Bonsoir a tous, je viens avoir les avis de passionés et autres amateurs eclairés. J'ai une fiat punto de 2002, et j'ai un volant cuir que je nettoie chaque année, avec nettoyant puissant, puis lotion protectrice de chez colourlock. Se coup si j'ai remarqué de petits points rugeux sur le haut du volant. On dirais que la couche lisse du dessus du cuir est partie. Le cuir est il usé et peut on faire quelque chose pour ces petits points. Merci
Tu as différente marques qui proposent des kit tout inclus dont coulorlock (coloration, nettoyant savon, dégraissant, mousse abrasive, scellement et lotion) compte une quarantaines d'euros le kit avec les frais d'envois.
j'ai trouvé un kit qui correspond: http://www.centreducuir.fr/fr/219-s...-soin-pour-les-volants-ou-pommeaux-cuirs.html Dans quelle ordre sa se passe niveau étapes ?
Le mieux en 1er c'est d'ôter ton volant sans oublier de débrancher ta batterie, attendre 30 minutes tu retire ton volant pour bosser plus proprement. 1- tu nettoye avec le savon doux ou puissant. 2-ponçage à l'aide du tampon abrasif pour lisser ta surface et tes défauts. 3-Dégraissage avec l'essence de nettoyage. 4-coloration et séchage avec décapeur thermique ou sèche cheveux entre les différentes couches. 5-scellement (attendre 24h avant la dernière étape). 6- lotion protectrice.
ok merci bien, je vais voir pour faire sa proprement, c'est vrai que démonter le volant c'est une bonne idée. le pommeau recevra le meme traitement
