détail, outil de lavage automatique, noir - AliExpress
  17. Chip'S
    1 Juin 2022
    @jpabea Dans ce cas, pourquoi tu dis que la Lucullan est quasi parfaite et pas identique à la DF ??
  18. Chip'S
    1 Juin 2022
    La Lucullan est au même prix, autant donc prendre celle-ci...
  19. Chip'S
    By:Chip'S15 Juillet 2025
    1 Juin 2022
    Vous préconisez quoi ?
  20. ninic
    By:ninic16 Juillet 2025
    La Lucullan est bien mieux, tu peux foncer.
    Et le prix est top.
